1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Сначала сверлом небольшое отверстие, потом вставил лобзик и вперед. Пилка по металлу.
    Трап лучше пластмассовый - не боится морозов. Удачи
  2. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Он вроде как больше по прямым линиям =)
  3. cwp30
    cwp30
    cwp30
    спасибо автору, очень понравился реализованный проект
    скорее всего буду копировать...
    несколько вопросов, их много, но пока ограничусь:
    - в нисходящем канале щитка 3 ряда установлены на ребро - это экспиримент
    по изучению теплоотдачи кирпича на ребро или другие соображения
    - возможно ли применение другой дымовой(восходящей) трубы кроме как
    кирпичной. Например сендвич или керамический дымоход. Интересны способы
    перехода: кирпич - металл (было выложено, но горизонтальное расположение),
    кирпич - керамика.
    Сам новичек в банном деле, читаю, смотрю, дом для бани уже построил.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Прошло тестирование моей бани.
    Тестировали Петров Н.Н.(PN2) и Д. Добровольский.
    Затопил в 11 часов. Зашли в 13,30. Вышли в 19,00)
    Дров ушло 27 кг. Воды залито в каменку Малютки - 12.5 литров.
    Выпито воды тремя участниками 10 литров.
    Главный итог для меня - я попал под неспешную обработку двух ПРОФИ.
    Это не передать словами! Эмоции и удовольствие через край.
    Но и печь порадовала - не подвела, с нагрузкой справилась. Всем удачи
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Сергей а подробный отчёт будет ?:hello:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Друзья, ждем отчетов ПРОФИ. Они все скажут объективно. Удачи
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это с каких пор восьмерки стали не спешными? А режим "кролЕка" тебе сделали? Ох - завидую. - такие Мастера побывали, а еще кто-то был? Ждем отчета!:)
  8. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Сергей -Вы просто Молодчина. Решил построить баню, прочитал уже столько литературы, но Ваши советы(описания постройки) просто самые понятные. Я планировал строить размером 4*4 м., но повидимому придеться чуток увеличить.
    У меня к Вам ряд вопросов:1. как Вы оцениваете строительство каркаса бани из бруса 150*150 (осина) ?
    2. Детей парили в своей баньке (у меня 5 и 6 лет ребятишки)?
    3.И можно обойтись без бойлера при Малютке с щитком? Живу на Дальнем Востоке и воду тянуть из дома в баню такая заморочка (чтобы не замерзли трубы)?
    4. Что бы Вы еще добавили к своему пректу, после тестирования бани? Типа козырек или все устраивает?
    Очень благодарен за Ваше описание хода строительства.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Можно строить и из этого, но вряд ли оправдано. Если делать под стандартный утеплитель, то стойки из бруса с шагом в 50...60 см - как то странно. Оптимальный материал для каркаса доска 40(50) на 100(120). И работать легко, и стоит не дорого.
    2. Да, было дело. Две девочки 12 и 7 лет под присмотром мамы. С детьми никаких проблем - режимы то щадящие
    3. Конечно можно, бойлер и душ в моей моечной - всего лишь добавление для пользования летом. Основной источник горячей воды - регистр на трубе и бак на 60 литров. А основной источник холодной воды сейчас - дождевая вода в двух бочках. Зимой буду воду возить, примерно 60 литров. Для обливания - снег)
    4. Добавлять нечего. Может, если бы делал сейчас увеличил размеры до - 5 на 6 метров, чтобы моечная бала пошире и можно было сделать основную широкую лавку подлиннее для лежания и массажа.
    А также КО тоже было бы больше - не помешает. Там тоже широкую и длинную лавку для лежания. После обработки ПРОФИ хочется полежать) Отдыхать приятнее лежа.
    Размеры парилки оставил бы без изменения.
    У себя следующим летом планирую делать открытую веранду по всей ширине бани и в длину метра 4. Там же будет кирпичная шашлычница. Предполагаю, что это будет основным местом отдыха после бани) Удачи
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сделал порядовочку для тех кому "кетчуп" неудобен/непонятен. Может кому сгодиться :hello: В Альбоме будет в оригинальных размерах и каждый ряд по отдельности.
    Автору большое спасибо, буду повторять. Вопросы есть...
    Тяга нормальная? все эти перепады высот и угловой ввод дыма в щиток относительно печи отрицательно не влияют?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну начну пока здесь делиться впечатлениями, потом походу соберу общий отчёт в Чистой бане.
    Мы приехали когда банька уже была готова, по этому режим прогрева парной не наблюдали, но он в принципе уже неоднократно опробован и подробно расписан, тем более, что по бытовым причинам баня топилась перед этим в субботу и соответственно щиток всё равно тёплым был, потому чистоты эксперимента всё равно добиться бы не удалось, ну и динамика разогрева летом вообще мало интересна, важен конечный результат и возможность обеспечения режима парения. Первым в парилку заглянул я и сразу ощутил результат работы гастрюля, хотя он к этому моменту уже весь выкипел. На мой взгляд было комфортно для первого прогрева, тепло и влажно, Диме показалось жестковато, но это он сам расскажет. В любом случае мы имеем просто начальную точку перед собственно банными процедурами которую затем можно легко смещать по желанию. Оценили так же и режим ИК "освещения" Щиток достаточно горячий, но даёт равномерное, распределённое излучение, а вот от печи в какой то зоне идёт более выраженное ИК, не скажу, что оно напрягает, как это бывает с жёстким ИК, но если стоять рядом с печью то заметно согревает тело, для прогрева это хорошо, но парильщику во время парения это дополнительная нагрузка, потому я в конце концов при парениях переместился чуть по дальше от печи и там уже ИК от печи практически сравнялось с фоном.
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Если можно спрошу здесь?: У меня тоже фарингер паровая, (но не малютка), щитка нет. Что если вместо щитка снять кожух, вместо него сделать кожух из сетки и в промежуток между сеткой и корпусом печи заложить/засыпать правильных каменей до самого начала теплообменника - так чтобы и часть трубы тоже ими прикррывалась. Даст ли это положительный эффект? Если да, то какой толщины должна быть прослойка из камней, какого размера камни лучше использовать? Спасибо!
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю смысла нет, под наружным кожухом находится ещё один кожух с теплоизоляцией, так что всё равно прогрев камней будет незначительный, да и зачем всё это надо, ты сначала попробуй в стандартном режиме, с продувкой камней, гастрюлем и конвектором, вот если не хватит, тогда уже и будешь задумываться, только сильно сомневаюсь на счёт не хватит.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Николай, я тоже подумал над этим твоим наблюдением.
    Думаю, что в ближней зоне от печи немного фонит нижняя часть горизонтальной трубы. Верх и бока у нее закрыты керамикой, а вот низ нет. Когда ты сместился дальше - как раз труба стала закрываться боками керамики.
    Больше фонить нечему - от корпуса печи же фона нет. Температура внешнего кожуха, как ты сам заключил, ниже 100 град.
    Уверен, что печь ни при чем. Удачи
    Спасибо за порядовки. Это самый доступный вариант освоения)
    С тягой никаких проблем нет. Вчера щиток к обеду еще был теплый, поэтому летний ход даже не открывал - сразу через щиток.
    Вот закрыть верх трубы от намокания нужно.
    Еще регулирую тягу в печи верхней задвижкой на трубе - при излишней тяге, когда даже заслонки на печи не помогают, немного прикрываю задвижку. Ну и при догорании углей тоже до половины. После окончания топки естественно закрываю задвижку полностью чтобы щиток сохранил тепло. Удачи
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ты бы выложил цифирь изменения температуры от захода к заходу, а я бы откомментировал.
