1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 290
Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем 5_6, 12.09.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну резать не варить, не самая сложная операция :)] ну и задвижку пристроить тоже не проблема.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не будет если летний ход сделаете.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дык вроде как топка и у автора из КО :hello:
    Вопрос...
    Ответ...
  4. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Спасибо, забыл про летний ход в щитке.
    А что лучше аккумулирует тепло обычный печной кирпич или шамот ?
    Терпит ли ли рука нагревшийся щиток или обжечься можно ?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В выложенных выше порядовках летний ход показан - без него нет смысла делать.
    Шамот просто нагревается быстрее, чем красный, но и остывает тоже быстрее.
    В верхней части щитка после длительной топки температура конечно выше той, которую держит рука. Допускается до 90-100 град.
    В нижней части темп. ниже.
    По щитку. Он ведь тоже помогает нагреть помещение. И если сруб будет холодный, то и сруб поможет нагреть.
    И еще. Красный будет дольше нагреваться - дольше в парилке будет холодный кирпич. Оптимально сделать так, как сделал я - половина из красного с зеркалом на ребро, верх из шамота.
    Или весь щиток из шамота.
    У меня щиток теплый весь следующий день после бани. Удачи
    Спасибо за подсказки)
    Старался при описании учесть все нюансы. Вроде получилось:)]. Удачи
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сергей , а почему в нижней части щиток холоднее? Ведь газы, как я понимаю по "зимнему" ходу идут вниз ? Я у себя по этой причине и поднял пол в парилке-дабы под печи был ниже пола и тем самым увеличить массу теплого кирпича внизу(топка и горизонтальный ход).
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Разрешите и тут мне влезть :|: За одно и сам себя проверю правильно ли понимаю смысл процессов в щитке...
    В щитках колпакового типа горячие газы "собираются" под колпаком т.е. в верхней части щитка нагревая кирпич, а остывая опускаются вниз по "зимнему" ходу под действием вновь поступающих и тем самым более горячих газов.
    Должно быть как-то так :hello:
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это условно.
    Лучше говорить, что температура нагрева низа щитка немного меньше температуры нагрева его верха. И это отличие не очень сильное)
    Вверху то колпак, который аккумулирует больше тепла, чем стенки опускного канала.
    Хотя зеркало из красного кирпича на ребро нагревается первым и довольно горячее. Зеркало сравнимо по температуре с верхом щитка.
    Но к началу парения весь щиток нагрет.
    Поэтому лучший вариант - сделать весь щиток на ребро.
    При этом можно его делать из красного кирпича) Удачи
    Да, все по науке)
    Остывшие газы опускаются вдоль стенок канала, а горячие поднимаются по центру, если упрощенно брать. Удачи
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если делать весь щиток на ребро, а жесткость конструкции не ухудшиться? Я имею в виду не надо ли будет как-то усиливать/увязывать дополнительно стенки щитка? Опять же количество кирпича уменьшиться, соответственно и общая масса "аккумулятора".
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Для щитка на ребро рекомендуется обвязка из уголка по внешним ребрам.
    В этой теме показана реализация щитка на ребро для отопительных целей - https://www.forumhouse.ru/threads/81622/
    Для задач бани, которые я описал в начале темы как они мне видятся, аккумулирующих свойств щитка на ребро хватит.
    Щиток на ребро предпочтительнее при пользовании бани зимой для быстрейшего приготовления ПОЛНОСТЬЮ ПРОМЕРЗШЕЙ бани.
    Посмотрим как поведет себя мой щиток зимой - тогда можно будет делать выводы. Удачи
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Будем ждать. в моем случае зимой баня будет проморожена полностью, а заезды планируются еженедельные.
  12. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Сергей ,а мне нужен "Дымоход с регулируемой конвекцией" при установке печи по Вашему проекту? И что такое испаритель?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Конвектор совмещен с регистром и имеет приличную высоту. Поэтому не влез для использования со щитком.
    Без щитка очень нужная и полезная вещь.
    Как все делается показано на первом фото здесь https://www.forumhouse.ru/threads/119065/page-7
    Испаритель (или кастрюль) одевается на трубу при выходе из печи и служит для испарения кипятка при подготовке бани - так лучше прогреваются стены парилки и мойки за счет энергии конденсации пара.
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/99657/ все есть по этим вопросам.
    Пароиспаритель продается отдельно от печи - советую взять. Удачи
  14. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    Есть у кого порядовка щитка на ребро?
    Или может кто-то нарисовать?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Порядовок на ребро нет, но щиток по кладке простейший.
    Поэтому подходы такие же как и для кладки на плашку - главное правильно делай перевязку вертикальных швов. Удачи
