1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все эти вопросы в этой теме уже обсуждались, и конкретные рекомендации давались. Ничего сложного нет. Все решаемо. Удачи
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я то же купил малютк ферингера, протопил на улице...
    Подскажите, а какой д'.б. зазор между тунелем и стеной, в которой он проходит ?
    Спасибо
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    3-5см
    https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-36#post-4028313
  4. Баскак
    Баскак
    Баскак
    Спасибо! сразу чуствую попал в добрые руки)
    Подскажите а фольгоизолоном потолок можно закрывать? у меня товарищ в бане сделал и зимой там у него постоянно конденсат скапливался...приходилось отверстия в фольгоизолоне делать...и вода стекала причем немало...
    Я читал про фольгу...но меня как то настораживает якобы существующая "точка росы" не будет за фольгой влажность проявляться? ну и соответсвенно пол мансарды гнить...
  5. yridro
    yridro
    yridro
    В парной - категорически - нет!
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В парной и моечной должна быть хорошая пароизоляция. Причем в парной - абсолютная, на основе алюминиевой фольги.
    Можно и фольгоизолоном, если температуры в парилке будут меньше 95 град. Я делал фольгопластом.
    А чтобы не было конденсата - сделай правильный пирог утепления. В этом поможет http://теплорасчет.рф/
    Удачи
  7. Баскак
    Баскак
    Баскак
    Спасибо за подсказку) уже посмотрел но не смог разобраться еще...там почему то все про вентилируемые фасады...
  8. Баскак
    Баскак
    Баскак
    Еще раз спасибо! В сайте разобрался ..действительно понятно и очень полезно...)
  9. djony
    djony
    djony
    Санкт-петербург
    Всем доброго времени суток! Вопрос к Сергею, нужен ли приток для горения к малютке? Тема разрослась, найти интересующий ответ сложнее.
    С Ув. Евгений.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Я сделал дополнительный приток к печи для зимней эксплуатации, чтобы исключить сквозняки. Когда зимой открывал заслонку притока (на фото она видна под лицевой частью печи) было заметно движение воздуха из под пола в печь.
    В другое время этим притоком не пользуюсь. Удачи
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Через пару дней начну свой щиток делать, есть пару вопросов
    А можно сделать два одинаковых канала без заужений размером внутениим по 17 см
    А потом туда на втором этаже уже поставить сендвич 150?
    Труба от печки 110
    Общая схема подключения как у Сергея
    С тягой все будет впорядке?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не понял вопрос про заужения и размер 17 см.
    В щитке опускной канал, в который входит дым, может быть удлинен - в зивисимости от объема парилки. А ширина его в 0.5 кирпича - 12.5 см. Восходящий канал - по сути начало трубы. Сделан 0.5 на 0.5 кирпича. Все эти размеры удобны при работе с кирпичем.
    Сендвич на 150 на втором этаже можно поставить и на щиток (трубу), порядовки которого есть в теме. Т. е. на канал 12.5 на 12.5 см.
    Так что проблем в вашем случае не вижу. Удачи
  13. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Я просто на порядовке увидел что один канал больше другого, думал это с чем то связано
    Один канал шириной в полкирпича и длинной в кирпич, второй полкирпича, на полкирпича
    Я хочу сделать оба канала полкирпича на кирпич, тем самым увеличить немного кирпичный объем
    Печь чуть мощнее экран, объем парилки 13 куб
    Внутри бани хочу весь кирпич облицевать керамогранитом, снаружи еще думаю, или тоже гранит или просто лаком покрою
    Про 17 см это я ввел в заблуждени! Внутр размер обоих каналов 25 на 12.5
    Для трубы пару верних рядов сделаю 12,5 на 12, 5 и тогда 130 сендвич
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно. Канал, в который "входит" дым специально сделан больше - он работает как колпак, аккумулирует тепло. Именно его можно делать длиннее (но не шире), если объем парилки увеличивается. Второй канал, восходящий - это просто начало трубы. Нет необходимости делать его больше. Удачи
  15. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Так может этот канал колпаковый сделать в полкирпича на полтора кирпича, а второй полкирпича на полкирпича?
    Я просто думал что оба канала греются и тепло отдают, был как то вдоме где труба из кирпича, а камин Кедди так это труба так нагревалась что спать в комнате где труба было невозможно
