1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Baxi Ural, ну а ньюанс того, что у меня отопительные приборы будут подключаться ППР трубами, и, соответственно, я не могу делать температуру больше, чем 75 градусов?
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Yur. OK, установите температуру меньше, котел увеличит время работы на нагрев.
  3. kar1s0n
    kar1s0n
    kar1s0n
    Саранск
    @Baxi Ural, писал вам в лс, но так и не дождался ответов, продублирую здесь:
    Здраствуйте, уважаемый! Есть вопрос: А доп. насосы можно подключать на котел. Если да, то будьте любезны, опишите поподробнее как это сделать. У меня котелок BAXI LUNA3 COMFORT 310FI к нему подключены 8 контуров теплого пола. Котловой насос не справляется и самые дальние 2 контура стоят, поэтому приходиться ему помогать доп. насосом WILO 90w. ДОП. НАСОС МОЛОТИТ ПОСТОЯННО! А мне хотелось бы сэкономить на э/э! Помогите, пожалуйста. И не лишит ли гарантии такое подключение?
    И еще: диафрагмы для воздуховода и дымохода на оголовке котла как влияют на расход газа при неправильной установке? В паспорте на котел пишут ставить на дымоход, если труба до 1м, а в документе "Системы дымоудаления Baxi
    (Варианты организации дымоудаления при монтаже котельного оборудования Baxi S. p. A.)":
    Если длина коаксиального дымохода не превышает 1 м, необходимо устанавливать заужающую диафрагму на воздуховод котла. Это необходимо для компенсации тяги, т. к. мощность вентилятора рассчитана на работу при максимальной длине дымохода и при отсутствии диафрагмы в камеру сгорания будет попадать чрезмерное количество воздуха, что будет приводить к уменьшению КПД котла.
  4. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    @Baxi Ural, Добрый день!
    Кака обсуждали последний раз, купили мы котел Baxi Slim 1.230 iN, заменили полностью всю систему отопления, и сегодня наконец то мастер попытался первый запуск котла произвести ... щас звонит, говорит не получается говорит ...газ идет, а пламя не загорается. В чем может быть дело? На что ему внимание обратить?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На газ...действительно ли он идет или газовоздушная смесь...плиту пусть попробует поджечь и если труба до котла длинная, то стравить у котла ...
  6. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    да, газ точно есть - плита работает, пламя горит. Сам котёл стоит в котельной, поэтому труба даже короче, чем до плиты на кухне ... мастер говорит пока пытался зажечь стравил 9 кубов аж!
    Может что то с датчиком тяги? Я ему конечно скинул телефоны сервиса Бакси в Калужской области, но что бы все варианты учесть и тут спрашиваю ..
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    настойчивый товарищ..;)...много причин...странно что горелка не загорается вообще...если есть газ и идет розжиг (стрекот слышен?) то пыхнуть то она должна...стоит конечно посмотреть как искра шьет..может бьет в сторону.
  8. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    ну тут я к сожалению не скажу ...это всё по телефону пока ...сам я смогу только в выходные попасть туда...
    вечером ему позвоню, спрошу что в сервисе сказали.
  9. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Нашёл рядом авторизированного сервис партнёра Baxi (в Белоусово), позвонил им ...короче надо будет заключать договор сервисного обслуживания на 2 года (около 5000р.) и пусконаладочные работы котла что то около 2500-2800р. Если мастер мой не запустит котёл, придётся обращаться туда ... сумму за пусконалад котла я тогда вычту у него (если они всё сделают)
  10. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Нашли через знакомых человека в сервисе Baxi, приехал неофициально посмотреть что с котлом - приехал, достал электрод розжига, повертел, всё нормально ...достал узел конфорок розжига (или как он называется) тоже всё ок ...поставили назад ...и всё заработало! выключали-включали 6 раз ...работает! ХЗ чё было ... я сказал в течении недели посмотреть как будет включаться ... в субботу поеду принимать работу.
  11. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    А можете дать ссылку где скачать инструкции по проектированию и монтажу Baxi Luna duo-tec 1.24
    Инструкцию по эксплуатации нашел, а это никак.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Seik1, по данным вопросам инструкции как таковой нет. Какие данные Вам нужны?
  13. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Я хочу посмотреть схему отопления и ГВС рекомендованную BAXI для этого котла. Основной вопрос связан с неоходимостью (или нет) внешнего байпаса для котла. В другой теме предположили, что из-за тонкого теплообменика у BAXI вполне возможно требуется постоянный проток воды (чтоб не прогорел), справляется ли с этим внутренний байпас или лучше заложить дополнительно внешний.
    Вот здесь я размещал свою схему отопления
    https://www.forumhouse.ru/threads/178836/page-41#post-9156106
    спецы сказали что батарею в котельной (играющую у меня роль байпаса) надо убирать.
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Правильно вам спецы сказали. Не нужен там никакой байпас, иначе может не хватить потока на полы. Поставьте эту батарею в линию. А вообще то насос в котле довольно мощный. А так схема нормальная (без байпаса)
  15. alexrus07
    alexrus07
    alexrus07
    Вятские Поляны
    А всётаки котлы БАКСИ хорошие или нет
