1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Есть замечательная антипиринная пропитка "Старый вяз".
  2. AndreShmar
    AndreShmar
    AndreShmar
    Сколько семейная банька средненькая встает...хочу тоже стройку начать
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Моя в 2007 - под рубероид - в 160тыр.
  4. AndreShmar
    AndreShmar
    AndreShmar
    Ну не дорого но хотелось бы деревянную, а твоя тепло не сильно теряет?
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Все здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/
  6. AndreShmar
    AndreShmar
    AndreShmar
  7. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Сергей, пытаюсь до конца понять как изолировать щиток от сгораемых конструкций и не все ясно.
    1. По бокам от дымохода с лицевой стороны щитка у Вас установлены стеклоблоки, если их (стеклоблоки) не использовать, то надо в полкирпича выложить от портала до перекрытия?
    2. С торца щитка как я понял у Вас полкирпича между стойкой двери и щитком.
    3. А сверху над колпаком как Вы изолировали?
    4. На колпак опирается перекрытие? Если нет, то как закрывали этот проем между Парной и Мойкой над колпаком?
    Спасибо.
  8. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Действительно, основные моменты конструкции в теме выложены. Не описана только система слива из мойки и парилки. Чуть позже.
    Разделки везде можно сделать в пол кирпича к стенкам щитка. Вместо стеклоблоков разделку можно выложить с перевязкой подъемного канала.
    Деревянные конструкции при этом защищаются базальтовой ватой или асбестовым полотном, закрытые полосой оцинковки к кирпичу.
    Над щитком тоже выложена стенка из кирпича, по ссылке выше на фото видно. Балки потолка на щиток не опираются - только на перегородку между КО и мойкой и парилкой. Везде между кирпичем и деревом проложен слой базальтового картона или базальтовой ваты. Это как бы мягкий демпфер. При подвижках конструкции бани жесткой опоры кирпича на деревянные конструкции нет - демпфирует прослойка базальта. Особенно это касается распушки на трубе, которая проходит через деревянное окаймление в потолке. На фото тоже видно. Удачи
  10. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Спасибо, Сергей за ответ.
    Что то уже прояснилось. Меня все таки смущает место стыка стойки стены и кирпича.
    Неужели при такой конструкции стыка
    не остается щелей между оцинковкой и кирпичом?
    Боюсь пар будет через щели уходить.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хороший вопрос. Когда будете ложить кирпич, то по центру вертикальной щели между оцинковкой и кирпичом тоже закладывается валик базальта, а остальное пространство забивается глиняным раствором с обеих сторон. Даже если глина треснет, а она треснет:)], базальт не даст пару пробиться через щель. Удачи
  12. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Да уж, хитро. Спасибо за науку.
    1. Сергей, запутался немного - какова же последовательность материалов, если смотреть от стойки к кирпичу:
    стойка -> полоса базальта на ширину стойки -> оцинковка -> валик базальта с глиной -> кирпич. Так?
    2. Я вот подумал, чтобы не трескалось всю полость между оцинковкой и кирпичом с помощью шпателя плотно набить базальтовой ватой, смоченой в глине. Или это слишком муторно, проще глиной?
    3. Сергей, а Вы оцинковку как то крепили или она держится в проеме за счет распора (глина, базальт)?
    4. Ширина оцинковки точно в рамер кирпича 12,5см или шире с заворотом на стойку?
    Сорри, за такие вопросы, свою баню буду строить впервые.
    Спасибо.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Да
    2. Да муторно, но это лучший вариант - тогда глина вообще не растрескается. Вата будет связующим
    3. Оцинковка прибивается гвоздями к тому дереву, которое защищает. Через слой баз ваты. Лучше под гвозди просверлить в оцинковке отверстия, чтобы не сильно баз вата сминалась. Я в это случае использовал асбестовое полотно в два слоя.
    4. Даже немного уже чем кирпич, чтобы железо не торчало.
    Потом, когда построите, многие ваши опасения и сомнения покажутся забавными - это все проходили. Удачи
  14. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Спасибо, Сергей!
    Нет ничего лучше чем поддержка земляка. :super:
  15. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Сергей, совсем смешной вопрос, а какие гвозди (размеры, оцинк., простые) Вы использовали при строительстве? :aga:
