Проект дренажной системы на торфе
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем koltax, 12.09.11.
  1. еван
    еван
    еван
    При 50п.м. понадобится доп колодец по трассе. Если торф сильно разложившийся две ветки мало. Куда будет поступать вода, когда колодец наполнится. Или вы уверены, что за торфом идет сухой песок? , а не практический водоупор (суглинок, глина). У Вас два варианта прокладки: или под подошву торфа или как Вам посоветовали (читай выше) на стелажи и сваи. Конструкция дрены: труба 100-150 мм SN-4 SN-6; щебень 5-20 мм или меньше слоем 20-30 см; Кр. зерн.песок 20-30 см. Далее всю траншею заполнить почти до верху обычным песком. Если найдете геотекстиль с порами 0.08 - 0.15 мм то можно обернуть слой щебня. Найдите на форуме в этом разделе обсуждение про дренаж и прочтите.
  2. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Немного не по теме, но попробую спросить здесь.
    С трубами более или менее понятно, а как на торфе ставить дождеприемники и водоотводящие лотки для ливневой канализации? Тоже на стелажи?
  3. еван
    еван
    еван
    При освоении торфяников поверхностный слой обычно пескуют и добавлют связные грунты. Его несущая способность сразу стабилизируется.
  4. sergy777
    sergy777
    sergy777
    Подниму тему, ибо тоже актуальна, а вопросы остались. Например:
    1. В каких случаях можно обойтись без стеллажей и свай (или хотя бы без свай)?
    2. Если сваи нужны, то как часто ставить?
    3. Как делать засыпку дрены? Не будет ли песок из "классической подсыпки" "уходить" в торф? Может надо проложить ГТ еще и на торф под песчаную подсыпку? Насколько важно чтоб ГТ под дреной не заиливался? И поможет ли такое использование ГТ для отказа от стеллажей и (или) свай (см. п. 1)?
    Пока планирую сделать дрены для снижения УГВ (вроде высокий, но точно пока не ясно) с выводом в канавы вдоль участка (есть с одного бока и по дальней стороне). Участок примерно 33х35 м (он не очень правильной формы). Предварительно думаю сделать пару параллельных дрен поперек участка - примерно 6 м от передней стороны и далее посредине оставшейся части (т. е. между "водоразделом" и водоприемником (дрена или канава) получается около 6 м). Или может мне вообще 1 дрены хватит (тогда "ширина осушения" будет примерно 11 м (против 6м с 2мя дренами)?
    P. S.
    Толщину и степень разложения торфа пока не знаю, как и уровень грунтовых вод. Пока еще уточняю. Пока понятно что торф "низинный" и скорей всего с высоким % разложения...
