1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А Газ какой? Если природный, то смысла размышлять нет. Берите 24. Если СУГ, то нужно подумать.
    Посмотрим что скажет Baxi Ural :)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Берите его..меньше будет неприятностей с приготовлением ГВС
  3. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Газ природный.
    Не вижу я неприятностей с ГВС, ну помедленней будет греть, так для этого бойлер будет.
    Интересно, какие отличия будут в работе котлов, если поставить подачу 25-30 гр. С.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну тогда 24. Экономия между 12 и 24 на природном будет незначительной, а на ГВС 24 помощнее будет. Бойлер только с соответствующим теплообменником приобретайте. И датчик комнатный сразу ставьте. Он, котел, сам приспособится к вашим желаниям. Просто в межсезонье реже будет включаться. А без датчика может и перегревать.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    электрический?...14Кт котла мало для двух одновременно открытых кранов ГВС.
    Пардон...недосмотрел..котлу нужен будет косвенник для приготовления ГВС..14-ю киловатами он даже 90 литровый бойлер будет греть медленно и печально...часа 2-...а в это время отопления же тоже не будет..так что смотрите.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Не правда! У меня 12 дуо тэк и бойлер 100 литровый. Нагревается колодезная вода до 45гр. минут за 17. А не за 2 часа. Но это с колодезной. Когда пользуешься водой, после закрытия крана бойлер перестает подогреваться минут через 5. Правы вы в одном. 12 котла не хватает, если долго одновременно лить воду с двух точек отбора. Начинает вода остывать.
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Который мощнее будет почаще тактовать из за того что не сможет понизить мощность до нужной. Но в этом нет ничего страшного. Кстати, ниже 30 не сможете котлом понизить. Он от 30 работает.
  8. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Бойлер будет косвенного нагрева, Drazice OKC.
    Комнатный датчик ставить буду и уличный планирую, но пока не разбирался.
    В инструкции- Диапазон температур в отопительном контуре- 25÷80 гр.
    Хотя что они под этим подразумевают, может они среднюю между подачей и обраткой считают не знаю.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Seik1, берите 24 кВт, разницу при работе на минимальном пределе вы финансово не ощутите. Потребность в тепле без разницы как компенсировать, изменяетс только время нагрева. При вашей площади теплых полов датчик уличной температуры будет достаточен.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Какой оптимальный температурный режим СО для Nuvola 3 Comfort 240Fi?
  11. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Поясните пожалуйста, в чем связь площади ТП и типа датчика?
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Yur. OK, зависит от примененимых отопительных приборов.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Baxi Ural, стальные панельные радиаторы.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Seik1, теплые полы очень инержионны в виду большой теплоемкости и не могут быстро изменять свою температуру, поэтому комнатный термостат плохо работает с ТП.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Yur. OK, панель на стену, работа котла по комнатному термостату. Температура подачимаксимальная.
