1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    так вот думаю кому звонить, как бы все равно на офицалов перенаправят в нашем городе.
    Контора, где мы котел покупали...эм...как бы мягко сказать...часто некомпетентны в таких вопросах, но договор у нас с ними заключен.
    Вот думаю им же звонить или другим, но выезд платный тыщи 2,5 будет (А если это гарантийный случай, то любые офицалы гарантийным признают или только продавцы?
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    @Алексаша, у меня стоит Nuvola Comfort 3.
    Что именно Вас интересует в обвязке? Воткнуто в котел 4 трубы согласно инстуркции. Прямая, обратка, подача холодой, выход ГВС. Всё :)
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Обязаны любые. Гарантию дает производитель, не продавец. Продавец только вносит в талон необходимые данные при продаже.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kriolla, холодная вода откуда в дом приходит? Скважина или централизованно?
  5. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    @ВэллИ, скважина. стоит релюшка и синий бак.
    Насос качает в тот момент, когда горячая вода перестает идти, не останавливается.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я так и думал. На каких давлениях работает вкл-выкл реле?
  7. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    вкл 1,3 выкл 2,3-2,4
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поднимите весь диапазон на 1 ат если напор насоса позволяет. И ГА подкачать не забудьте.
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    не сочтите за труд, выложите фото.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @a40, как котел - довольны? Были ли раньше другие котлы?
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Присоединяюсь к вопросу, т. к тоже задумал взять такой котел.
  12. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Дальше куда трубки пошли? ;)
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Оу. Не знаю, как объяснить. в пол пошли :)
    Прямая (т.е. горячий теплоноситель для отопления) пошла к радиаторам. Обратная (т.е. труба с оствышим теплоносителем).
    Труба с ГВС пошла в ванную, кухню и малый сан. узел.
    Я наверное вопрос Ваш не совсем понял.
    Постараюсь не забыть завтра. Там просто четыре вертикальных трубы :)
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Сложно сказать, зимой ночевал по выходным, "вручную" поддерживалась температура в районе 17-20. Автоматика не использовалась, т. к. датчик пока некуда было крепить.
    Т. к. дом утеплен нормально и радиаторов поставлено с запасом, то проблем с теплом не было.
    ГВС доволен. Пятеро человек вечером неспешно принимают душ и т. д. и т. п., проблем нет. При этом на бойлере выставлено всего 50 градусов.
    Другими котлами ранее не пользовался, сравнить не с чем.
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    И куда эти трубочки ведут? ;)
