1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. Igor2009
    Igor2009
    Igor2009
    Лобня-Борисполь
    Привет. Посмотрел сообщение 784. Это просто высокий кирпичный портал, а сам щиток (опускной канал) у автора сделан как и у меня - под 90 град к этому порталу - на первом рисунке плана это хорошо видно.
    Можно конечно сделать щиток и в показанном портале.
    Тогда печь помещается в нишу в этом портале, а труба входит в щиток вертикально снизу. Потом поворот вниз в опускной канал и дальше по схеме.
    Можно сделать, но нужно умение делать ниши и в верхней части приемное место для входа трубы. Удачи[/quote]
    Спасибо, с этим разобрался. Подскажите, возможно ли при ширине парилки 2.0м (чистовой размер внутри) уместить портал "малютки", щиток и входная дверь? Уже все варианты перебрал, не получается!
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я не знаю:)]
    Смотрите по месту. Если нет - значит нет. Делайте узкую дверь - чтобы влезла в остающийся проем. У меня все двери в бане 60 см шириной.
    Еще у меня парилка длиннее - поэтому и полок еще влез за дверью.
    Можно уменьшить длину опускного канала на пол кирпича - выиграете 12 см. Но тогда ввод трубы нужно помещать в самую верхнюю точку опускного канала. Удачи
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А я при такой ширине парилки ставлю щиток между КО и парилкой и даже с небольшим заходом на моечную. Получается на три помещения сразу.
    Сергей, у меня к Вам вопрос по печке: В субботу прожаривали ее на улице, готовились к установке. В топке на дне стоит такая штука ввиде буквы П с дырочками сбоков. Она вылетела... А поскольку дырочки находятся не посередине, а со смещением в одну из сторон, то отсуда и вопрос. Как правильно ее положить в топку? И имеет ли это значение? Эти дырочки получаются либо ближе к дверце либо ближе к задней стенке. Если бы понимать работу этой штуки, то конечно догадалась бы. Но без помощи не получается.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При небольшой ширине парилки нужно выбирать. Можно и так, как написала Наталi.
    Хотя у меня больше склонность к прогреву мойки, пусть и уменьшенным щитком.
    Эта штуковина предназначена для подачи воздуха от нижнего шибера под угли.
    В моей малютке ее нет, схема подачи сделана по другому. Думаю особой разницы нет. Но для достоверности задайте этот вопрос в теме по печам АПФ https://www.forumhouse.ru/threads/145201/page-81. Тоже с интересом узнаю ответ)
    Наталi, а где можно увидеть что получилось в Вашей бане? Тема отдельная есть? Удачи
  5. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Темы у меня, а кратко смогу показать в конце августа, когда будет закончена работа по щитку, печке и водогрейке. Пока только подготовка...
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Уверен, все получится и результатом будете довольны.
    Предлагаю по завершении организовать собственную тему с отчетом - все таки Вы, женщина, были активны на форуме и собирали инфу. Это особо будет интересно и похвально. Удачи
  7. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Здравствуйте. Собрался залить фундамент под щиток с печкой. Возник вопрос: чем теплоизилировать щиток с печькой от основной массы бетона что-бы не греть кубометр бетона на земле? Полы будут "по лагам" непроливные. Думал про эппс, но сомневаюсь не сплющит-ли со временем. масса, ведь, будет немаленькая...
  8. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Прошу прощения у автора за то, что влез.
    Натали, п-образная пластина нужна для равномерной подачи воздуха при дожиге углей. Ответстия должны увеличиваться по мере удаления от дверцы.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Правильный подход. Нужно теплоизолировать низ щитка от фундамента. Недавно читал как раз про такую теплоизоляцию и как раз щитка. Материал, к сожалению, не помню.
    В свое время находил вариант для кирпичных печей с применением ПЕНОСТЕКЛА. Почитай здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6896&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=1333a91a37bdcc1a9233ed268426c706
    Но нужно ли заливать такой массивный фундамент? Щиток можно разместить на расширенной ленте основного фундамента. Под печь залить консоль на этой ленте, висящую в воздухе. Удачи
    Привет. Какие извинения? Информация всегда нужна и полезна. Спасибо. Ждем ответ в теме по печам АПФ. Удачи
  10. Igor2009
    Igor2009
    Igor2009
    Лобня-Борисполь
    Я тоже большую часть тепла от щитка хочу использовать для обогрева КО(+душевая кабина), но уже "запарился" с расположением. Как Вы думаете, имеет ли право на жизнь один из трёх вариантов? Спасибо.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Раз уж зашла речь о щитках в этой теме...
    Я в этом пока полный профан. До этого этапа еще не дошел и старался не забивать голову.
    У меня печь будет стоять с топочной из КО. Думал тоже ставить щиток, чтобы КО обогревалась.
    Однако 2 вопроса:
    1. Не жарко ли будет в КО летом, если топить баню.
    2. Видел в магазине печи с металлическими щитками разного размера (есть очень внушительные). Не проще ли поставить такую печь? Или такой щиток будет недолго держать тепло?
  12. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А варианты где посмотреть?
  13. Igor2009
    Igor2009
    Igor2009
    Лобня-Борисполь
    Безусловно, укирпичного щитка теплоёмкость на порядок выше, чем у железного, поэтому тепло будет держать дольше.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В этой теме речь идет ТОЛЬКО о щитках в бане.
    Приведите пример печи с металлическими щитками - если есть ссылку.
    Если щиток будет выходить одной рабочей стороной в КО - может быть жарко. Поэтому я и писал, что лично мне жарко должно быть в парилке и мойке. В КО температура не выше 25 град. Удачи
    Второй вариант (средний рисунок) вполне подходящий и переделывать в порядовках ничего не нужно. И и печь стоит нормально. Я бы выбрал его, если с выходом трубы через стропила проблем нет. Удачи
  15. Igor2009
    Igor2009
    Igor2009
    Лобня-Борисполь
    А ничего, что МП получается как бы " в тамбуре", не будет ли перегрева в этой зоне, а в остальной части парилки будет не достаточно тепла?
