1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Можно делать вход дыма в торец щитка, в стенку, которая шириной пол кирпича. Удачи
  2. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Сергей, у тебя от теплообменника идут полипропиленовые трубы, я тоже решил себе так сделать (у меня печь такая же). А вчера почитал про них - использовать до + 95. Или у тебя что то другое?
  3. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Всем привет!
    Баня Сергея и парилка - всё мне очень понравилось.
    Печь Малютка Ферингер - хорошо отработала, было всё по взрослому, никакая это не "малютка".
    Давала тепла достаточно.
    Сделано, как мне и нравится - есть всё, что "необходимо и достаточно". Работоспособная семейная баня. Ничего лишнего, и вроде все функции можно осуществить.
    Очень хорошо, что можно лить воды, сколько хочу. Не у всех на полу плитка и слив.
    Натёрся горчицей, полежал-подремал, потом смыл горячей водой - удобно, что горячей воды много, и смывал не глядя на пол, всё ушло в слив.
    Идеальная баня для дачника! Себе сделал бы аналогично.
    Спасибо Сергею за тёплый приём!
    Подробнее см.
    Да, подпись понял, можно обращаться просто - мистер "Удачи". :hello:
    Так, где теперь моё место? :|:
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Владимир, спасибо за комментарий.
    Такая оценка дорогого стоит!
    Всегда буду рад новой встрече в понравившейся тебе обстановке.
    Час, полтора на подготовку - и можно получать удовольствие.
    Здоровья и удачи.
  5. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    П.Малаховка Московская область
    Уважаемый 5-6, дорогой "Мистер Удачи"! Объясните почему в парилке и наверно во всех помещениях вагонку крепите горизонтально? Стенку как Вы рекомендовали сломал, сейчас кладу щиток. Спасибо.
  6. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    наверно придется читать 9-й раз) это не вагонка :no: - имитатор бруса...
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, да нет, стандартный полипропилен. Когда выбирал материал для труб, находил инфу, что они держат до 130 град. Пока все нормально. Защищаю керамической накладкой только верхний выход из регистра. Труба с дымовыми газами недалеко, поэтому лучше закрыть. С Владимиром измеряли температуру трубы под накладкой, она была около 80 град.
    Ну да, это имитатор бруса. Толщина 20 мм, думаю достаточно. Везде все сделано горизонтально.
    Вагонки, толщиной 12 мм конечно маловато для "правильной" атмосферы в парилке.
    По горизонтальности обшивки две причины.
    Первая. Поскольку и в парилке и в мойке льется много воды, горизонтальная обшивка лучше защищена от попадания влаги за доски.
    Вторая. Горизонтальная обшивка нашивается, как правило, по вертикальным брускам. При этом за обшивкой вдоль брусков образуются вертикальные вентилируемые каналы. Это тоже способствуют высыханию внутренней стороны обшивки.
    У меня обшивка по брускам и стен, и потолка во всех помещениях бани. Да и в доме)
    Рекомендую тем, кто не знаком, проанализировать инфу с этого сайта http://теплорасчет.рф/ по слоям своих стен и потолков. Многое станет понятным и избежите ошибок.
    По поводу щитка не пожалеете. Всем удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сегодня баня была погорячее) Да и погода к этому подталкивала. Вчера вечером похолодало, всю ночь и днем шел дождь. Утром было +11.
    Пляжный режим начали с 55 град на полке, влажность 35%. Поначалу проветривал между заходами также долго, только форточки открывал слегка. Перед вторым заходом на 10 минут открыл продувку каменки. На полке 60 град при 30% влажности. У потолка под 80.
    Перед первым парением после проветривания на полке было 50/50. Причем сколько бы ни проветривал и с полностью открытыми форточками, ниже температура не падала. Но теплые полы в парилке работали с начала протопки, на отметке 35 град они отключились.
    Я лежал на полке и рядом стоял прибор Писла, которому, как вы помните, можно верить. Жена полковша настоя поддала на камни для запаха, и потом ковш 250 мл в паровую пушку, потом еще полковшика. В процессе парения влажность на приборе поднялась до 75%, в конце параметры – 55/70.
    Потом перед парением жены продувкой каменки поднял начальную температуру на полке до 55 град, влажность – 45%. Поддачи те же и тем же). Влажность поднималась до 72% при той же температуре, в конце – 58/65. Жена сказала выше поднимать не надо. Второй раз парила меня при этих же параметрах. Поддавать тоже не хотела – сказала, если поддам, то уйду.
    На четвертый заход, когда пошел один, продувкой довел на полке температуру до 60 град, влажность 42%. На потолке 80. Полковша настоя на камни и ковш в пушку. Было очень жарко. Прибор показал 60/58. Еще полковшика в пушку. Подошвы к потолку уже поднять не смог, парил ноги на полке. Очень жарко. У потолка 83 град. Но почувствовал что отлично прогреваюсь. Парил себя стоя на полу. В конце парения на полке 62/60.
    Как мы помним Писла опаздывает на поднятие влажности, так что в пике влажности при всех парениях были на 5-8% выше.
    Так мы парились зимой, когда выскакивали потом на снег. Сейчас даже окатывания водой из бочки на улице не особо остужали.
    Еще раз убедился, что в моей парилке можно создать любые нужные режимы, главное знать как это делать. Печь позволяет. Всем удачи
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А можно узнать что за музыка?
    "В комнате отдыха - всё время играла трансмузыка - полная релаксация. Соло на саксофоне или трубе - для меня самая приятная музыка."
    Спасибо
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Скачал из инета подборку инструментальной музыки - все очень спокойно и душевно. Сборник называется "Sax and Sex" :)] Удачи
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Знаю такой, часа на полтора у меня ещё кассета была:)]
  12. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Всем привет!
    Вчера взял пять гигрометров и проверил между собой при Т=30С.
    1. Электронный ДВТ-03 (стоимость 5000 р) -94%
    2. Электр. комнатный - (200-300р) - 83%
    3. С нитью Sauna-DampfBad (TFA-Germany - 1200р) -84%
    4. С нитью Sauna (Колчин пользовался, 600-800р) - испорчен (более 100%)
    5. Биморфный (с пружиной - 600р) - 74%
    Цену указал, чтобы как-то привязаться к качеству и надёжности прибора.
    Поместил в ванной, включил рядом душ. Стало Т=30С и влажность высокая.
    Видно, что биморфный показывает на 20% ниже. Выдержал около 20-30 мин.
    Также видно, что с нитью может показывать чушь
    или исправный при невысоких температурах отстаёт на 10%.
    И второе наблюдение.
    Я уже больше месяца моюсь горчицей или скрабами без мыла. Мне нравится, окружающие не замечают перемены. Более того, недавно начал чистить зубы смесью горчицей и скраба (состав точно не знаю, но Саша Калеган прислал и говорит, что съедобный).
    Так вот, есть у меня "карман" между двумя зубами, там постоянное воспаление (уже несколько лет).
    Врач советует удалить зуб, но жалко - вроде работает, нормально жуёт.
    Одно время прикладывал прополис (на ночь, бляшка размером в 1 коп.), воспаление снималось.
    Но, говорят, что прополис - сильнодействующее средство, возможны побочные процессы.
    Перестал прополис. Воспаление опять появилось.
    Так вот после горчицы с вкусным скрабом зуб теперь вообще не чувствую.
    Т. е. воспаление полностью исчезло. (тьфу-тьфу).
    По поводу продувки за 10 мин.
    Да, термометр показывает повышение температуры воздуха довольно быстро, но стены не прогреваются.
    Я называю это "разогнать термометр", но баня не настоялась.
    И лучистое тепло остаётся на прежнем уровне. Т. е. неполноценное увеличение Т, в том смысле, что надо увеличивать влажность.
    Теплорасчёт.рф
    Начал смотреть эти расчёты. Тема интересная, но написано небрежно и неточно. До конца не вникнул, не проверил по формулам из справочника (пока нет времени), но подозрение закралось о недостоверности результатов. Не объяснено, как считается линия точки росы и влажность внутри.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Владимир, спасибо за интересную информацию.
    Надеюсь, ты станешь частым гостем этой темы!
    Про продувку и температуру.
    Продувка перед парением делалась начиная с шестого захода на третьем часе готовности парной, которая за это время проведения процедур уже "настоялась". И продувка в течение 10-15 минут повышала температуру на 5 градусов, думаю, всего объема. Сужу по камням, которые лежат на полке и по ощущениям рукой температуры стен. Они были существенно горячее, чем в начале или при "не жарких" банях. Конечно, это субъективно, но все же.
    А главное, хорошо что в печи АПФ есть возможность оперативно влиять на атмосферу в парилке! :super:
    Еще раз сделали для себя вывод, что "не жаркие", "бархатные" режимы, какие получились при измерениях с Владимиром, нам с женой подходят больше, чем "горячие".
    Про теплорасчет. рф
    Когда зимой я попал на этот сайт, то долго крутил разные варианты слоев стен и потолка. Не знаю, какой расчетный механизм там заложен, но уверен, что итоговые картинки правильные. И очень удобно.
    Вспомнил, как пару лет назад мучился с выбором своих пирогов для дома и бани, все на ощупь. Так что для строителей-любителей этот сайт - то что нужно. Всем удачи.
  14. Romal83
    Romal83
    Romal83
    Сергей добрый день. Хотел с вами посоветоваться. Взял печь как у вас малютку паровую где фитоконтейнер и пушка отдельно, в фирме где брал сказали что через две недели привезут последнего образца, вопрос имеет ли смысл менять ее на новую? Они отличаются только паровой пушкой? Спасибо.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Возможно это Вам пригодится.
