1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. старик алекс
    старик алекс
    старик алекс
    Поставил себе BAXI. лучше бы поставил VISSMAN. :um:
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    На чем основано утверждение!?
  3. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Пожалуйста, помогите разобраться! Планирую строительство дома в 2 этажа, общей площадью 160кв.м. С.О. везде радиаторы. Предварительно выбор пал на котел Baxi Slim 1.230 Fi + бойлер 100л. Мучает вопрос по поводу минимальной мощности котла и его режима работы с комнатным термостатом. Пробовал читать соответствующую ветку, не разобрался, у всех аргументы и алгоритмы работы разные. Собственно суть вопроса: как будет работать котел не на полной мощности (в межсезонье) с комнатным термостатом. Отключает ли термостат режим модуляции горелки и тупо дает команды на вкл и выкл котла? Учитывает ли котел температуру в обратке, либо полностью переходит под управление термостатом? Нужно ли регулировать (если нужно, то чем) min и max мощность котла, для снижения частоты тактования? Надеюсь, что правильно сформулировал вопрос, ведь от него зависит выбор оборудования и системы управления им. Заранее спасибо!
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Комнатный термостат в любом случае будет только замыкать/разрывать цепь питания газового клапана... Решение о мощности в режиме модуляции принимает электронная плата котла в зависимости от температуры теплоносителя и уличной температуры (при установке уличного датчика), и ее работа никак не связана с датчиком комнатной температуры... В любом случае котел будет работать в режиме непрерывной модуляции... Тактование зависит от того, насколько правильно подобрана, смонтирована и отлажена ваша СО...
  5. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Т.е. комнатный термостат выключит котел в том случае, если его минимальная мощность будет больше, чем необходимо для поддержания заданной температуры. А максимальную температуру теплоносителя мы регулируем ручкой на котле?
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Комнатный термостат выключит котел при достижении комнатной температуры значения уставки датчика. Температуру теплоносителя вы будете регулировать или ручкой (при отсутствии уличного датчика температуры), или она будет выставлена автоматически (при подключении уличного датчика). Минимальная мощность котла выставляется в соответствии с требованиями изготовителя (меньше нельзя из-за вероятности просадки пламени и прогорания горелки). Максимальную можно уменьшить по фактической потребности в тепле.
  7. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    И еще понял, что уличный датчик тоже очень желателен, т.к. при понижении температуры на улице (соответственно и дома), он "даст сигнал" котлу на повышение мощности, чего комнатный сделать не может. Комнатный сработает только на превышение температуры и вырубит котел. Тогда нужна грамотная настройка этой пары, т.к. при резком похолодании на улице котел пойдет на повышение мощности, а термостат будет его отрубать из-за тепловой инерции дома. Тогда вопрос, почему не сделать комнатный датчик таким как уличный. Который не регулирует котлом вкл-выкл, а управлял бы его мощностью?
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Угу.. И поэтому работа специалиста стоит не так дешево..:)]
    А смысл делать это на бюджетных котлах? Это удорожает конструкцию...
    На некоторых дорогих котлах комнатный датчик и уличный действительно работают сообща, но там стоит не обычный датчик, а NTC-шный (у которого не просто размыкаются/замыкаются контакты, а меняется сопротивление в зависимости от температуры окрыжающей среды).
    Из среднего ценового класса такая схема реализована на Baxi Luna Comfort - погодозависимая кривая настраивается автоматически, исходя из данных уличного датчика и выносной панели управления с комнатным термостатом...
  9. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Все понял, спасибо огромное! А так навскидку... ну очень... приблизительно, по стандартным условиям (если они есть :)), подойдет ли baxi slim 1.230fi (мин. 11КВт) для двухэтажного дома на 160 кв.м.? Либо искать модель с меньшей мин. мощностью?
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Подойдет... Меньше не надо - вам еще необходимо зарезервировать ресурс под ГВС...
  11. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А что то никто не пишет про бакси 4-го поколения. Там вроде 30 гр. минимальнаЯ температура подачи. Для теплых полов прямо.
  12. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    _SL_, ОГРОМНОЕ вам спасибо! Одной проблемой выбора стало меньше!
  13. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    В руководстве по котлу Nuvola 3 Comfort 240 Fi говорится, что при длине дымохода менее 2-х метров надо использовать диафрагму на воздуховоде (страница 18).
    А где её взять? Я её не нашёл, да и в комплекте поставки она не указана.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Плоская металлическая шайба (диафрагма), всегда поставляется в комплекте с турбированным котлом, ищите. Коробку еще раз проверьте.
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А как она выглядит!? Где должна стоять!?
