1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Вам нужна именно температура в 70 градусов или, чтобы в комнатах было тепло? Если второе, то только комнатный термостат.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день, уважаемые Знатоки.
    Собираюсь обвязывать котельную на базе Baxi Slim 1.300 IN по следующей схеме:
    Насосы ВТП и радиторного отопления будут включаться по Т обратки, т. е. комнатных датчиков не будет.
    Для управления Т теплоносителя планирую подключить к котлу датчик уличной температуры, предполагая, что котел сам будет включать насос первичного контура. Правильны ли мои рассуждения?
    Второй вопрос. Как лучше подключить бойлер Baxi Slim UB 120 Inox? С помощью родного комплекта от Baxi или спаять медью?
    Всё равно от котла до гидрострелки пойдет медь.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @nikto_16, трехходовик перед стрелкой не нужет. Расширительный бак ставить на обратку, резина в баке дольше проживет.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Котел будет работать на СО дома (ПМЖ) и бани. Аналогично бойлер, подключенный с жестким приоритетом ГВС, будет греть воду для дома и бани.
    На банные процедуры будут приезжает минимум 8 человек и паримся мы основательно, т. е. долго около 6 часов. Смею предположить, что водоразбор будет очень большой и котел большую часть в этот период будет работать на бойлер с Т подачи 85 градусов и Т обратки около 60. А в это время ВСЯ обратка СО остывает... И что будет с чугунным теплообменником когда в него хлынет холодная обратка?
    Поэтому поставлю трехходовой термостатический кран ESBE, который будет держать Т обратки не ниже 50гр.
    Спасибо за пожелания по месту установки РБ. Хотя поставил его, как нарисовано в инструкции по монтажу.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @nikto_16, трехходовик лишний, у котлов такой мощности нет ограничений по температуре обратки.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Baxi Ural, подскажите, пожалуйста, по управлению насосом котлового контура. Я правильно понимаю, что котел отслеживает Т подачи и включает насос вместе с горелкой? Т подачи регулируется либо вручную, либо котел сам её меняет, если подключен уличный датчик температуры?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Начиная с какой мощности появляется ограничение по Т обратки?
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Все утверждения верны.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Уважаемый @Baxi Ural, остался, наверно, последний вопрос:
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Исправил. ГБ тоже перенёс на обратку. Правильно?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @nikto_16, предохранительный клапан котла ставьте ближе, ни какой запорки межу ним и котлом не должно быть, слив в канализацию у вас с обратным клапаном, клапан бессмыслен. Перед котлом на обратке надо фильтр грязевик установить.
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Дело говорит
