1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Подскажите как бороться с ошибкой Е35?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    "Паразитное пламя"?
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ага. котел майн фоур 24f
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Стабилизатор? Заземление?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Женя55, замена по гарантии.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Заземление есть, стабилизатора нет. Сегодня весь день проработал нормально. Давление в системе 2 очка и рабочую температуру ему задал 55. Интересно как то он работает задана температура 55 весь день стоял на такой температуре а потом начинает подниматься 55-56-57-58-59 и отключается немного остынет и снова включается. Это нормально?
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Это разве какая то поломка?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Женя55, это наши электросети чудят, идет наводка на варистор, он и глюк дает. Такая особенность характерна для одной из партий плат Хонивелл, мы меняем по гарантии.
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Что именно Вы меяете по гарантии? Разве там где я брал котел мне должны его поменять по гарантии? Я уверен на 100% что это будет ОООООчень большой проблемой.
    Почему тогда сегодня данной проблемы не возникало? Я так понимаю если это косяк, он должен постоянно проявлятся.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Baxi Ural, если можете подскажите куда ему податься...
    А то ведь полкотла разберет. Хотя я думал что паразит это в основном проблема засора клапана...
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это когда пламя действительно есть. А тут, его нет, но плата видит, что, якобы, есть. Ну как когда не видит пламя, а оно есть, но наоборот.
    Подтверждаю - лечил заменой платы.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Женя55, плату котла меняйте, обратитесь в сервисный центр
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Мне именно в сервисный центр обратится с гарантийным талонам или в магазин где покупал? Я так понимаю нужно будет везти туда котел.
    Сегодня снова пробовал топить, такая же ерунда. Как нагреет тухнет, потом после поджига зажеч не может и выдает ошибку. Может стоит сначало попробовать поставить стабилизатор? Какой ни буду посоветуете?
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Бакси в случае каких то проблем от Вас можно ждать помощи в решинии данного вопроса. Место решения вопросов г. Омск
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Женя55, для начала, стабилизатор поставьте. :):hello:
