1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    bigpups, как я понимаю, класть нужно не только шары, но и камни тоже. И никто не говорит, что надо набить только шарами. Если их "смешать с камнями" то возможно описанной Вами ситуации не произойдет?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все правильно написано.
    Но легкую деформацию низа топки я наблюдаю уже сейчас от заложенных камней. Знаю, что не критично.
    Когда искал чугунные шары видел, что выпускают и чугунные цилиндры. Подумаю.
    Тормозные колодки у меня есть. Но их нужно резать - не благодарная работа:)] Удачи
  3. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    Ага нашёл... (https://iskm.ru/p83638-melyuschie-pomolnye-shary.html)
    Шары чугунные в наличии:
    33 000 руб./т
    (мин. заказ: 3 т) :super: на весь форум хватит! ;):)]
  4. Эскимос
    Эскимос
    Эскимос
    Ленинградская обл.
    Работаю с металлами. По опыту знаю, кому надо, тот договориться и на меньший объем. Звоните и договаривайтесь, кстати они не единственные на этом рынке.
    С уважением, Т
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей Вы говорили что выносной бак варили сами. На фото видно где подсоединяется "холодная" вода, а подсоединение "горячей" не видно. Судя по расположению бака ввод "горячей" находится не снизу бака как у большинства производителей. Если не сложно скиньте схематичный рисунок бака. Просто если брать готовый мне придётся ставить его у потолка или на чердаке что ни совсем удобно. Заранее благодарен.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Если смотреть на бак, то ввод на левой боковой стенке в 10 см от дна. Вроде фото есть в теме, где ввод виден. Это позволило опустить бак и заливать в него воду из ведра.
    Для заполнения системы нужно минимум 10 литров воды. Проблем не было. Не забудь про уклон труб, хотя бы минимальный. Удачи
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Продолжу разговор о шарах-цилиндрах-колодках, но с позволения топикстартера вынесу в отдельную тему, думаю многим будет интересно а не только зашедшим к 5_6 в ветку...
    создал тему: https://www.forumhouse.ru/threads/146938/
  8. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Интересует мнение по теме https://www.forumhouse.ru/threads/147448/ на щиток места не хватает, доп. вопрос по дымоходу: достоточно сечение в полкирпича или предпочтительнее в кирпич?
  9. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Сергей, после просмотра отчета с выставки назрел вопрос и решила задать его в Вашей ветке и Вам лично: а как демонтировать печь, если ее дымоход встроен в щиток? Там есть какие-то свободные "ходы"? Я думала об этом, но не представляю как это делается, а вдруг апгрейд понадобиться. Может какую хитрость на стадии установки нужно предусмотреть? Вы уже смонтировали-Вам видней.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я могу разобрать свою конструкцию "труба входит в щиток" за 10-15 минут.
    В теме есть описание и подробные фото, где видно КАК заделана входная горизонтальная металлическая труба от малютки в стенку щитка. Она ведь не замурована:)]
    Так что в этом плане это не помешает апгрейту. Удачи
  11. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Я еще раз поизучаю, я понимаю, что незамурована. Но ей ведь нужен свободный ход вперед-назад? Ладно, попробую постичь. Не все ж можно на словах и картинках, бывает и потрогать надо:aga:
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Совершенно верно. Снимается прямоугольная декоративная накладка, закрывающая вход трубы в щиток, расчеканивается труба (убираются слои термоизоляции) и труба свободно подается в глубь щитка, снимаясь с тройника. Печь свободна.
    Также потом ставится на место. Удачи
  13. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Сергей (5_6) здравствуй -те .Вопрос такой - расстояние между ондулином и трубой у Вас какой ? И как организована разделка трубы при проходе через кровлю? :hello:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. От трубы до деревянной обрешетки крыши и ондулина 10-15 см. Сверху эти проему закрыты стандартным способом - фартуками из оцинковки.
    По поводу прохода через кровлю не понял вопрос. Все стандартно как для кирпичной трубы - сделана выдра, под которую заходят фартуки из оцинковки. Фото выдры здесь https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-3#post-3049061. Удачи
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Вопрос возник иза того - труба (планируемая) проходит ровно по центру конька. Ну вроде пришёл к решению - выдру залить из бетона :hello:
