1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если труба выходит по центру конька то выдра делается простейшая - в виде плиты. Можно и вылить на земле, как я показывал распушку, а потом установить ее на трубу. Тем более, что такая выдра и меньше по размерам. Да и проще с плитой, чем напуски из кирпича. Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Труба по центру конька - самый удобный вариант. Выдра делается простыми напусками кирпича со всех сторон. Можно и залить плиту на земле, потом положить на трубу, как я показал по заливке плиты на распушку. А щели так же заделываются фартуком. Удачи
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    5_6, спасибо за столь обстоятельный ответ. Буду ждать и годовщины.
    Вопрос с чугуном сейчас решаю - вместо шаров хочу использовать небольшие брусочки и кубики, для чего придётся распилить чугунные плитки. Если получится, то отпишусь. Ещё раз спасибо.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пилить чугунные плитки? Я пробовал болгаркой резать тормозные колодки - геморрой еще тот)
    Так что жду впечатления:)] Удачи
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    А кувалдометром не пробовал их на части..?
  6. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Пробовали старый чугунный люк: не вышло. Как-то даже и не понятно, слышала-чугун крупкая вещь. А на деле вовсе и нет. Может этот чугун не такой?
  7. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Сергей, скажи пожалуйста, ты укорачивал трубу, которая в щиток входит?
    начал щиток класть, прикинул, а она у меня в дальнюю стенку упирается :)
    и второе, дверца до конца вставлена в печь или выдвинута?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Горизонтальная труба конечно укорочена по месту. Срез под углом чтобы заподлицо с внутренней стенкой щитка. Фото в теме есть.
    Про дверку не понял. Удачи
  9. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    не правильно вопрос задал :)
    тоннель вставлен до упора или немного раздвинут? так наверно надо было)
    трубу на фото видел, хотел убедиться, спасибо!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пилить собираюсь водяной пушкой.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Кирпичная стенка в пол кирпича, поэтому тоннель вставлен до упора.
    По поводу "пилить чугун водяной пушкой" - ждем продолжения. Всем удачи
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мы уже с Питерскими печниками спорили здесь по данному поводу...
    Ну не где не стоит силикатный кирпич на трубах, а в питере - какой-то особенный...Наверно с шамотом... :aga:
    Кстати, перекладывал вентиляционные трубы на общежитии... 30 лет - рассыпался в труху - неделю:ogo: выгребали осколки из каналов сотню дыр раздолбили и замазали:victory: ...
    Перекладывали трубы дымовые на многоквартирном доме около 40 лет простояли - труба упал и проломила кровлю.
    Так что меня не смогут переубедить ни какие примеры отдельно взятых регионов!
    На ребро кирпичная кладка скорее всего из-зи скорости теплоотдачи.
    Применение дымоходов не из кирпича - возможно.
    Переходники имеются стандартные, хотя у большинства производителей их нет.
    Тогда нужно взять обычную опорную площадку и отрезать наружний периметр у нижней части, которую и замуровать в кирпич.
  13. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Алексей, ничего не поняла из Вашего сообщения: Вы против силикатного на трубах? Только я наблюдаю как ведет себя силикатный и красный кирпич на улице: Красный рассыпался, а силикатный мокнет, мерзнет, обдувается и как новенький. Сейчас везде, где был задействован красный, буду менять на силикатный. У родителей на Украине трубы делают из красного, но их штукатурят для долговечности. Может у где-то красный какой-то особенный, не боится влаги, мороза и пр?
  14. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Алексей, а какие минусы у силикатного кирпича на трубах вне помещения? :hello:
    он ведь, вроде бы, после 600гр начинает разрушаться, я думаю, что там нет такой температуры...
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    5_6
    Сергей, не мог бы сфотографировать состояние топки твоей печи на настоящий момент, желательно по всем стенкам, и сверху и снизу. Меня заинтересовала информация о продавливании, распирающими друг друга камнями, стенки внизу топки.
