1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. FRS
    FRS
    FRS
    Вот-вот, я всю коробку перетряхнул, а так и не нашёл... Не испарилась же она!
    Тем более, что в инструкции чёрным по белому написано:
    15. Комплект поставки
    • крепежный шаблон
    • газовый кран (1)
    • кран на входе из магистрали водоснабжения (2)
    • уплотнительные прокладки
    • телескопические муфты
    • дюбели 12 мм и крюки
    А про диафрагму написано в параграфе 16. Установка дымохода и воздуховода (страница 130 печатного руководства), и больше нигде она не упоминается...
    Где копать-то?
    Нашёл!
    Две диафрагмы оказались в пакете с документами. Вот уж где никогда не стал бы их искать!
    Полезно всё-таки иногда читать инструкцию!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Определенно, день сегодня для Вас сложился, действительно, инструкция иногда оказывается такой полезной штукой.:)]:)]:)]
    Хотел Вам сразу подсказать, но подумал, что тогда, Вы инструкцию вовек не откроете.:hello:. Как честный человек, теперь Вы должны ее изучить.:)]
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А какими проводами нужно соединять выносную панель с котлом!? И можно ли кинуть несколько проводов в разные помещения и подцеплять панель там где будет более удобно. Куда заглянуть, что бы понять установили мне диафрагму или нет.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Панель подключается обычным телефонным двухжильным кабелем, длина до 50 метров.
    Установку диафрагмы можно увидеть только до монтажа дымохода, или после его разборки.
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А на что она влияет!?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    1. Длина кабеля влияет на возможность передачи сигнала
    2. Диафрагма создает сопротивление, что не дает отходящим газам "быстро" покинуть камеру сгорания, а это увеличивает КПД. При длинном дымоходе сам дымоход создает требуемое сопротивление вместо диафрагмы
  7. FRS
    FRS
    FRS
    Не подскажете, можно ли нуволу запустить при отсутствии давления в контуре ГВС (естественно, в режиме "Только отопление")?
  8. FRS
    FRS
    FRS
    В представительстве сказали - запустится.
    И это замечательно, ибо водопровод ещё не готов, а отопления домашние требуют.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Подтверждаю:)]
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А вот это не диафрагма случаем!?
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Да, это диафрагма
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Супер. А котел у меня уже на стене:)]. Ладно хоть отверстие в стене пока не заделано. Они обе там должны стоять!? Сложно вставить!?
  13. FRS
    FRS
    FRS
    Либо одна, либо другая, либо вообще никакой. Ставится элементарно - сняли колено дымохода с котла, вложили диафрагму в выходную муфту, вернули колено на место. В инструкции это описано.
    Возможно, у Вас длина дымохода больше черырёх метров, вот диафрагму и не поставили.
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня сразу в стену. Просто это говорит о квалификации установщиков.
  15. Kotelnik
    Kotelnik
    Kotelnik
    Тольятти
    У многих производителей есть котлы способные работать в режиме "теплый пол" 30-55 градусов. Не вникая сильно в технические особенности ,желающим эксплуатировать котел в таком режиме, рекомендуется на газоход (перед котлом) устанавливать конденсатоотводчик.
