1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @abendino, а бойлер-то какой? косвенного нагрева, электрический, газовый?
  2. abendino
    abendino
    abendino
    Бойлер электрический стоит на 50 л.
  3. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Ну судя по данному пункту, инженер проводит только проверку УЖЕ инсталлированного клапана. Если я все правильно понял.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @abendino, самый бюджетный вариант в Вашем случае - купить двухконтурный котел и подключить Ваш электр бойлер к нему последовательно - в этом случае электричество будет использоваться только на догрев в крайнем случае. В идеале, конечно, одноконтурный котел + БКН.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Вот потому я и говорил
  6. abendino
    abendino
    abendino
    А в чем преимущество, одноконтурного + БКН? Можно подробнее?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что это за документ такой? ;)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не знаю, :faq: но точно важный:|:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А где взял?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мне тоже интересно...из инструкции на какой котел?...единственно, что смущает во всех этих инструкциях, так это свобода трактовки понятий..."Проверьте герметичность гидравлической системы котла"...каким давлением её проверять? каким теплоносителем? при какой температуре?...читаешь..вроде бы солидный документ, но такой полет для фантазии..;)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Это скорее всего какая то внутренняя инструкция какой то организации.
    Вот по такой форме речи определил... Ни в одной инструкции не применяется "обязательно". Это само собой, что все пункты обязательны.
    Так что, как либо основываться на этот список ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ и не очень работ не следует.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кстати, самого главного нет - проверить давление в РБ. Это важнее, чем проверять площадь остекления и работу СГГ - это вообще к пуско-наладке не относится. Нет так же ни чего про инструктаж, а это по нашим Правилам Безопасности обязательно. (Или ОБЯЗАТЕЛЬНО) :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Козел - разработчик электрической схемы котла. Мне это очевидно...
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все европейские котлы такие. Напряжение должно соответствовать стандарту. Разумеется, что в котел можно встроит стабилизатор, гальванические развязки и даже бензогенератор и миксер. Но это ведет к удорожанию. А наш потребитель любит дешевизну.
  15. Blewzc
    Blewzc
    Blewzc
    Luna-3 Comfort COMBI. Недельное программирование ГВС.
    Голову сломал, инструкцию вдоль и поперек прочитал, установил параметр HW PR=2, но недельного программирования так и не появилось. Только почасовая.
    ЧЯДНТ и есть ли такая возможность вообще? А то сомнения меня терзают...
    Спасибо.
