1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Минерит, а не ацеид лучше для парилки. По цене 1м2 минерита раза в 3 больше плоского шифера, но раза в 2-2,5 дешевле нержи.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Смотря какие расстояния от горячих частей печки до стены. В паспорте на печь даются безопасные расстояния.
    Я использовал плоский шифер. Он лучше всего подходит для выкладывания плитки. А торцы его будут заделаны.
    Это в передаче "Фазенда" его неправильно называют ацеид. Удачи
  3. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Нашел информацию о ЦСП:
    Мне кажется его тоже можно использовать для этих целей?
    И еще есть вариант ГСП:
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Заинтересовало - а как же правильно:faq:. Коллеги - архитекторы вроде называют так-же, как и в фазенде. Оказалось, правильно АЦЭИД. Цитата:
    "Ацэид - электротехнический материал широкого применения. Аббревиатура АЦЭИД (распространено также неправильное “ацеид”) расшифровывается как “Доски асбестоцементные электротехнические дугоcтойкие”
    http://www.cementm500.com/index.php/asbestocementnyeizdeliya/aceid.html С этого сайта.
  5. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    5_6, Скажите раствор для кладки щитка делали сами из глины или покупной? если покупной то какой марки?
  6. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, не хочется создавать тему из-за одного вопроса, можно ли баню из бруса на 150 обложить сайдингом, и нужно ли ветрозащиту ставить? Или же брус будет преть и гнить?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Всем привет.
    Раствор можно взять готовый любой для кладки печей. Добавляйте мастерок цемента на ведро готового раствора.
    Сайдинг монтируется по системе вентилируемого фасада. Ветрозащита это не пароизоляция. Поэтому баню из бруса можно обложить сайдингом и использовать ветрозащиту. Удачи
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Добавлю, что ветрозащита установленная на деревянную стену под вентилируемый фасад - снижает теплопотери на 20-30 %.
  9. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    А по керамзитобетонному блоку тоже нужно парозащиту под сайдинг пускать?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Речь шла о ветрозащите :)].
    Ответ на свой вопрос лучше искать в строительной тематике форума. Удачи
  11. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    * пардон опечатка)
  12. Igor2009
    Igor2009
    Igor2009
    Лобня-Борисполь
    Если автор темы не против, хотел спросить по щитку+малютка. Как реализовать такой вариант расположения МП через щиток, как в приложенном файле (рисунок не мой, взято из сообщения №784)? Щиток получается в 1.5 кирпича, а тунель МП раздвигается от 100 до 210мм? И как быть с опускным каналом?
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    https://okosjahka.ru/ -здесь ответ на вопрос о вываливающейся стене, и заблаговременно забитые при сборке сруба нагели также способствуют ее укреплению.
    Зема не торопится выложить ссылку на свою тему, думаю не будет сердиться, если я за него сделаю :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/86154/
  14. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Нужен совет, нет не так- НЕОБХОДИМА подсказка- можно ли после щитка дымоход выводить вбок, примерно на метр, и только потом вверх - все это исполнитьиз сэндвича, применив раму из уголка ?! Исполнение я в принципе видел, меня режимы щитка беспокоят ...
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, даже кирпичные трубы на чердаках бывает уводят в нужное место - делают так называемый боров. При этом главное - меры пож. безопасности и возможность чистки горизонтального канала.
    На режимах щитка это не скажется. Только нужно предусмотреть чистку горизонтального участка сендвича или возможность его разборки для чистки. Удачи
    Привет. Посмотрел сообщение 784. Это просто высокий кирпичный портал, а сам щиток (опускной канал) у автора сделан как и у меня - под 90 град к этому порталу - на первом рисунке плана это хорошо видно.
    Можно конечно сделать щиток и в показанном портале.
    Тогда печь помещается в нишу в этом портале, а труба входит в щиток вертикально снизу. Потом поворот вниз в опускной канал и дальше по схеме.
    Можно сделать, но нужно умение делать ниши и в верхней части приемное место для входа трубы. Удачи
