1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, можно сделать колпаковый канал длиннее - в полтора кирпича, о чем я и говорил. Это рационально при увеличении объема парилки и естественно увеличении мощности печи.
    Получается примерно 20 кирпичей щитка на 1 куб. метр парилки.
    У меня парилка 10 кубов - колпаковый канал сечением полкирпича на кирпич. В щитке примерно 200 кирпичей.
    Необходимо ведь оптимизировать массу кирпича и время его нагрева. Для парилки последнее важно. У меня получилось.
    Второй канал - начало трубы, оставить таким, как на порядовках, в полкирпича.
    У камина мощность значительно больше и топился наверно целый день.
    В нашем случае восходящий канал сечением в полкирпича нагревается не сильно. Удачи
  2. Willow
    Willow
    Willow
    Доброе время суток!
    Подскажите пожалуйста! Если я делаю щиток+печь Ферингер Класскика. Высота потолков у меня получится порядка 2,3-2,4 м. Поместится у меня там "дымоход специальный с регистром", тот что с русалкой?
    С уважением
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Точно поместиться!
    У меня 2,20 все войдет
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    С уважением к 5_6,
    отвечу - как раз мой вариант (и печь и высота потолков) так вот "с русалкой" входит "впритык" под самый потолок. Сейчас заканчиваю кладку и перекрывать приходится под самым потоком. Да, пришлось с зеркалами помудрить, у меня получилось 3 по 3 кирпича. Думал не делать одно зеркало, но потом сомнения "что не прогреет такую махину" взяли верх.
    Удачи!
  5. Юрий Лексевч
    Юрий Лексевч
    Юрий Лексевч
    Таловая
    Вопрос не только автору темы, но и всем форумчанам. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать щиток над топочным каналом, так как по-другому не получается - печь планируется разместить посередине парилки, помывочного отделения нет, поэтому других вариантов не вижу, а хочется сделать со щитком. Не будут ли восходящие потоки горячего воздуха от топочного канала препятствовать циркуляции и выходу дыма?
  6. Willow
    Willow
    Willow
    Уважаемые Гага и ADN, спасибо Вам большое за ответы!
    Что ж, будем думать...
    ADN, а у Вас есть фотография того, как оно там у Вас все помещается впритык? Буду очень благодарна, если сможете дать мне какую-нибудь ссылочку.
    С уважением
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не совсем понятны вопросы и что имеется в виду) Какой топочный канал? Может схему того, о чем спрашиваете, нарисуете? Удачи
  8. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Сергей! Нашли чугунные шарики в Питере? Если нашли то скажите где! Если нет то скажите, готов вписаться в покупку
    У меня вот еще вопрос, а буде ли работать щиток если я ставлю русалку с регистром и продувкой, ввод в щиток будет примерно на 2 метрах высота в парной 2,2- 2,3?
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    фотографии в моей теме, как раз вчера под потолок подошёл. Если 5_6 не против могу и здесь выложить, будет галерея последователей ;)
  10. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Работать будет.
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Какой необычный "девайс" на трубе
    где взял?
  12. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Это обычная сетка для камней на трубу. Пришлось только укоротить в два раза. :hello:
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Шариками чугунными еще не занимался. По ссылке нашел, что на Ижоре ими торгуют, но пока времени нет. Есть желание - займитесь.
    При такой высоте регистр с русалкой впишется и работать на щиток все будет.
    Тем более выложили работающие примеры. Удачи
    Конечно, общий вид законченной конструкции будет полезен всем, кто смотрит тему. Ну и ссылку на свою тему, чтобы можно было выяснить детали. Удачи
  14. miha665
    miha665
    miha665
    Разрешите влезу. Для своей малютки привез шаров чугунных с местного цементного завода. Там их используют для перемалывания сырья в мелкую муку, а использованные (диаметром от 5 до 10 см) сотрудники растаскивают по своим печкам.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Насколько понял вас, хотите поставить опоры по сторонам печи, перекрыть пространство над печкой и поставить щиток сверху.
    Для самого щитка это не опасно, дыму (в трубе и щитке) тёплый воздух не помеха. А вот щиток конвекции будет помеха, печь рискуете постоянным перегревом раньше времени вывести из строя.
