1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    я конечно не печник, но считаю, что делать подъемный канал в 250 - это много, т. к. у ПФ дымоход 110мм, так что 125 будет достаточно!
    а вот делать опускной в 375, в этом я плохого не вижу, ведь получается, что объём канала будет больще - соответственно в него вместится больше горячих газов - соответственно больше отдадут энергии в щиток эти газа...
    но повторяюсь я не печник, я так логически рассудил...
    надо дождаться ответа спецов
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как тогда относиться к купольным печам? Там расширение, так уж расширение! И по два купола делают. И щиток можно тоже с двумя куполами сделать. Один канал он и летний и опускной в купола и купола можно по отдельности протапливать-тут как тебе фантазия позволят имхо:hello:
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Да, вариантов печей, существует множество, только, чем сложнее, тем и профессиональней, должен быть печник, всё взвесивший.
    Я так думаю. :hello:
  4. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Печники и любители печей помогайте с вопросом, я не печник ни разу, кроме Вас надежды не на кого не осталось. Я склоняюсь, что вариант 375 и 125 будет теплее, но будет ли полноценная тяга. Смотрел книжку Шепелва, но по моему вопросу ответа не нашел.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Доверьтесь своему печнику - ему отвечать за конечный результат. Да и вообще не вижу проблемы в Вашем варианте.
  6. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Будем ждать разрешения хозяина темы?)
    Хочется узнать побольше про ваш вариант.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Щиток при всей своей кажущейся простоте коварное устройство. Любое вмешательство в прототип может обернуться существенным ухудшением тяги и плохой прогреваемости щитка, особенно, в нижней части. Щиток должен быть оптимально согласован с печью и режимами её топки. Изменения вносите только после консультации с хорошим специалистом, местные печники, как правило, не в счёт.
  8. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Порылся в теме, нашел ответ автора
    Полностью согласен с автором, странно что местный печник убеждает меня в обратном. Может есть подводный камень, ох нелегкая эта штука печь.
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Я вот сейчас ищу фотки своего щитка! То что у меня каналы разные это точно! Щас уже думаю что отпускной больше, а подъемный меньше! Но я понормальному еще щиток не топил! Один раз
    Нашел в этой же ветке на 48 странице
    У меня отпускной канал внутр размер 12,5х 37,5 подъемный 12,5х12,5
  10. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Гага
    Ты мой спаситель. Ты сказал, что печь еще по нормальному не топил, в общем я буду ждать с нетерпением когда ты протопишь печь хорошенько. Расказывай как тяга. Сколько времени топить, выкладывай фотки. Есть ли зеркала, из какого кирпича. Спасибо заранее, я как раз делаю вариант как у тебя.
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Тяга есть! Не такая как при открытом летним ходом, но достаточная, для верхнего розжига
    Зеркал нет! Щиток выложен из красного печного кирпича
    Печь пс-1 топил уже раз 10-12 щиток включал только один раз на пару часов, на след день после протопки бани! Щиток работал часа 2- 2,5 отпускной канал прогреля на 1/3 руку держать нельзя 1/3 держать можно1/3 температуры ко
    Восходящий канал был температуры комнаты
    При закрытие за движки летний немного через нее сочился дым первые минуты 2-3 и угловой шибер от печи тоже через прочистное отверстие пропускал дым, пришлось обмотать скотчем, в последствии посажу на герметик
  12. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Гага, а из каких соображений увеличил щиток от варианта у Сергея (5_6) и почему отказался от зеркал. Был бы рад фото печи с щитком. Спасибо за ответы.
  13. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Сергей (5 _6) сделал половину щитка из огнеупорного кирпича, поскольку он прогревается быстрее чем красный, но остывает тоже быстрее, поэтому сделано - половина из красного, половина из огнеупорного кирпича. В этой же теме кто то уже делал щиток и выше, и с зеркалами. Опыт у всех удачный. :hello:
  14. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    1 не захотел заморачиваться с зеркалами
    2 хотел увеличить объем щитка для обогрева, у меня ко 14 м2
    3 фото будут чуть позже, уже все нафоткал пишу отчет, так как времени мало пишу долго
    4 красный печной потому что был в наличии у меня 2 поддона
    5 баней пользуюсь как местом отдыха большой компании, после бани стол, чай, еда, пьянка! Надо что бы щиток дольше отдавал тепло
  15. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Прямо мой вариант. У меня тоже два поддона красного лежит пылится, площадь бани 36 м. кв. тоже надо отопить. А щиток клал сам? Не буду больше отвлекать, ждем отчета.
