1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @smisl, У Вас там хоть фильтры стоят какие-нибудь? Откуда столько каки по контуру холодной воды? :ogo: Заморочтесь на фильтры.
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    @Doobik, я привык всё узнавать, делать и разбираться сам, вот и отопление и теплые полы все сам делал. Я газовику то показывал как на котле включается отопление и навсегда воды. А вы про какой то сервис говорите. Если и есть специ то за сто км и за вызов денежку нужно платить. Про давление спросил для общего развития. До зимы думаю еще вопросы будут
  3. smisl
    smisl
    smisl
    вот в том и дело, что фильтр стоит с момента пуска котла...сам не понимаю...откуда.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    артикль датчика 8434820?
    и стоит ли менять датчик протока?
    как самому промыть теплообменник? просто видел там вроде его всего 2 болта держут...но ненадо ли менять какие нибудь резинки при снятии?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что за фильтр? Косой латунный?
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Косой латунный, а потом грубой очистки, меняю картриджи через 20-30м3,бывает и чаще.
    10 или 5мкр
    наверное это Г там осталось после прокладки труб.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    i (2).jpg Поменяйте "косой латунный" на такой. Больше толку будет.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Так у меня стоит фильтр, колба с картриджами
    что с котлом делать?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик менять, котел промывать по контуру ГВС.
    Нет, насколько понял он отрабатывает нормально.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    У все! всем спасибо.
    После замены датчика температуры, все заработало...как надо.
    Датчик температуры 530р,
    на всякий случай купил датчик протока 1260р.
    После промывки контура поменяю и его...
    Сейчас читаю тему про промывку.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Всем спасибо.
    Поставил новый датчик температуры, все работает как надо!
    Цена 530р,после промывки контура поставлю новый датчик протока, его тоже купил 1260р.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите, при снятии вторичного теплообменника на котле Луна Комфорт 3, я поставлю его на место не меняя прокладок? просто держится на 2х болтах, все вроде просто, но боюсь резинки потом теч не будут? котлу 3 год.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @smisl, я бы подстраховался и приобрел новые. Запас, карман не тянет. :hello:
  14. smisl
    smisl
    smisl
    блин не могу их найти...где бы артикль узнать
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @smisl, Вы с Евгением связались?
