1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Прошу совета, что выбрать для отопления и ГВС дома 250м2. Кол-во проживающих 3-4 человека. Отопление планируется ТП на первом и втором этаже, 3 сан. узла, кухня. Сантехник рекомендует ставить 2 котла по 24квт.(один одноконтурный, второй двухконтурный)+бойлер литров на 80. Исползал все модели котлов на сайте BAXI, но так и не понял, какой оптимальный вариант лучше реализовать под мои условия и с разумными затратами. Прошу помощи.
  2. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Был постоянного проживания, пока матушка жива была, поэтому вода была залита. Два года назад её не стало, отец около годика там пожил один, потом скучно стало, устроился на работу в Москве (трое, через трое)... так что там редко бывали уже... отец когда ездил туда после суток, когда у нас был... на зиму минимальный фитиль горел, что бы не замерзало ... но вот котёл сдох и всё полопалось. Поэтому нам предлагают антифриз залить. Отключения бывают ...хотя очень редко теперь ...это Калужская область ...к которой Москва стала еще ближе теперь)
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @DrPauls, используйте полипропиленглиолевую незамерзайку. Температура замерзания -15, ниже не надо.
  4. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Пугает конечно, что с незамерзайкой куча своих ньюансов ... да и ядовитая штука все таки ...
    Может если с ИБП всё получится, то и водой обойдёмся
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этого - недостаточно. Считаю, что для водяного теплоносителя надо еще иметь GSM-оповещатель и возможность подъезда в любой момент.
    При Ваших условиях лично я залил бы пропиленгликоль.
  7. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    @Андрей А. А.,
    а про ИБП что я выше указывал, что то можете сказать? Подойдет ли он для моих целей?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только - теоретически. Просто 100 минут при 200 Ваттах - мало, не серьезно (0,3-0,4кВтчаса...). А максимальной емкости АКБ я там не увидел. Ну, или нужен максимальный ток заряда АКБ...
    Делайте сразу на весь дом. Отчет. Система резервного питания дома.
  9. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Там стоят 4 вот такие батареи.
    На весь дом мне не надо.
  10. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Демонтировали всё старое отопление - уложились в 2 дня ...я думал дольше будет. - по цене - 15 тысяч за демонтаж вышло.
    Завтра привезут котел Baxi Slim 1.230 iN - вышло около 40 тыщ с доставкой.
    Электрический бойлер вроде как живой к счастью) так что тут хоть не тратится.
    Жду расчёта по батареям.
  11. Privater
    Privater
    Privater
    Ставрополь
    Добрый день! Тоже, не могу выбрать между LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi и NUVOLA-3 Comfort 240 Fi. Первый дороже. У второго нет возможности организовать циркуляцию ГВС.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    На первом тоже нет входа под линию рециркуляции, самому надо делать через тройник...
  13. Privater
    Privater
    Privater
    Ставрополь
    В живую данный бойлер не видел, но судя по схеме у него есть рециркуляционный патрубок для обратки... https://www.baxi.ru/download.php?filename=02_baxi_italy%2F03_manuals%2Ftanks_manuals%2F%C1%EE%E9%EB%E5%F0+UB+Inox+-+%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF.pdf
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
  15. Privater
    Privater
    Privater
    Ставрополь
