1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Каждому месту свой гвоздь, главное, что бы гвозди не были полированными.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Каркас и все что снаружи собрано на простых гвоздях.
    Внутри обшивка на оцинкованных саморезах. Удачи
  3. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Юморим значит, это хорошо, но на вопрос ответа я не получил. Размер то какой?
    Еще бы примерно представлять сколько их надо :aga:, а то за каждым килограммом не наездишься, деревенька моя далеко.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Кстати, присоединяюсь... т. к. размерчик заведения будет приблизительно такой же и планировка примерно такая же.
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Здравствуй-те Сергей (5_6). Скажите а тёплый пол у Вас какой фирмы. :hello:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да размеры стандартные. При сооружении каркаса использовались гвозди на 100 и 120 мм, обшивка в виде имитатора бруса крепилась гвоздями на 80 мм по концам доски и на 50 в гребень стыка. Не обрезные доски на крыше под ондулин тоже крепились гвоздями на 80 мм. Расчет простой - по 4 минимум гвоздя на стойку каркаса, имитатор бруса пришивался к каждой стойке. Сколько гвоздей ушло не скажу, потому что одновременно строил дом и баню. На каркас еще нужны саморезы на 75 и 100 мм.
    Внутреннюю обшивку делал тоже имитатором бруса - крепил оцинкованными саморезами 50 мм по краям доски и 35 мм в гребень стыка на каждой стойке. Исходя из этого можно рассчитать количество, а затем и вес.
    Теплые полы можно использовать любые. Но лучше сделать по всей площади пола в парилке и в мойке. И не комфортного типа, а отопительные. Зимой быстрее пол нагреется. Всем удачи
  7. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Сергей, в щитке используются огнеупорные кирпичи- заменить на обычные можно?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно можно. И хорошо бы сделать при этом еще и верхние зеркала из кирпича на ребро. Они компенсируют замедление нагрева красного кирпича в сравнении с шамотом. Удачи
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    Собрался повторить Вашу конструкцию. Но парилка у меня получается 13,5 м3 в "чистую".
    С учетом щитка, думаю, что Малютка уже не потянет, надо Классику Паровую брать.
    Можно ли без переделки щитка вместо Малютки воткнуть Классику?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да и малютка может подойти, она до 16 кубов рассчитана. Если в утепленной парилке - ее хватит.
    А вот если массивы дерева (бревна, брус), тогда лучше с запасом взять классику. Посмотрите ее высоту для точного размещения ввода трубы в щиток. Удачи
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    5_6 Спасибо за оперативные ответы
    На сайте производителя указано, что Малютка Паровая рассчитана на помещения до 12 м3. Поэтому и сомневаюсь. Стены планируются из арболита 200 мм без утепления (только фольга и вагонка).
    в Ферингере однозначно рекомендуют Классику. Жаль 10 тыс. переплачивать, но, похоже, придется брать Классику
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Взять никогда не поздно. Просто нужно все хорошо оценить.
    И что значит стены из арболита без утепления? Арболит арболиту рознь) Помню название этого материала еще с советских времен - можно было самому его замесить и набить в каркас.
    Утеплить стены парной изнутри по арболиту например 5 см баз ваты, нет проблем. Но когда баня держит тепло - это сразу идет в плюс. В моей бане от субботы до субботы зимой до -10 град вода не замерзает. Парилка объемом 10 куб. м Недостатка в паре не испытываю, в тепле тоже. Удачи
  13. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    И что значит стены из арболита без утепления? - проштудировал на этом форуме темы про арболит (не путать с опилкобетоном), поговорил с производителем - все сходятся, что парилку из арболита утеплять дополнительно не нужно (он сам по себе как утеплитель). Некоторые говорят, что даже пароизоляция не нужна (по свойствам близок к дереву)
    Меня больше беспокоит даже не то, что переплачу за Классику, а что может быть переизбыток мощности. Что будет, если печь окажется с большим запасом по мощности?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Запас мощности не помешает. А поскольку каменка закрытая, то перегрева парилки не будет. Это видно на примере Магола - у него в 10 кубах Гармония успешно работает.
    А вот пароизоляция парилки нужна. Пар уходит в любые неплотности, да и зачем арболит мочить? Удачи
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пожалуй соглашусь на счёт пароизоляции, арболит эстетической ценности не представляет, а гигроскопичностью какой ни какой обладает.
    По поводу избытка мощности, то у Ферингерок практически все девайсы нагревающие именно атмосферу парной регулируемые, т. е. их можно включать или отключать по необходимости, так что перегрева не будет.
