1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    @BorisSolyanikov, расскажите пожалуйста, как считали теплопотери своего дома или какие то ссылки где можно ознакомиться.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Подскажите, как мне объяснили, что при вкл горячей воды будет отключ отопление, тк один тепло обменник! Какой котел по советуете с 2мя теплою сенниками, или ставить лучше бойлер и одно контурный котел?
    Плюс у main-ов биметаллический теплообмен и он быстрее засоряется быстрее, предлагают серию Эко, развод на деньги?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все правильно. При жесткой воде.
    А чем вас это пугает:faq:. Ну отключится на какое-то время, что случится то?
    А вот это зависит от точек водоразбора и необходимого количества воды одномоментно.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Постепенно разобрался с алгоритмами работы своего котла "Бакси Эко 3 Компакт".
    Цикл нагревания:
    После включения горелки (например, комнатным термостатом), повышение мощности котла до максимальной происходит в течении примерно 40 секунд.
    При включении горелки одновременно включаются вентилятор воздушной турбины (нагнетание свежего воздуха) и "водяной" циркуляционный насос.
    Далее в процессе приближения температуры теплоносителя к заданной (пользователем, или системой погодозависимой автоматики) мощность котла - максимальна (для данной температуры теплоносителя).
    В момент достижения заданной температуры теплоносителя мощность начинает плавно снижаться (это обеспечивает автоматическая "модуляция" горелки - банальное плавное снижение газоподводящего сечения). При этом температура теплоносителя определенное время остается стабильной.
    В момент, когда теплоотдача от (например) радиаторов становится меньше мощности котла в данный момент времени, температура теплоносителя начинает плавно повышаться выше заданной и затем (при величине этого превышения равной 5 градусов) горелка отключается и котел, фактически, переходит в режим тактования. Правда, почти все указанные этапы всегда могут быть прерваны комнатным термостатом.
    После отключения котла комнатным термостатом секунд через 20 отключается вентилятор турбины, а через 3 минуты - циркуляционный насос.
    Режим тактования:
    Если же комнатный термостат отсутствует, или температура его датчика не достигла, установленной на нём, то режим тактования будет продолжаться примерно в таком режиме:
    - несколько секунд (минут) работает горелка (насос и вентилятор, естественно, - тоже),
    - по достижении температуры теплоносителя величины "заданная + 5*С" горелка отключается,
    - секунд через 20 отключается вентилятор турбины, но циркуляционный насос продолжает работать в течение всего процесса тактования,
    - примерно через 3 минуты после отключения горелки она снова включается и описанный цикл тактования повторяется.
    Вывод:
    Лично мне (в прошлом - проф. "автоматизатору") режим тактования категорически не нравится: больше изнашиваются насос, система поджига, тратится лишняя электроэнергия и т. д., а, при использовании его летом, в теплое межсезонье возможность использования этого режима вообще мало понятна и даже абсурдна.
    У себя я использую Оптимальную систему терморегулирования.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    1. Вода из скважины, глубина около 60м.
    2 и 3. Два ребенка, двое взрослых или 4. Душ кабина, раковина (в дальнейшем 2), унитаз (в дальнейшем 2) и кухня!
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    У main 5 один теплообменник.
    Baxi Eco Four 24F (два теплообменника) + 12тыс к цене main 5.
    Baxi LUNA-3 Comfort 240 Fi (два теплообменника) + 10тыс к цене 24F.
    Сам опять склоняюсь к Baxi Eco Four 24F, но Вы его не советовали, почему?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @PavelZ111, Luna отличный котел, я вам предложил две крайности, недорогой Main5 и отличный Luna3, право выбора за вами.
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Я это понял, только не могу понять Ваше отношение к
    Baxi Eco Four 24F ?
    Тк хочу с двумя теплообменниками, а Luna дорогой, почему не взять Eco Four 24F ?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Проясните мне одну вещь. Котел Луна Дуо Тэк 1,12. В настройках котла есть регулировка максимальной мощности котла. У меня стоит 25 % (по умолчанию 100%). Все нормально. Но там есть еще и регулировка минимальной мощности (0-100) по умолчанию 0. Попробовал изменить этот параметр, поставил 15%, но разницы в работе не заметил никакой. Для чего эта настройка? И на что она влияет?
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Khozain2000, влияет на глубину модуляции, параметр на конденсационных котлах "лишний", на традиционных необходим если дымоход мокнет.
  13. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Предварительно остановился на котле Baxi LUNA-3 Comfort 240 Fi.
    Лучевая разводка радиаторного отопления, дом 150 М2, на первом этаже 8 радиаторов и 9 на втором, высота потолка 3 м. Теплый пол через смесительный узел 25м2+16М2.
    Хватится мощности встроенного в котел насоса? Объема расширительного бака?
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @Baxi Ural, подскажите про котёл Baxi Luna 3 Comfort COMBI 310Fi хватит ли выдаваемой им горячей воды для комфорта на 5 точек водоразбора (ванна, душ, три рукомойника), в основном ПМЖ два человека, на праздники и выходные плюс ещё два... четыре? Так как на сайтах продавцов пишут, что котёл выдаёт - dT°-25°C - 17.8л/мин., много это или мало, нимогу ни как разобраться?
  15. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    Зимой вода заходит плюс 5 градусов, добавляем дельту 25 от котла и получается 30 градусов теплой воды. Чтобы поднять дельту и температуру воды на выходе нужно уменьшить расход литров в минуту, т. е. прикрутить кран. Свою температуру воды можно узнать с помощью градусника. Отрегулировал, градусником померял. Вполне может быть, что максимально имеющегося расхода в водопроводе не хватит на пять точек водозабора сразу. Можно померять с помощью емкости и секундомера в мобильнике. Вероятность того, что четыре человека откроют пять точек водозабора равна нулю, что четыре откроют четыре сразу раз в неделю- стремится к нулю. Мне кажется реально стоит рассматривать три точки. Кто-то моется, кто-то моет посуду, кто-то помыл руки, но это секунды. А еще реальнее, это две точки, душ и кухня:). Главное, чтобы вы гостям были рады. :hello: А если кто то моется, с посудой можно и подождать, не концлагерь же.
