1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Здравствуйте Сергей (5_6)! Прошу Вашего совета. При приобретении Ламель Мини в змеевике хочется приобрести и дымоход в змеевике (1м). Однако это приведёт к изменению габаритов щитка, т. к. изменится высота дымохода или отказаться от дымохода в камне и взять конвектор 0,5 м гиб 90 град с прочисткой и ш шибером и трубу 0,5 м для врезки в щиток. Поделитесь пожалуйста Вашими соображениями по комплектации. Заранее благодарен.
  2. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Сергей (5_6), добрый день. Подскажите, на каком расстоянии установили печь от щитка? Я у себя закладываю 10см., не маловато будет? И еще вопрос, как герметизировали прочистку на 90-гр. отводе с шибером и прочисткой? Спасибо, Олег.
  3. Stan4eg
    Stan4eg
    Stan4eg
    Киев
    Пол года назад нашел эту тему.
    Реализовал у себя подобную идею: Малютка+щиток.
    Испытаний еще не проходил, необходимо найти и докупить дымоход с поворотами от печки до щитка.
    Автору спасибо.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Если высота парилки позволяет, то ставьте дымоход в змеевике. А высоту щитка можно увеличить без проблем. Такие реализации уже были - и в этой теме есть фото, и отдельные темы созданы. Удачи
    Привет. 10 см вполне нормально. С Малюткой я трубы ничем не герметизировал. Сейчас устанавливаю Ламель - купил силикатный герметик.
    Не потому, что были какие-то проблемы с дымом. А просто решил подстраховаться и исключить лишний подсос в неплотностях соединений. Удачи
    Привет. Особо интересны конкретные реализации.
    Если своей темы нет может выложите здесь короткий репортаж о том, что получилось? Потихоньку создается галерея бань со щитком:)] Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Подходит к концу повествование в этой теме.
    В годовщину пользования баней делал ревизию дымовых каналов. Пепла и золы совсем не много. Разбирается конструкция горизонтальной трубы минут за 15.
    На первом снимке все причиндалы к этом участку.
    На втором снимке зола в горизонтальной трубе. Можно открыть прочистку на трубе и столкнуть золу в щиток.
    На третьем снимке количество отложений напротив входа дыма в щиток. Для наглядности поцарапал стенку.
    На четвертом снимке вид на дно щитка из прочистной дверки. На первом плане остатки раствора после кладки щитка.
    На пятом снимке то, что я выгреб со дна щитка. Это за год при еженедельном пользовании баней.
    Все очень оптимистично. Вывод - после года эксплуатации можно ничего не чистить.
    Через два года спихнуть в щиток золу со дна горизонтального участка трубы, а потом все выгрести из прочистки. Удачи
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    5_6, Сергей, а что в регистре сажи много. Какая она (рыхлая, плотная?)
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, это так снято - вспышка направлена на правую сторону трубы.
    На самом деле левая стенка как и правая практически чистая. Могу завтра еще раз снять левую часть трубы - сосед пока не начал устанавливать.
    Я когда сам первый раз все эти снимки увидел тоже был удивлен - то, что в натуре смотрится как тонкий ровный слой сажи, на фото пузырится какими-то "страшными" буграми:)]
    А печь отдал соседу в его баню с прямоточной кирпичной печью. Кирпичкой будет нагревать помещения, а Малютка давать пар. Удачи
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Извини, не поставил знак вопроса и получилось утверждение. Меня интересует состояние регистра за год эксплуатации. Сейчас создал тему, чтобы обсудить работу "самоваров" - уж больно они непредсказуемы и требуют правильных действий при подготовке бани. :hello:
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так показанная труба это горизонтальная, а регистр стоял на вертикальной. Если нужно завтра сниму вертикальную трубу и еще раз горизонтальную.
    Но, если честно, я и сам был удивлен чистотой в металлических трубах и состоянием стенок щитка.
    Когда открывал - все гадал, ну как там? Ерш металлический приготовил, чтобы драить стенки щитка от сажи:)]
    Не понадобился. Удачи
    А самовар на трубу я как то сразу отмел - не годное решение.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сергей, у тебя на трубе стоял регистр Ферингера? Т. е. он одевается на трубу. Тогда вопрос переносится на состояние вертикальной трубы, на которой стоял регистр.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, регистр одевался на трубу. Завтра сниму состояние, но я помню что труба чистая. Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В прошедшую субботу, 13 октября, была последняя баня со старой печью Малюткой. До недавнего времени топил сухой но подгнившей березой, она на треть легче нормальной. Поэтому не особо интересовался процессами горения в топке. Недавно начал топить хорошей березой, которая пролежала под навесом год. Не совсем сухие, но уже можно. Поэтому и сделал хронометраж, чтобы сравнить потом с Ламелью.
    В парилке на полок положил верхнюю плиту из змеевика от Ламели. Решил попробовать когда она нагреется до приемлемой температуры.
    16.10 - начало. Загрузил 5,5 кг - первый снимок. В парилке 9 градусов.
    16.25 (+15 мин) - закрыл задвижку летнего хода, налил в испаритель литр воды и открыл продувку каменки. Нижняя задвижка влево, верхняя - на 1 см. Второй снимок.
    16.40 (+30 мин) - горит вся закладка. Третий снимок.
    17.10 (+1ч) - подложил на угли 2.5 кг дров. В парилке +35 град
    17.40 (+1ч 30 мин) - в парилке 45 град, на полке 38. Можно было бы и заходить, но камни на полке не очень теплые. Рано. Четвертый снимок. Верхняя плита от Ламели холодная. Решил попробовать нагреть плиту из змеевика паром, как описывал обладатель каменного потолка на новом форуме. Подкинул в пушку 1 литр воды - еле успел выскочить из парилки. Через 10 минут зашел - плита вся мокрая от конденсата, но холодная. Подкинул еще 0.75 литра. Каменка уверенно грохочет.
    18.00 (+1ч 50 мин) - в парилке 55 град, на полке 47. Камешки на полке уверенно теплые. Можно заходить. Плита змеевика холодная. Пятый снимок. После проветривания в парилке 52 град, на полке 42, в мойке 24. Щиток горячий. Пошли греться в пляжном режиме.
    18.20 (+2ч 10 мин) - подкинул на угли полено 1,5 кг. Шестой снимок.
    19.30 (+3ч 20 мин) - как всегда после трех заходов с прогревом в пляжном режиме (первые два без пара) перед четвертым подкинул дров (3,5 кг), чтобы к пятому заходу с парением веником каменка была готова. Седьмой снимок. Больше не подкидывал. Плита змеевика наконец теплая.
    20.10 (+4ч 10 мин) - после 1-го парения. Восьмой снимок.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    20.50 (+4ч 40 мин) - после 3-го парения. Пар отличный. Меня парила жена. Девятый снимок.
    21.10 (+5ч) - угли еще есть. Пошел париться сам. Самый жесткий режим. В конце кидал уже в фитоконтейнер для акцента. Жесть. Десятый снимок. После этого мылся.
    22.10 (+6ч) - ушел.
    Баня по моим требованиям готовилась 1 час 50 минут. На ее подготовку ушло чуть больше одной закладки дров. После этого 8 заходов. За 6 часов израсходовал 13 кг дров.
    Ночью был заморозок. Утром в парилке +35 град, все сухое. Удачи
    Добавлю еще снимок - как дует подача воздуха из под пола при топке банной печи. Двери и окна хорошо герметезированы. Очень выручает зимой.
  14. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Cергей, дважды спасибо, за "финальный аккорд"! Вопрос-если
    больше не подкидывать дров, то сколько времени еще есть попариться?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Если бы я не подкинул 1,7 литра в каменку перед заходом то часик запросто думаю. Не пробовал. Удачи
