1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Machine
    Machine
    Machine
    Подскажите пожалуйста. Собираюсь установить одноконтурный котел Baxi Eco four 1.24 с бойлером Drazice OKC 250 NTR. Как я понимаю, котел не укомплектован трехходовым клапаном и для подключения бойлера нужно приобрести клапан с электроприводом и датчик температуры (бойлера) NTC. У Baxi есть комплект KHG 714076810, в него входит клапан и два датчик температуры.
    Вопрос такой, можно ли использовать клапан и датчик других производителей? Если да, то на какие характеристики нужно смотреть чтобы приобрести подходящий клапан и датчик?
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Клапан там стоит вам нужно будет приобрести сервопривод трехходового клапана и датчики, советую вам не экспериментировать, а купить комплект бакси, все эти эксперименты к хорошему не приведут
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вам будет нужен вот этот комплект KHG 714096311
  4. Machine
    Machine
    Machine
    Все верно, именно этот комплект я и имел в виду (я ошибся и написал не тот номер). Вопрос же был в том, можно ли использовать датчик и клапан от других производителей в случае если по какой-то причине не получится приобрести этот оригинальный комплект.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    На ваш вопрос я ответил, и я думаю скорее всего другие не подойдут, да и с бакси не проблема приобрести, крайний случай могу вам выслать из воронежа транспортной компанией, а так все датчики изготовлены на основе терморезистора. и имеют разные сопротивления и если подключить датчик с другим номиналом, то котел будет не корректно определять температуру бойлера... Поэтому если не хотите приобрести геморрой то купите комплект бакси.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Machine, @Vladimir36, поддержу, на этом комплекте не сэкономить вибирая других производителей.
  7. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Решил пока остановиться на котле Baxi Slim 1.230 iN, а к нему уже РБ и насос нужного объема и мощности.
    только вот возник вопрос с горячей водой... на ГВ стоял электрический бойлер ...и вообщем то хватало его... но вот я не уверен, что он после разморозки системы рабочий останется. Как быть? Брать сразу двухконтурный котёл ...или же брать одноконтурный как и планировал, и уже потом если выяснится что электробойлер сдох, купить бойлер косвенного нагрева (я правильно называю?) к этому котлу? Есть такая возможность для такого котла ? Как будет правильно и оптимально?
    Водоразборных ГВ точек будет - ванна, душ, умывальник раковина на кухне. Одновременно ванной и душем не пользуемся.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Все правильно, берите одноконтурный а потом если электро не исправен то купите новый электро или косвенный к слиму, возможность подключения есть
  9. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Ок ...так и сделаем тогда, благодарю.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @DrPauls, косвенник и только его, нагрев дешевле газом и литраж бойлера можно уменьшить по сравнению с элетробочкой, поскольку мощность теплообменниа у косвеника раз 12 выше.
  11. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    @Baxi Ural, а какой теплоноситель можно заливать в указанный мной котёл? что бы проблем в эксплуатации не было и с гарантией тоже?
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @DrPauls, вода лучший телоноситель.
  13. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    ну а антифриз в этом котле есть возможность использовать вообще, что производитель говорит?
  14. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    И еще ...может и не в тему тут, но не знаю где лучше спросить.
    по хорошему, раз котел энергозависимый будет, то в идеале надо ИБП поставить.
    Тут есть возможность нахаляву заиметь вот такой ИБП APC SUA1500RMI2U (описание).
    Годится ли он для реализации питания для котла? ну может еще циркул. насос потом запитать на него.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @DrPauls, незамерзайку можно заливать, не запрещено, но воду лучший теплоноситель. У вас дом постоянного проживания?
    По поводу указанного вами ИБП не могу подсказать, одно только правило, синусоида должна быть чистой, не апроксимированной и еже с ним.
    Вариант с генератором мне более близок, т. к. без электричества жизнь в доме некомфортна.
