1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    С позиций прогрева полка щитком и печкой оптимален первый вариант. Но на рисунке не показана еще противопожарная разделка от щитка до стены. Если стена защищена, то разделка в кирпич. Ну хотя бы в полкирпича, тогда на стену два слоя асбестовой ткани, закрытой полосой оцинковки от щитка. В первом варианте и мойка хорошо греется. Но тогда ввод трубы от печи в торец опускного канала, а труба для выхода на крышу получается у стенки.
    У второго варианта проблем с разделкой и трубой нет, но облучение полка мягким ИК от щитка только торцом и немного боком. Сильного перегрева закутка с печкой думаю не будет. Печи АПФ парилку не перегревают.
    Поэтому выбирайте из первых двух.
    Конечно расположение и размер помещений не позволяет маневрировать. Удачи
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    [quote="5_6, post: 4355582, member: 49332"]Правильный подход. Нужно теплоизолировать низ щитка от фундамента. Недавно читал как раз про такую теплоизоляцию и как раз щитка. Материал, к сожалению, не помню.
    В свое время находил вариант для кирпичных печей с применением ПЕНОСТЕКЛА. Почитай здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6896&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=1333a91a37bdcc1a9233ed268426c706
    Но нужно ли заливать такой массивный фундамент? Щиток можно разместить на расширенной ленте основного фундамента. Под печь залить консоль на этой ленте, висящую в воздухе.
    За инфу о пеностекле, Спасибо. Поищу на рынках. А по поводу "расширенной ленты"-у меня сруб стоит на бетонных столбиках, так, что расширять нечего. Да и в любом случае даже лента все равно имеет МАССУ и немаленькую. По поводу "массивности" Я слегка преувеличил кубатуру именно БЕТОНА. Планирую залить 110 х 80 и в высоту на 50см как основу. Потом доберу высоту бетонными блоками почти до уровня пола. Далее- теплоизоляция и сам щиток с печкой.[/quote]
  3. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Прочитал всю тему от начала до конца, честно говоря потребовалось два дня на это действие. Не представляю, сколько времени заняло автора данной темы. Громаднейшее спасибо, вся прочитанная информация очень помогла, еще вчера утром не знал что такое щиток и зачем он нужен, но сейчас понимаю, что без него баня с МП не совсем полноценная баня, а немного ее подобие, а с щитком почти приближена к кирпичной. У меня, да и наверно у многих такая ситуация, скорость нагрева крайне важна. Сегодня такая ситуация в стране, что получить дельную информацию очень труднои ее всячески мешают со всяким хламом. Возьми любой магазин, все суховоздушки, норм. печей нет, советуют их, а то что сауна - это вред и уже доказанный, мало где написано и сказано.
    Вы делаете большое дело, можно сказать и для страны, при виде таких людей как Вы очень хорошо видна русская душа человека, которой нет ни в какой части мира, кроме как в России, этим мы и отличаемся. В полной своей мере все добро вложенное Вами сюда вернется обратно не в меньшем количестве.
    Строю баню сруб 6х6+2,5 откр. веранда. Парилка 14 м. куб. Буду ставить ПС-1 Паровая классика 2011 года + щиток. Щиток увеличу от выполненного Вами на пол кирпича в рабочей зоне. Через пару месяцев записывайте в клуб любителей МП + щиток.
  4. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Clubmiha, давай тему создавай и фотки выкладывай
  5. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
  6. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Пара вопросов по предложенному проекту МП+щиток.
    Уж очень он мне понравился. Удовлетворяет всем требованиям к печи и обогреву помещения.
    (только вот водогрейный вариант не симпатичный. если нет водоснабжения, то воду под потолок наливать трудно)
    Если сруб 6х6, а КО 3Х6, то труба выходит точно в конек.
    Не критично? Может стоит поменять местами опускной канал и подъемный в трубу?
    Считаю количество кирпичей и бюджет.
    Если снизу до верха выкладывать из шамотного, то дорого получается, а больших плюсов не вижу.
    Беру вариант автора. Не стыкуется так же красиво, не могу понять что за шамот у автора. Я вижу в магазинах и на рынках шамотный кирпич меньших размеров 230х113х53 и пр. чем красный печной 250х120х65.
    Плохо ищу? Кто встречал?
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.slav-dom.ru/catalog/pechnoy_kirpich/shamotniy_kirpich/
    230х65х114- это Шб-5, он больше для футеровки. 250х65х124 - Шб-8, но и он отличается от глиняного полнотелого.
  8. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    У нас пол в мойке будет проливной, и пока не узнали про вариант со щитком, просто планировали, что печка будет чуть ниже пола мойки и пол будет теплым. Теперь загорелись идеей щитка. Но щиток ставиться между парилкой и мойкой, вопрос: как это скажется на температуру пола в мойке?
  9. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Подореваю что никак...
  10. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Что никак? извиняюсь, не поняла:flag:
  11. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Ну всмысле, что тепло от щитка под пол не пойдет и его не нагреет. Если Вы имели ввиду это. А на просушку помещения вцелом влиять будет и очень положительно.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Прогреваете баню сразу всю, и парильное и моечное отделение. И все у Вас будет хорошо! :hello:
  13. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Подскажите плиз, знатоки что нужно положить между фундаментом и первым венцом, чтобы он не гнил?
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Алижа, рубероид, технониколь, стеклоизол...и им подобным
  15. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Большое спасибо. Читала на форуме, что в целях теплоизоляции советуют подложить полосы ЭППС-45, но у нас продают только 35, боюсь не продавит ли под тяжестью сруба? Еще куча вопросов
    https://www.forumhouse.ru/threads/172455/
