1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. shkiperprm
    shkiperprm
    shkiperprm
    Пермь
    Добрый день! Хотел бы приобрести у Вас KFG 714111910. Возможно это?
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Первые пяток радиаторов от котла можно попробовать придушить (придушить поток через них) для этого на радиаторах понадобятся краны. Тем самым усилив циркуляцию в самой ветке. Еще душить нужно полотенцесушитель. У него скорее всего сечение большое и остаток потока циркуляции течет через него и не доходит до последних батарей.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    В личку контакт скинул
  4. Moz1k
    Moz1k
    Moz1k
    Спасибо за идею. На первых четырех радиаторах стоят регуляторы. Завтра попробую уменьшить их мощность на 50%.
  5. Moz1k
    Moz1k
    Moz1k
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Полотенцесушитель лучше оставить последним в имеющейся петле, а уж если делать вторую петлю, то на последние три. Но мне кажется можно решить проблему регулировкой потоков через радиаторы которые нормально греются (придушением) И ничего не переделывать.
  7. Moz1k
    Moz1k
    Moz1k
    Спасибо вам за совет. Действительно первые 3 радиатора придушил и 2 последних сразу прогрелись.
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    а почему на остальных не стали ставить?
  9. scort
    scort
    scort
    Здравствуйте
    Заменил форсунки на baxi slim 1.620 iN для работы на СУГ, в комплекте с 2 форсунками и 2 медными прокладками шла маленькая дюза с микронной дырочкой. Я не смог найти место куда она устанавливается. Без манометра удалось настроить только на минимальную мощность со скинутым контактом редуктора (возможно из-за избытка воздуха в новой емкости)
    Куда жиклер-то втыкать? :)
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @scort, выкиньте, это от запальной горелки к довольно старому оборудованию Ocean.
  11. scort
    scort
    scort
    С жиклером разобрались спасибо Baxi Ural.
    Купить в Москве манометр в miliBar за вменяемые деньги оказалось проблематично, но нашел на форуме рецепт измерения давления газа с помощью капельницы, может кому пригодится.
    awer
    Берётся в аптеке набор для капельницы, дощечка длинной 50см и несколько гвоздиков 20х1.5 трубку прибиваем к дощечке в форме английской буквы U по всей длинне дощечки, заливаем трубку до половины подкрашенной водой. По уровню сообщающихся сосудов отчёркиваем линию это будет 0мм, вверх и вниз от ноля с помощью линейки рисуем деления 25см 0 25см. Один конец трубки остаётся свободным и сообщается с атмосферой другой через переходники подсоединяется к редуктору, между созданным прибором и редуктором в трубочку вставляем иголочку от шприца (имитируем отбор пропана) открываем балон и смотрим на уровень воды в трубках, сумма в левой и правой трубки в миллиметрах и будет давлением газа водного столба примерно 300мм.
    Разумеется созданный прибор должен быть закреплён вертикально! Уменя показывал 310мм.
  12. Vo311
    Vo311
    Vo311
  13. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Приехали домой, запах краски. Температура на улице упала за полтора часа на пять градусов. Температура на выхлопе котла 85 град. Пахнет радиаторами. Не понятна мне логика работы котла.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Vo311, регулирование какое (термостат, ДУТ)?
  15. Vo311
    Vo311
    Vo311
    И то, и другое.
    Почему так происходит сейчас, что котел греет до допустимой максимальной температурой (set point) теплоносителя. А не так, как нарисовано в графиках Крег?
    85 град, это какой то запредел... старый котел грел до максимум 65 (10 квт), от холода не умирали, никогда котел не работал постоянно, даже при морозах ниже 40.
