1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    обьясните кто может в чем "фишка" в котлах BAXI:
    Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»)
    интересует режим "теплый пол". Можно ли использовать котел в таком режиме для отопления частного дома только теплыми полами без применения смесительного узла?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Уверен, что нет.
    Но можно спросить у Бакси с Урала.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Можно, только вся система отопления должна быть низкотемпературной. На режим приготовления ГВС не влияет.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Конечно, каждый производитель имеет свои рекомендации по проектированию, но мне все таки кажется что эта инструкция очень полезна для чтения всем кто собирается сделать ТП.
    В данной инструкции есть конкретный пукнт, говорящий о необходимости использования в любом случае на систему внутрипольного отопления смесителя. Мне кажется это правильным по нескольким причинам.
    Причина отказа от смесителя - одна. Экономия на первичных вложениях. Сколько отработает настенный котел в режиме подачи 40 градусов можно только предполагать. Как будет вести себя дымовая труба тоже вопрос? Вопрос к производителю соответствующего оборудования. Насколько будет соответствовать циркуляционный насос настенного котла (любого) расходу теплоносителя при номинальной мощности с перепадом температур на подаче и обратке 5 градусов в данной системе - тоже большой вопрос. Могу ошибиться (прикинул в уме), но при таком раскладе для получения номинальной мощности настенного котла - 24 кВт необходимо чтобы расход теплоносителя через котел составлял около 4м3/час. Если ошибся, поправьте.
  5. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Всем привет.
    Остановил свой взор на покупке котла BAXI LUNA 3 comfort 240Fi.
    Поставить хочу в квартиру, т.е сделать индивидуальное отопление и ГВС т.к цена за отопление уже начинает переваливать за 3500р и 500р ГВС в месяц, а летом вообще нет ГВС.
    Подскажите с правовой точки, как это осуществить. Если кто этот путь уже проходил напишите пожалуйста к кому идти, какие заявления писать, и что делать если кто-то просто скажет что якобы нельзя.
    По поводу монтажа вопросов нет, сам занимаюсь монтажем отопительного оборудования.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ваш путь очень сложен и тернист.
    Для начала Вам необходимо обратиться в газоснабжающую организацию за получением технических условий на подключение газового котла.
    Думаю, на этом все и остановится.
  7. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    В каком смысле все остановится.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Разрешение не дадут.
    Например, нет газа, а затем и дымохода и т.п.
  9. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    газ в квартиру заведен, а зачем дымоход котел то хочу ставить турбированный
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Теплый пол на прямую к котлы не подключать, только через гидравлический разделитель
    Бесполезное занятие становить котел в многоквартирный дом, уверяю. По возможности, ставьте счетчики на все что можно измерить.
  11. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Почему бесполезное занятие. Ведь по всем расчетам индивидуальное отопление дешевле центрального. Да и еще температура в системе не выше 50-55 градусов, в квартире в морозы -30, от 17-19 град, в жкх говорят что все согласно нормам, а я ср-ть хотел на эти деб-е нормы, и надоело уже замерзать и сидеть дома в одежде, для меня комфортная температура 25-26 гр.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Экономически поквартирное отопление (ПО) эффективнее центрального, ни кто не спорит. У вас центральное отопление, дом когда проектировался не предназначался для ПО, соответственно, нет дымоходов. Вывод дымохода коаксиального на фасад запрещен.
    Если вас не устраивает существующая система отопления, то ее можно менять только во всем доме, переходить от ЦО к блочке или крышной котельной, но принятые не так давно закон и это так усложнил, что кроме как через суд фиг что пробьешь.
  13. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Вот в этом и заключается вопрос. Для чего в котлах режим "телого пола", если фактически его нельзя использовать, ведь гидравлический разделитель сути проблемы не меняет. Как меняется логика работы котла при переводе его в режим "теплого пола"? В описаниях многих котлов указано что мин. температура теплоносителя от 30 град и выше. поэтому и спрашиваю почему в котлах BAXI есть именно режим работы "теплый пол", в чем особенность?
    Действительно расход теплоносителя при максимальной мощности должен составлять около 4м3\ч, но в моем случае расчеты показывают что будет достаточно около 1-2 м3\ч(расчет велся с помощью программы VALTEC, при перепаде 10 град.)это не настолько большие величины, производительность циркуляционных насосов от 3.5-9 м3\ч. какова производительность циркуляционных насосов установленных в котлах BAXI?
  14. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Мое мнение - если в паспорте сказано что может работать при пониженной Т ТН - значит будет работать. Производитель обычно за свои слова отвечает.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А никто и не говорит, что не будет работать.
    Просто сократится срок службы котла и возникнут проблемы с конденсатом (физику не обманешь никакой инструкцией). Для теплого пола необходимо установить гидравлический разделитель, либо, при работе на два контура существуют другие схемы развязки насосов. В любом случае, на ТП необходим свой насос.
    Производители, кстати, расчитывают, что кто-то проектирут системы отопления, учитывая их гидравлические характеристики.
