1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Андрей ! У вас магистральный газ! А вы замарачиваетесь на слив воды и разные подсчёты по поддержанию положительной температуры. Пишу это с расчётом на то что у вас дом не 400 метров. Ах да и конечно мне понравилась ваша фраза: Вода - идеальный теплоноситель, но до тех пор, пока она не замерзла... :super:
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @pioneer0071, незамерзающие жидкости на основе пропиленгликоля, разводить до температуры начала кристаллизации в -15 градусов.
  3. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А почему не заморочиться, если я рассчитываю что окупится, а что - нет? Суммы вполне не маленькие...
    Интересно - при какой температуре пропиленгликоль в этом случае начнет расширяться и станет опасным для труб?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Андрей А. А., -15 это компромис между физичискими свойствами теплоносителя и характеристикими насоса и теплообменника котла.
    По правилам теплоснабжения на объекте должно быть два источника тепла.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @Baxi Ural,
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, выбрал котел для своей дачи Baxi. Дача рубленый дом, плщадь 1 этажа 75м2 и второй 60м2, пока стоит вопрос отопления и вс 1го этажа. 24кВт хватит.
    В проекте поставили Baxi Main 240F, у нас стоит 25500р.
    http://xn----itbsmdjiw.xn--p1ai/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=4086
    Почитал форум, есть проблемы с этим котлом.
    Выбрал пока Baxi Eco Four 24F
    http://xn----itbsmdjiw.xn--p1ai/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=4074
    Дача зимой будет использоваться только повыходным, поэтому главный критерий - надежность!
    Подскажите, стоит переплачивать, или посоветуете другой вариант?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @PavelZ111, я бы вам порекомендовал бы использовать котел Luna3. Из недорогого - Main5.
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо, а чем так лучше Luna3, кроме
    • Возможность недельного программирования режима работы системы отопления;
    • И крутой панели (на любителя)!
    • - а КПД меньше, чем у main 5!
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @PavelZ111, теплообменник, если будете применять незамерзайку, то теплообменник идеален с точки зрения устанения ламинарности потока :cool:, в общем, теплоноситель будет перемешиваться внутри теплообменика лучше за счет встроенных внутрь турбулизаторов.
    Панель на любителя, это точно.
  10. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    @Baxi Ural, Скажите пожалуйста одноконтурные 5 поколения этим летом появятся?
  11. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Родителям поставил baxi Eco four 24f-работает круглосуточно в доме постоянного проживания. За пол года проблем нет. Конечно нужно понимать как устроена система отопления.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Main 5 продается с середины 2013 г.
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Будем применять скорее всего воду, тк про незамерзайку на форуме не очень хорошее мнение!
    Luna 3 Comfort 240Fi - стоит у нас 43тыс. руб.
    Main 5 24F - 25тыс. руб. (и он дешевле всех Baxi Main Four 24, 18F, 240Fб не знаете почему ?)
    Разница приличная, не вижу смысла платить больше! Озадачило, еще что в Магазине не знают про возможность дистанционного управления у Luna 3 Comfort 240Fi, засомневался сам, но на сайте Baxi это указано.
    Опять же на сайте Baxi написано, что у Main 5 24F предварительная заводская настройка: 18 кВт., а как сложно перевести её на 24кВт ?
    https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/main5
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @PavelZ111, Main 5 изначально дешевле Main 4. Для вас 18 кВт на отопление будет много, 24 и подавно. Настройка мощности производиться через меню котла.
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вот это и вызывает удивление, при росте цен на все товары!
