1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Насколько я понял-автор двумя руками за пенопласт в качестве утеплителя в каркасной бане, а конкретнее в парилке. Если можно - чем минвата не устоит. И второй вопрос- в необходимости промежуточного отсека между моечным отделением и КО. спасибо заранее
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да я вообще за пенопласт в качестве утеплителя. Влаги не боится, когда его в распор ставишь в каркас и запениваешь стена как монолит становится. Работал и с пенопластом и с ватой.
    Да, он боится повышенной температуры, поэтому в парилке он закрыт слоем минваты. Это же описано в начале темы.
    Промежуточный отсек между КО и мойкой желателен. Особенно если баня в доме, или КО жилое, или есть жилой отсек на мансарде. Стараюсь прикрывать дверь из мойки в КО - много влаги идет. Удачи
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей если не секрет, чем вы сверлили отверстие под дымоход в щитке?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все секреты в этой теме раскрыты:)]
    Отверстие формировалось в процессе кладки щитка - в начале темы есть фото.
    Выборки в кирпиче делались болгаркой с алмазным кругом. Удачи
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я лично - против пенопласта в парной... В крайнем случае ЭППС, а лучше - пеностекло- проверено!
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Магол, если быть пунктуальным, то у меня в парной минвата роквулл. Удачи
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто мышки любят пенопласт, спанбонд и др..., а я мышек как-то не очень обожаю...
  8. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Главное в пенопласте (как я понял после ПОВТОРНОГО запенивания) - качественно запенить все щели.
    При укладывании в два слоя, в разбежку, даже маленькая (1-2-3мм) щель "фонит" будь здоров)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дело не в мышках. Пенопласт, а точнее пенополистирол - материал, который при неправильном использовании принесёт вред здоровью и банным конструкциям. П
    Тема большая, но тот, кто желает использовать ППС, должен с ней ознакомиться самым внимательным образом. Окончательный вывод делайте сами.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давайте не будем здесь углубляться в тему про полистирол.
    Про него и на этом сайте масса информации. В 2008 году отдельные темы были - можно почитать если интересно.
    Да, ППС страшен при пожаре - продукты горения лучше не вдыхать. Пожар в "Хромой лошади" это наглядно показал. В остальном все приемлемо. Холодильники и морозильники в квартирах держите?
    ППС тоже разный бывает. Стараюсь работать с качественным - фирмы КНАУФ.
    Об этом коротко писал в начале темы. Удачи
  11. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Когда писал про фундамент то ссылок не давал. Поэтому не могу проверить информацию про столбы. Ленточный незаглубленный фундамент, по моей информации, делается так как я описал. Но песчаная подушка обязательна. Кроме того, нужно сделать хороший дренаж вокруг бани для отвода воды, чтобы глина не насыщалась водой.
    Есть другие варианты, которые можно посмотреть в разделе про фундаменты. Самый простой, на мой взгляд- выбрать глину по всей площади фундамента на глубину промерзания и засыпать котлован песком. И уже на этой сплошной песчаной подушке делать фундамент. Удачи
  13. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    В парилке на стойки и потолочные балки дополнительно крепил бруски 5*5 см, чтобы дополнительно проложить слой минваты 5 см поверх пенопласта.
    А почему в таком порядке? Сначала пенопласт потом минвата, а не наоборот. Разве Минвата не боится влаги?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дружище, читай внимательно. Все обоснования выложены:)]
    Какой влаги? Утеплитель от влаги из парилки защищает два слоя фольги, стыки которой тщательно герметизированны.
    Посчитай вот здесь http://теплорасчет.рф интересующий тебя пирог - и все поймешь.
    Минвата защищает пенопласт от повышенных температур в парилке. Удачи
  15. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Вопрос по электрическому теплому полу: как себя показал ? стоит ли всей бани отопление делать кабелем?
