1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А что вы подразумеваете под словом "хорошие"?:)] Это продвинутые технически современные котлы, экономичные.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, каким образом заполняется система отопления в случае использования газового котла? Вот у меня есть котёл Нувола 3 Комфорт 240Fi, в инструкции в функциональной схеме стоит кран заполнения системы отопления. Как я понимаю, открытие данного крана приведет к тому, что пойдет подача воды в систему отопления. А если я котёл хочу залить антифризом? Где наиболее рационально делать "ввод" теплоносителя?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ввод ТАКОГО теплоносителя делать нерационально. А так обычно на обратке (в удобном месте, внизу) делают кран со штуцером для подключения насоса.
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Извините может в личку по нуволе ? расскажите подробнее ' у меня тоже эта модель .
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Можно, но я ещё ничего не сделал. Только на стену котел повесил)
  6. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Я только приобрел, даже не повесил ! Сколько м. кв у Вас ? СО комбинированная? Радиаторы и теплоноситель для нуволы выбрали ? Обвязки обсудим?
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, а нельзя ли на котел ставить какие-нибудь фильтры (на обратку СО и подачу холодной воды), чтобы они имели вертикальную ориентацию? А не как косые фильтры, которые можно ставить только горизонтально.
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Неплохо послушать БАКСи Урал и Бакси С-Питербург. Что то давно их не слыхать
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что то подобное можно поискать https://www.valtec.ru/document/article/filters-vertical.shtml
    а вообще если нет возможности поставить косой горизотально ставьте его вертикально..это плохо..но лучше, чем если его не будет совсем. только про направление потока на нем незабываем.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Как раз на него я наткнулся. Но вот стоит значительно дороже обычного косого. Просто не хочется городить у котла переходы, уголки с изменением направления потока. Симпатичнее будет смотреться, если от котла 4 трубы ровно вниз уйдут. Просто у двух будет только по шаровому крану, а у двух других ШК-фильтр-ШК.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И можно сразу параллельно задам вопрос - как заполнять систему отопления, допустим, антифризом или водой? Но водой не той, которая холодная подведена к котлу? Как сделать, чтобы потом можно было легко "добавить" в систему воду?
    Вопрос в том, где организовать удобное место для этого?
    Котле Baxi Nuvola 3 Comfort.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пусть уходят...внизу они поворот нигде не делают на 90 градусов?...ну тогда ставьте вертикально..фильтр грязь к насосу в таком положении не пустит, но прочистка его будет неэффективна.
    Водой..пока лучшего теплоносителя не придумали.
    так на нуволе есть штатный кран подпитки в котле..через него и пополните...заливать через него конечно муторно..но подпитать самое то. Обычно монтажники городят отдельную линию заполнения..либо соединяя трубы ХВС и обратки отопления через кран..либо монтируя заливной кран со штуцеров в нижней части обратки..он же и для слива СО используется.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну так этот кран стоит, чтобы воду, которая направлена на ГВС забирать в СО. Я не хочу её использовать, потому что довольно жесткая вода. Хочется залить что-нибудь более "чистое".
    По поводу поворотов трубы - т. к. СО и полипропилена, тогда большое холичество дорогих муфт придется использовать, на переходах от ППР к металлу и опять к ППР.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Не всегда получается оперативно отвечать, всё-таки есть прямые рабочие обязанности.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я так понимаю "из полипропилена"?...ну во первых есть ППР косые фильтры (правда я от них очень не в восторге) ну а во вторых...ну две американки ППР на металл...ну пусть даже по 300 руб...при общей стоимости Системы отопления минимум в 40000 ..на мой взгляд можно позволить.
