1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Именно эту идею съемных экранов=ширм можно реализовать сан-лючками.
    Про тепло-аккумулятор речь не идет.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А что есть хорошая система вентиляции КО? И каким образом ее правильно сделать (можно ссылку если уже где-то разжевывалось :hello: ).
    Есть похожая проблема из опыта процедур в одной из бань в зимне-осеннее время, а именно... баня сруб (рубленое бревно) 6х4 поделена перегородкой пополам на банно - помывочный комплекс (БПК) и КО. БПК в свою очередь поделен на парную и душевую. Баней пользуемся раз в неделю т.е. зимой она промерзает полностью между заездами. Так вот...после веничка и прогрева в душевой от 2 человек туман стоит по пояс...и при переходе в КО он весь валит в нее и конденсируется на потолке.
    Понятно, что разница температур делает свое дело, но может вент систему какую-никакую организовать, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию.
    У меня сейчас сруб с такими же габаритными размерами "отстаивается" высота по бревнам 2.70 т.е. потолок могу сделать любой (в пределах указанной высоты). В парной думаю 2.10- 2.20 а во всех остальных по максимуму задрать...может хоть как-то поможет :faq:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Насколько я понимаю проблема в плохом прогреве моечной. Чтобы прогреть сруб такой бани одной печи в парилке однозначно мало.
    У нас в садоводстве есть баня - сруб из осины. Отлично, брутально смотрится. Как то был у них по осени. В моечной и раздевалке визуально виден пар в воздухе, хотя топят долго для прогрева. Зимой не пользуются баней - не прогреть. Печь Сударушка, топится из моечной.
    У меня каркас хорошо утепленный, причем 10 см пенопласта=40 см дерева, и то я для дополнительного "отопления" помещений бани зимой сделал щиток. Плюс в моечной и парилке теплые полы.
    Если зимой будут проблемы с вентиляцией КО подумаю о какой нибудь принудительной вытяжке может быть.
    Дополнительно под линолеум в КО уже думаю положить пленочный теплый пол. Не комфортно как то, когда выходишь босиком из теплой моечной на прохладный пол в КО. Подождем) Удачи
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Правильно думаешь!
    Я его положил 4 года назад в КО.
    Ложишь подложку 3 мм и степлером всё пристреливаешь к деревянному полу.
    Зазоры между лентами плёночного пола - делаешь минимальные, а не как рекомендуют производители - потому что босыми ногами чувствуется разница температуры в разрывах.
    Ленолиум не рекомендую.
    У меня лежит во всю КО 3х3 м за вычётом лавок - палас.
    Даже бабка-соседка 70 лет - разорилась на такой пол в предбанник, потом в избу ей сделал под половики.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На этом форуме не знаю, насчёт рассматривалась или нет, я тут новичок как видите, но давайте рассмотрим, что должна обеспечивать вентиляция КО в условиях бани зимой. Достаточно свежего воздуха для комфортного пребывания, температуру под потолком выше температуры разогретого тела человека для исключения конденсата, отсутствие сквозняков и прямых потоков холодного воздуха на тело человека.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо, очень полезная информация.
    Почему не рекомендуете линолеум? У меня у друга лежит - нормально все. И производители плен. полов не исключают линолеум. Кроме того в КО на полу есть вода по факту)
    И еще, где-нибудь есть подробное описания вашей бани? Удачи
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Ленолиум скользкий, когда мокрыми ногами по нему, тем более когда дети (внуки) начинают баловаться - заменил на палас.
    Выходят все с мокрыми ногами и ничего - он просыхает быстро от теплого пола.
    Описания бани не делал, но есть схема и немного о печке.
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6922&sid=16117dc9fe8c2721002a05933f0db613
    Вся стройка снималась на видиокамеру, поэтому даже фоток нет.
    Если хотите могу сфотографировать - прямо сейчас, что Вас интересует?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Всегда интересно прочитать про то, как создавалась баня и нюансы технологии. Особенно доводы почему сделано так, а не иначе. И самое главное - что же в результате получилось)
    По ссылке посмотрел. Интересно знать размеры помещений бани и из чего стены. Это для сравнения расхода дров со своим.
    Так а новую печку поставилии?
    Интересуют фото общих планов всех помещений.
    Мне тоже было жаль улетающего тепла - сделал щиток. Удачи
    Привет, извини как то затерялось сообщение. По порядку:
    1. Шамота на все кирпичные работы не было, поэтому часть красного. Чтобы красный быстрее нагревался сделал зеркало из кирпича на ребро в нисходящем канале. Это зеркало нагревается первым
    2. Конечно возможно. Сэндвичи некоторые "торопящиеся" печники ставят и на отопительные печи) Я бы не делал.
    Керамика у меня закрывает открытый ОЧЕНЬ горячий металл, который без закрытия будет давать жесткое ИК. Удачи
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Баня рубленная - бревно от 300-200 мм.
    Парная - внутри фольга и сверху вагонка.
    Специальной вентиляции нет, после парения открываю дверь в мойку и дверку на чердак - прекрасная вентиляция.
    Пол в парной поднят над землёй на 700 мм.
    Приток есть с улицы, через щель между стеной и печкой.
    Снаружи баня общита ЦСП с вентзазором( временно уже 6 лет, руки не доходят доделать)
    Постоянно что-нибудь доделываю и переделываю - эксперементирую.
    Новую печку буду делать в следующем году.
    Размеры чисто внутренние (Лазерным дальномером)
    Парная 2320х2567х1900мм
    Мойка 1083х2901мм
    Комната отдыха 2935х2947х2901мм(потолок сводчатый- это максимальный размер)
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Остальные фото - днём конечно было бы лучше.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Zika, мдаааа, как там у классика: "противуречья есть .." (С)
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Не понял ?
    В чём противуречья ?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо за фото-репортаж, очень интересно.
    На фото, где показан пленочный теплый пол в КО, виден отогнутый линолеум?
    По вентиляции парной. Форточки вижу нет, открываешь дверь в моечной и дверку на чердак. А в парной то есть приток с улицы, чтобы был сквозняк?
    Высота потолка в парной, как я понял, 1,9? Не маловато?
    PN2 будет упираться головой)
    Будешь переделывать печь - подумай о кирпичном щитке, который как раз и будет ловить улетающее тепло.
    Получается у нас по площади бани и помещения в ней примерно одинаковые. У меня даже объем больше.
    По твоей ссылке вся процедура банного дня заняла 6 часов. Ты топил баню три часа и потратил 24 кг дров. Потом выстаивалась. Парился 2,5 часа.
    Я за то же количество дров парился 5,5 часов, а баня готовилась два часа.
    И пара у меня сделали ПРОФИ из 12 литров вылитой воды. Вся процедура заняла 8 часов при одинаковой с тобой внешней температуре.
    Это к сравнению периодички и современной хорошей металлической печи с кирпичным щитком.
    Еще наверно сказываются более хорошая теплоизоляция утепленного каркаса по сравнению со срубом.
    Zika, только не воспринимай все это как критику.
    Ни в коем случае.
    Баню ты задумывал и делал давно и по тем канонам, которые были в то время. Много лет прошло, многое изменилось.
    Я при строительстве своей бани попробовал учесть все положительные наработки за последнее время. Удачи
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну выбор сруба и затем его обшивка к примеру. Использование кирпичной периодички и низкий потолок. Наличие отдельной моечной и много пустого места в парной, ты же там не танцуешь от печьки, вот и сделай полоки по шире, что бы полежать с комфортом, а нижнюю ступеньку сделай убирающейся под полок, чтобы какой мимо проходящий высокий дядя вроде меня мог тебя попарить не сгибаясь в три погибели. ;)
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    5_6
    Загнут кусок не линолиума - это палас или ковролин, кто как называет.
    Приток с улицы есть, через трубу 160 мм под печку,откуда подогретый воздух через щель между печкой и стеной выходит в парную.
    По 12 литров не выливаю - максимум литра 3 запарки.
    pn2
    Сруб бани достался от старого хозяина - судя по цифрам на брёвнах, он тоже его не сам рубил.
    Да собственно от сруба только три стены осталось (парная)- остальное каркас утеплённый.
    Это семейная баня, а не помывочная для всей деревни - поэтому печка- периодичка, мне теперь спешить некуда - все там будем.
    Потолок был 2100мм, я поднял пол на 200мм по конструктивным соображениям - высоты хватает.
    Внизу не ступеньки, а две лавки - поэтому убираются куда угодно.
    Полоки один 620мм другой 560 мм - вроде тоже не сваливаемся.
    Это тонкий намёк ?
