1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Конденсатосборник надо устанавливать если есть необходимость, просто так о установленный, он не даст ничего.
    Устанавливаем если:
    1. вертикальный дымоход
    2. или есть участки дымохода проходящие вертикально
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А на длинном горизонтальном участке дымохода конденсатоотводчик для котлов Бакси не требуется?
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    На сколько длинном!? Максимальная длина в зависимости от модели котла и мощности (не конденсационного) при диаметре дымохода 60/100 мм составляет 3-5 м.
  4. федюня
    федюня
    федюня
    Большое Загогулино
    Доброго всем здоровья! Объясните пожайлуста кто может - почему в BAXI ECO FOUR одноконтурном периодически падает давление. Когда котёл выключаешь. давление поднимается, но всё равно маловато. За отопительный сезон 2 раза воду подкачивал. Трубы в системе полипропилен радиаторы алюминиевые вроде тоже итальянские всё новое отработало первый сезон. Всё делал сам только первое включение газовщики, как положено со всеми записями и пр.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Найдите тему про расширительный бак.
  6. FRS
    FRS
    FRS
    Котёл BAXI Nuvola 3 Comfort 240 Fi.
    Холодная система закачивается антифризом до одной атмосферы, в процессе работы котла давление растёт до двух, после отключения - падает до 0,5. На сброс клапаном не похоже. Единственно, я не уверен, что расширительный бачок правильно заполнен и накачан.
    Не подскажете, в чём может быть дело?
    Я вот все такие темы не только нашёл, но и прочитал от корки до корки. Вопросы, тем не менее, остались.
    • Где на расширительном бачке этого котла находятся воздухоотводчик и штуцер подкачки?
    • Каким давлением его следует накачать (заводская установка вроде 1,5)?
    • Можно ли подкачать бак при необходимости, не опорожняя СО?
  7. homa24
    homa24
    homa24
    Смоленск
    Ребята, помогите! Очень нужны фотки установленных котлов BAXI следующих моделей:
    ВAXI MAIN Four 240 F
    ВAXI ЕСО Four 24
    ВAXI ЕСО Four 24 F
    Если не трудно, выложите, пожалуйста. Номера не нужны, только внешний вид, желательно, с 2-х сторон. Никакого криминала, за объяснениями в личку.
    P. S. Интересуют только последние модели (с электронным табло).
  8. Buderus
    Buderus
    Buderus
    Не согласен. Один из вариантов конструкций теплообменников настенных котлов нельзя назвать ухищрением. Нагрузки термические никак не увеличиваются. В битермическом теплообменнике, как и в одноконтурном теплообменнике настенного котла с теплом горелки контактируют только внешние трубки контура отопления. Контур ГВС греется уже теплоносителем из контура отопления, как и в котлах с двумя теплообменниками, только с одним «но», в битермическом теплообменнике трубки контура ГВС находятся внутри трубок контура отопительного.
    Согласен с тем, что двухконтурный котел с битермическим теплообменником должен стоить дешевле, т.к. в таких котлах кроме отсутствия дополнительного пластинчатого теплообменника еще отсутствует трехходовой переключающий клапан и еще некоторые запчасти. В целом это упрощает котел.
    Есть один важный плюс у битермических теплообменников некоторых производителей, они склонны к самоочистке контура ГВС. В пластинчатых теплообменниках с этим плохо, они предъявляют высокие требования к качеству воды для ГВС.
    И еще, когда вы написали, что производители шли на ухищрения чтоб удешевить производство, создавая котлы с битермическими теплообменниками, вы имели ввиду, что сперва были изобретены котлы с двумя теплообменниками, а уже позже котлы с битермическими?
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Buderus вы еще скажите что теплообменник ГВС в воздухе висит:aga:
    все зависит от конструкции битермического теплообменника
    во всех существует контакт трубок СО и ГВС
    в некоторых данный контакт находится в пламени горелки
    в других нет
    изучайте внимательней доки а не рекламные брошюрки:)]
    а лучше с сервисом общайтесь по чаше
  10. Alex-ivan74
    Alex-ivan74
    Alex-ivan74
    Казань
    Добрый вечер форумчане! Приобрели котел BAXI EKOFOR 24Fi. Изучив форум, сделали вывод, что в СО залить теплоноситель в виде дождевой воды (она мягче). Будьте добры, кто знает, как залить эту дождевую воду в систему? Имеются два сливных крана на обратке, самый ближний 6 метров от котла. Если подумать, то можно наверное через обратку с помощью насоса, или проще можно?? Что скажите?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У котла присутствует кран подлитки. Просто схему котла внимательно просмотрите.
    Малыш в емкость, и закачивайте.
  12. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Мне газовщики навязывают Протерм.
    Присматриваюсь к настенным 24КОV или 24KTV
    Хотя нужно не больше 18кВт
    Подскажите какой взять.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хозяин Мастер, у Вас к какому бренду, душа лежит?
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Я в них не понимаю.
    Я понял что протерм нормальные котлы.
    Вопрос какой брать , чугунина, медь или нержавейка.
    3-х ходовой клапан - это хорошо или проблема?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А какой планируете ставить, настенный или напольный?
    Хозяин Мастер, из Протермов - "Пантера" , из Бакси- ЕКО ФО.
