1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Делай сам и не слушай никого. Придёт пусконаладчик весь на понтах и начнёт развод. Ааааа, так у вас система не заполнена. Ааааа, так вы датчик температуры бойлера не подключили. В мои обязанности это не входит.
    Мнение представителя вас должно так же интересовать, как Кадырова интересует мнение госпожи Псаки, выползшей после отпуска на экраны телевизора. А вот, если он констатирует, что что-то не так и это "не так" мешает проведению пусконаладки, то он должен вам это объяснить и с грамотными обоснованиями указать на недочёты и рекомендовать их исправить. Если недостатки незначительные, то он может их исправить сам. Например в данном случае: повысить давление в СО или перекомутировать датчик температуры бойлера, если он подключён неправильно. Порядочные сервисники за такую пятиминутную работу ничего не просят. А наглые хапуги и так найдут до чего докапаться. И потом вам совсем не обязательно говорить, что это вы делали. Вы нанимали не лицензированных монтажников, т. к. они берут меньше за работу, они всё и сделали.
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Спасибо большое. Позвонил одним из пусконаладчиков, сказали - трехходовой ставьте сами без проблем, система заполнена должна быть ПОЛНОСТЬЮ. Наша задача пустить в ход горелку. Вот как то так.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё правильно. Я сам так говорил, но всё равно всё что нужно делал. Меня это просто не напрягало и уж тем более не утомляло.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Непонял, Вы же хотите получить от меня объективную оценку? Мне тяжело ее дать не видя суть. Я только вижу Ваше изложение сути проблемы.
    Для того, что бы понять работоспособность 3хходового его не надо чистить. Надо снять привод и посмотреть работает ли он (1 минута), нажать пальцем на шток и посмотреть двигается ли он (15 сек). Я бы безропотно потратил бы эти 75 сек и если 3хходовой не работает вынес бы вердикт на его чистку или замену привода. (По моим договорам чистка от внутренних отложений производится за отдельную плату) Проверку давления я произвожу лишь если меня что либо смущает (плохой розжиг, хлопки, шумная работа горелки, перегрев на ГВС, органолептическое определение не правильного давления по характеру давления), если я не вижу проблем, то и не меряю.
    Именно это я и понимаю под органолептикой :)
    Почему это не было сделано при пуско-наладке?
    А отопление то хоть чуть-чуть греется?
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Мерси!
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ortodox, не увлекайтесь в пылу. Подключение датчика, входит в пуско-наладку.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не за что. Кстати, тот кто ничего не делает уже совершил ошибку, но такую глобальную, что потом на всю жизнь хватит.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ваще великолепно. Для gmaximus это новость бальзам на нервы. Но сколько АСЦ столько может быть и мнений. Люди разные. Клиенты звонили. На одних сервисников нарадоваться не могли, других проклинали.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расскажу историю, которая произошла за последние 7 дней. Вызвали на котел. 60 км до него. Хозяин решил сам проверить фильтр на котле и демонтировал его не сливая воду. В результате замена платы 7000р. Ну я за одно для его успокоения провел ТО. Прошло 3 дня - звонит. Что то его смутило в моих манипуляциях с РБ, он выкрутил золотник, вышел воздух, но не пошла вода. Он не понял почему и потыкал в дырочку отверткой, а там отверстие забито (мембрана) он поковырял и прочистил дырочку - вода пошла (проткнул мембрану таки!), но стало скакать давление. Я заменил РБ. Но нет ГВС - прилетела со старого РБ грязь во вторичный теплообменник. Еще 12 000р.
    Так что можно все хозяевам делать самим. Мы, хапуги, только обогатимся ;)
  10. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    А подключение трехходового не входит, я правильно понимаю? Вообще ребят, где можно перечень работ по ПНР посмотреть? Если таковые есть и задокументированы. Просто как сказал Ortodox АСЦ бывают разные, могут придти накрутить не знающих людей по полной. Я не против заплатить, но за плату я хочу получить полный спектр работ.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ты же меня спалил! Ах, Лемке, Лемке!
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Расскажу личный опыт. У родителей стоит BAXI двухконтурный. Решили уже через год наверно, что лучше подключить внешний датчик температуры котлу. Позвонил в СЦ, мне сказали - покупаете термостат, ставить в самом прохладном месте, тянете провод до котла, потом зовете нас, мы подключим за 3000 руб. Ну как бы спасибо большое. В инструкции не хуже все расписано куда и где и зачем подключать данный термостат. Вся работа заняла у меня час времени, все работает уже несколько лет.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @gmaximus, Вам лучше такие вещи узнать из первых рук. звоните в представительство и узнавайте.
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Как мне сказали уже - мы все сделаем как нада... Ну ладно, я так понял нет доков таких.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это верно. Но и там бывают нюансы.
