1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Почему много у меня в дальнейшем с двумя этажами - 140м2, пока пусть будет настроено на 18кВт, а потом переведем на 24кВт. Как раз для меня!
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Для вас 15кВт с двумя этажами хватит, если вы улицу конечно топить не собираетесь:aga:
  3. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Да, но они все двухконтурные. :faq:
  4. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Baxi Ural Скажите пожалуйста, сохраняет ли LUNA-3 COMFORT все значения, часы и настройки при отключении эл-ва?(на какой максимальный период отключения)
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Одноконтурные и не разрабатывались.
    Пару лет выдержит.
  6. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня пятый год - пропиленгликоль (пробег - 7600кубов газа). Пока ни одной проблемы.
    Котел - Бакси Эко 3 Компакт.
  8. temeshoff
    temeshoff
    temeshoff
    Рязань
    Всем привет. Поскажите плиз, котел BAXI MAIN Four 240 F, после отключения газа, например мин на 10 загорается ошибка Е01. Тэ получается в течении короткого времени котел при отключении газа пытается запустится и при неудачной попытке номер 3 он входит в режим ошибки. Запуск котла возможен только после удерживании R. Как то можно это победить, может датчик давления какой примостырить или еще что позволить котлу самому включаться при появлении газа. Спасибо
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @temeshoff, три попытки неудачного розжига слишком серьезная авария что-бы что-то "мастырить". А в общем-то можно применить реле минимального давления газа, установить в разрыв одного из датчиков, например давления воды.
  10. temeshoff
    temeshoff
    temeshoff
    Рязань
    @Baxi Ural, а можно плиз по подробней, как это сделать. Просто уже пару раз было на даче отключение газа, хорошо что начало зимы теплое, и за неделю ничего не разморозилось. Но наступают холода, и что то уже боязно становится. Спасибо
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @temeshoff, обратитесь к специалистам из сервисных центров. Для специалиста мой ответ достаточен.
  12. temeshoff
    temeshoff
    temeshoff
    Рязань
    @Baxi Ural, да уж обращался. Никто из них ничего не мог объяснить, вот поэтому и пришел за советом.
  13. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Помогите пожалуйста какой котел выбрать.
    Дом 205 м2. Газоблок+хорошо утеплен.
    Теплопотери с 50% вентиляцией в холодную 5 дневку - 15 квт. со 100 % вентилицией - 18 квт. Средняя температура отопительного периода +1.
    Проживание 2-4 человек. 2 С\У.
    5 точек - Кухня, душ, ванна, 2 раковины.
    Отопление только ВТП.
    Вода из скважины - насчет жесткости не знаю но будем ставить фильтры так что бы была пригодна для питья.
    Есть отдельное помещение котельной. Дымоход Д140 гильзован нержавейкой.
    Предпочтение Одноконтурник + БКН. Открытая камера сгорания.
    Baxi slim 1300 + косвенный бойлер ub 120. Смущает большая теплоинерционность - не будет ли он есть слишком много газа ? Особенно летом - да и зимы той у нас месяц от силы - остальное днем 0+5 ночью -5 ? Просто на форуме несколько человек высказывали мысль что медные теплообменники экономичнее чугунных. Вопрос насколько ?
    Baxi luna 3 comfort combi - впринципе устраивает но цена сопоставима c напольным baxi slim+бойлер.
    Короче дилема напольник с чугуном который ест чуть больше газа (вто только сколько это чуть ?) который как говорят прослужит в 2 раза дольше.
    Или
    Комбинацию настенник +бойлер в виде baxi luna. Теплообменник медный. Более экономный но менее долговечный и надежный.
  14. coverart
    coverart
    coverart
    Baxi Ural, здравствуйте.
    Требуется отопить дом 300 квадратов.
    1 эт. теплые полы + радиаторы, по ГВС - мойка на кухне, ванная 350 л, раковина, 2 полотенчика
    2 эт. радиаторы, по ГВС - душевая кабина, раковина, 1 полотенчик
    Выбрал:
    котел Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi,
    бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200.
    Как я понял, нужен еще привод трехходового+датчик температуры бойлера (вроде в одном комплекте?), датчик уличной температуры.
    Что еще забыл (не считая дымохода)?
    Еще вопросы.
    1. Как будет чувствовать себя электроника котла при питании от бензогенератора? Вопрос возник в связи с четким указанием в инструкции соблюдения L и N.
    2. Может ли автоматика данного котла управлять трехходовым контура теплого пола?
    3. Есть ли выход (сухой контакт) "Авария". Нужен для включения резервного электрокотла.
    4. Где почитать более детально о возможностях автоматики данного котла (применяемые алгоритмы, платы расширения и т. д)? Автоматчик я:)], но неохота ставить отдельный контроллер, ежели один я уже имею (в котле).
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    посчитать теплопотери
