1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Производитель аэрационных установок считает, что туда "элементарно" сливать нельзя. Спорьте с ними...
    Уровень концентрации был специально замерен одним из наших форумчан. Эта цифра и приведена в моей заметке.
    У Вас есть конкретные цифры, данные?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Это кто так считает? Их последнее время много развелось... Даже западные производители (у которых требования посерьезнее) утверждают, что для котлов < 60кВт. нейтрализатор не нужен. Да и при том количестве щелочи от моющих средств, которые ежедневно сбрасываются в очистные сооружения, количество кислоты в конденсате будет ничтожным. Я не знаю, что там намерил форумчанин (здесь народ "веселый" попадается частенько, и меня например очень позабавили ваши заметки о методах "терморегуляции и погодозависимости"), но попробуйте сами ради интереса конденсат на вкус, я там даже намека на кислоту не ощутил... Но для особо мнительных есть вариант сброса напрямую в дренажный колодец, мимо септика...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @SL., так считают специалисты Биокси - прочтите наконец по моей ссылке, там есть переписка с ними.
    Будут в конце концов цифры, ссылки на документы, или продолжатся ля-ля-тополя?
    Я-то - не профессионал в этой области, поэтому разбираюсь сам, особо никому не доверяя.
    А вот профессионалам, мне кажется, должно быть стыдно измерять кислотность на вкус, или сбрасывать что-то мимо очистных сооружений.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для городской канализации - возможно. Я веду речь лишь о том, чтобы человек попытался разобраться что ему делать с конденсатом, а Вы пытаетесь заткнуть мне рот. Зачем? Не надо разбираться? От балды будете делать?
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да, это "серьезная" компания :))
    Вот это ключевая фраза... Тогда вопрос: а почему вы тогда позволяете себе давать людям подобные рекомендации, как истину в последней инстанции?
    Это исключительно ваш подход и вы лично можете делать для себя так, как считаете нужным. Но прежде чем рекомендовать что-либо другим посетителям, сначала надо стать специалистом.
    Это почему? Самый наглядный и простой способ, не требующий специального оборудования и умения пользоваться этим оборудованием. А чтобы убедиться в его эффективности и безопасности, я предпочел провести эксперимент на себе :))
  6. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    тоже стою перед выбором из этих двух котлов, но никак не могу понять что надежнее из этих вариантов, и если отдельно БКН то с ним проще или сложнее сделать рецеркуляцию ГВС? и еще ктото пишет что в Luna 3-comfort уже есть трехходовик, а кто-то что нет, и есть ли в нем такая функция как у Нуволы против бактерий легионел?
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @D1m0n1, на обоих вариантах рециркуляция возможна, трудностей в ее устройстве нет. предлагаются проивзодителями насосного оборудования специальные насосы, они могут снабжаться таймером работы, или постояно работать, можно подключить к включателю света в ванной.
    В Луне трехходовие есть, но нет привода трехходовика, его и надо доустановить. Антилигионеллу поддерживают все котлы.
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    СПАСИБО за эту идею - супер! А я уже присматривался к грюндфасу с датчиком температуры и таймером, а так можно самый простенький примострячить!
    Получается что мне удобнее Нувола.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    На нуволе и на комби организовать рециркуляцию сложнее... Проще взять отдельный бойлер (если площадь помещения позволяет) со встроенным входом для обратной линии рециркуляции. Насос можно взять с таймером и настроить таймер на работу 5мин. вкл./10-15мин. выкл.
  10. tpress
    tpress
    tpress
    Да...а мне то что делать со всем этим:faq:?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Я себе поставил грюндфос со встроенным термостатом и таймером. Таймером задаю временной отрезок работы в сутках, а термостат внутренний следит за тем, что прогоняет до заданной температуры и останавливается-очень удобно и экономно стало.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    у меня условия сходные с вашими, стоит котел бакси фортеч 24ф + обычная водогрейка на 100 л (там своя схема) сейчас на улице -25 в доме тепло, вентиляция постоянная
  14. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Выбор ушел в сторону конденсационника.
    Baxi duo-tec compact - 44 тыс. против Baxi luna 3 comfort за 36 тыс.
    +бойлер из нержавейки baxi premier plus 150 л. 34 тыс.
    Цена на запуск и ТО 2 раза в год что для конденсатника что для атмосферника одинаковая.
  15. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Так мощность то какая у перечисленных котлов?
