1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста. Какими размерами отлить подставку под саму печь? Конструкция примерно как у ТС. Под щиток делаю расширение до 40 см.
    И не пойму на каком уровне эта подставка должна быть. Сам фундамент 50 см над землей будет. Буду благодарен за совет.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Имитацией бруса у меня в бане отделано ВСЕ:)] Внешние и внутренние стены, потолок и даже двери.
    Про потолок почитайте в начале темы - там все описано.
    В парилке: имитация на бруске 20 мм-фольга на крафт-бумаге в два слоя -минвата 50 мм-ППС 10 см. На чердаке по балкам перекрытия настелены доски дюймовка. Все подробно описано и показано.
    В остальных помещениях нет минваты и вместо фольги пароизоляция-мембрана.
    1. Задвижка упирается в бак и открывает полностью проем летнего хода. Он же в пол-кирпича, она как раз и выходит за щиток на половину. Расстояние не измерял. Но все получилось как раз по месту.
    2. Низ бака примерно и находится на указанной высоте. В начале темы есть фото размещения регистра на трубе. Важно верхнюю трубу сделать хотя бы с небольшим подъемом. А сливной кран в самой нижней точке системы.
    Все удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не понял про ТС.
    Фундамент под печь может быть облегченным в виде висящей консоли, не обязательно его делать полностью ж/б. По уровню он должен совпадать с фундаментом щитка. А потом уже по месту определитесь с уровнем. Тем более что под печь нужно основание из двух рядов кирпича.
    Размер основания под печь - чуть больше размеров печи:)]
    Какая будет печь? Удачи
  4. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    ТС - топикстартер)
    печь скорее всего классика паровая.
    ... вот как раз из-за этих двух рядов кирпича не надо ли уровень сделать ниже уровня фундамента?
    Прошу размер этой подставки, т. к пока слабо представляю как там эта печь ставится и какие расстояния от стен. И если можно объясните как эту висящую консоль прицепить к основному фундаменту.
  5. dekabrist
    dekabrist
    dekabrist
    Наб.Челны
    Спасибо за ответ, но, как я понял, низ бака должен быть ВЫШЕ горячего контура на 01,-0,3м. Судя по фото, у Вас низ бака НИЖЕ горячего контура или это оптический обман :faq:.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Низ бака если входящий патрубок горячей воды входит в днище бака. У меня этот патрубок расположен на боковой стенке на высоте около 100 мм от днища. На фото все видно. Удачи
  7. dekabrist
    dekabrist
    dekabrist
    Наб.Челны
    Спасибо, все понял. Учту этот ньюанс
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ниже делать не надо. Можно и не два ряда, а один, если под ним будет бетонный фундамент.
    Вообще по месту нужно смотреть. Каков будет пол?
    Если как у меня, то как раз два ряда кирпичей в самый раз а фундамент под печь на уровне всего фундамента. Если нужно могу выложить несколько фото как я клал эти два ряда:)] Удачи
  9. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    если можно выложите фото
  10. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Сергей, добрый день. Занялся реконструкцией бани, которую приобрел вместе с дачным участком. Баня из бруса, стояла практически на земле, подпольное пространство не проветривалось, полы были проливные, печь самодельная. На данный момент поднял всю баню, залил ленточный фундамент, заменил нижние венцы. Сейчас занимаюсь обустройством полов. Слежу за вашей темой давно, очень понравилось, соответственно за основу взял Ваш реализованный проект. Параллельно с реконструкцией, закупаю необходимое оборудование, приобрел печь ПС-1 2011г. в комплекте со всеми девайсами. Собираюсь купить дверцы для щитка. Встал вопрос, что за дверцу для подачи воздуха используете. На фотографии похожа на дверцу прочистную, и по размерам подходит. Не могли бы подсказать модель и марку дверцы. Спасибо, Олег.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Спасибо за тему. Если не сложно подскажите где посмотреть щиток в разрезе ? и можно ли от печи сразу входить в щиток углом 90 гр. а не поднимать трубу ?
  12. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Здравствуйте, подскажите какую крышу выбрали и почему? Спс. И главный вопрос где можно приобрести печь которую Вы использовали.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Вся нужная информация на первых трех-пяти страницах. Там есть и разрез и порядовки.
    Сразу, думаю, из печи входить нельзя. Нужен короткий отрезок для стабилизации выхода дыми из топки. Типа моего - это стандартная труба 50 см + угловой переход.
    Этот отрезок можно оформить сеткой с камнями, если не хотите использовать стандартный экономайзер от Ферингера. У него есть и сетка для камней и Русалка:)] Удачи
    Про крышу не понял. Печь, если таких нет в магазинах вашего города, лучше покупать в интернет магазине с доставкой - опробовано, сбоев не было. Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/145709/
    Печи модификации 2012 года очень удачные. Получил Ламель - отличная печь. Все получится, удачи
    Привет. Вы совершенно правы - это самая маленькая прочистная (106) дверка финской фирмы Pisla. Очень удобная в использовании, легко снимается и ставится на место. Например http://rus-com.ru/dvercy-prochistnye.html. Удачи
  14. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Я имел крышу бани, чем покрыли и почему именно таким материалом? Спс.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Крыша простейшая, вентилируемая. Угол наклона оптимален для работ, можно перемещаться на чердаке не особенно сгибаясь, и ходить по крыше не скользя.
    Покрыл ондулином - долговечен, не горит, и монтировать просто. Под дождем не шумит. Никаких дополнительных обрешеток и мембран не нужно. Раньше покрывал все шифером - технология работ почти такая же. Ондулином у меня покрыты и дом и времянка. Удачи
    Да все просто. На бетон укладывается гидроизоляция, а потом ряды кирпича, лучше дырчатого, с выводом на нужную высоту основания. Основание по размерам на 10-15 см больше размеров печи. Удачи
