1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ставьте также как и раньше.
    Нет никаких проблем.
  2. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Всем здравствуйте!
    У меня следующий вопрос:
    Хватит ли мощности котла 1.62 in для отопления только теплыми полами 450 м. кв? И вообще как рассчитывается котел для отопления теплыми полами? Для радиаторного отопления, я так понимаю, что на 100 м. кв. - 10 кв (если дом от 200-250 кв. м.), а на теплые полы не нашел.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Тепопотери здания не зависят от типа системы отопления.
  4. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Согласен полностью.
    Стены поротерм 44 + облицовка.
    Просто мне 3 разных "специалиста" назвали 3 разных варианта:
    1. 50 кВ достаточно.
    2. Бери с запасом - 60-65 кв.
    3. 80 кВ на твой дом это нормально.
    Вот и думаю сейчас, какой запроектировать у газовиков...
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...это правильный ответ если теплопотери здания посчитаны точно и составляют 45кВт...но поскольку судя по всему этого не делалось..и учитывая что у бакси 1.62 модулируемая горелка берите его...ну будет чуть больше газа кушать чем 1.49...но не критично.
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    По нашим наблюдениям 1кВт на 10 м2 - это уже с хорошим "запасом" при нынешних климатических условиях.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Скорее всего ДА...но какобычно..могут быть ньюансы...вон тут в соседнем форуме у человека ветер при +10 из дома всё тепло выдувает..:(
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В современных домах можно считать 70Вт/м
  9. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    В итоге, опять разброс от 31 до 62 киловат. :no:
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Почему разброс?
    450*70=31, 5 кВт
    Дом большой, еще тепла от электроприборов будет много.
    На мой взгляд 60 - это перебор.
    35-45 кВт - это примерный диапазон мощности котла.
    В этом деле много - это также плохо как и мало. Всего должно быть в меру.
    Да, еще площадь дома точнее посчитайте. Многие домовладельцы льстят себе, расчитывая площадь дома по наружным размерам. Подвал или цоколь тоже имеют меньшие теплопотери.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а не проще (если Вы так заморачиваетесь) отдать данные домика проектировщику и он Вам посчитает теплопотери Вашего дома...либо самому?
  12. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Я изначально хотел ставить два котла по 28 кВт, но газовики два не пропустили. Вот сейчас начал советоваться со знакомыми монтажниками и запутался еще больше. Дом состоит из трех этажей: цоколь утеплен 5 см пенополистиролом по стенам и грунту, стены из поротерма 44 + облицовка, крыша будет холодная (на пол чердака постелю вату 20 - 30 см или керамзит насыплю или что-то еще (может посоветуете?)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На каком основании не пропустили?..на 62кВт ТУ дают а на два по 28 нет?..бред какой то..:(
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. Вот такая неприятность, первый запуск котла и оказался нерабочий насос (как выяснил а просто взял и подключил его напрямую. С насоса слышно гудение и все, ни циркуляции ни других действий нет. Что делать подскажете? Я так понимаю если бы он сгорел он бы молчал, ошибки котел никакой не выдает касающейся циркуляции системы или то что насос заклинил, но насос то стоит. Котел обсалютно новый. Только лежал в коробке с 06.08.2013г. .Снимать самому насос и смотреть в чем дело или же дождаться газовиков что бы они произвели первый пуск, оформили гарантию и уже везти котел туда где брал. Просто и возить то его не совсем удобно за 100км.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Постигать науку пуско-наладки котлов.
    Ставьте насос аккуратно назад и не лезьте в котел, пока его не запустят спецы.
