1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Основное там грязь на горелке...её лучше промыть водой или аккуратно мягкой щёткой...чугунину снизу можно щёткой пожёстче...электроды тоже аккуратненько, зазоры контролировать...когда горелка снимется оребрение чугунины тоже можно щёткой..чтоб грязь не на горелку сыпалась а в поддон
  2. masuk
    masuk
    masuk
    Ростов-на-Дону
    Подскожите где можно купить секцию чугунного теплообменника на Бакси слим 1.300i артикул 5630501
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  4. Ivan533
    Ivan533
    Ivan533
    Добрый вечер, знатоки подскажите пожалуйста, сегодня произошел казус, Имеется котел BAXI Slim 1300 in, система отопления и бойлер, изначально при пуске котла система отопления имела только батареи, сегодня закончил теплые полы, подключил электрику насоса в разрыв провода уже существующего насоса отопления, запустил систему вроде все нормально... но примерно через 1 час на котле загорелись все датчики обозначающие уровень температуры (то есть показывало 80 градусов) и такое ощущение что остановился насос или оба, выключил котел, снова включил насосы включились температура по датчикам упала до 50. Все бы хорошо но примерно через час все повторилось снова... Главный вопрос для меня В чем я накасячил (ну или где то ли в электрике толи в подключении теплого пола)
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    т. е. вы включили два насоса последовательно?
  6. Ivan533
    Ivan533
    Ivan533
    По моему это все же параллельно хотяяя. Вообщем я врезался в середине провода, а не после первого насоса. То есть из котла идет 3-х жильный провод, потом смотка и дальше уже идут 2 3-х жильных провода на 2 насоса.
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Чтоб вам что то подсказать, нужно больше информации. Только это уже будет не по данной теме. Вы лучше вот сюда постучитесь, там помогут.
  8. Ivan533
    Ivan533
    Ivan533
    Я просто да же не представляю какая нужна информация, направьте в нужную сторону расскажу все не тая...
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Нет, не здесь. Форум структурирован по разделам и темам. Обсуждение темы, не являющейся профильной, будет нарушением.
    Почитайте вот здесь подразделы раздела Отопление. Уверен, что найдете нужный.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А кто подскажет: Baxi Nuvola 3 - фазонезависимый котел?
  11. RoManVN
    RoManVN
    RoManVN
    Нижний Тагил
    Здравствуйте.
    Приобрел котел baxi main 5 18. С подключением отопления и водоснабжения вроде бы разобрался.
    Остался неподключенным пятый патрубок. Кто знает, что это и что туда подключать, подскажите.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Газ это. Подключать его должны спецы, те которые котел запускать и настраивать будут.
  13. RoManVN
    RoManVN
    RoManVN
    Нижний Тагил
    Газ уже подключен - посередине. А этот патрубок самый левый.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо схему глянуть, что там они еще придумали.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже на выход сброса "предохранительного клапана".
