1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы уверены, что выбрали правильную тему для этого вопроса?
    Диаметр труб зависит от их длины. Чем больше длина, тем больше надо брать диаметр. Заметьте, ни слова про марку котла в этой зависимости! Воспользуйтесь поиском для вопроса "гидравлический расчет".
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Была проблема на напольных инжекционных котлах другого бренда. Надел на сопла латунные трубки диаметра этих сопел, но на 5 мм длиннее сопел. Свист прекратился.
    Тоже можно, но зауживает сечение. Мощность незначительно но уменьшается.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, если уж очень охота, можно по счетчику поправить.
  4. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Приветствую всех. Решил отписаться о том, что тут спрашивал собственно. Пуск прошел без каких либо проблем совершенно. Инженер пришел, посмотрел правильно ли все, проверил все параметры подключения и включил котел. Собрался, подписали договори и уехал. Это первое :). Есть и второе. Решил поставить погодозависимую автоматику на свой baxi luna 3 1.310Fi. По инструкции не могу понять, панель, которая снимается (родная) является термозондом или нет? Могу я ее использовать как комнатный датчик температуры? Ну и про уличный тогда спрошу, правда, что можно использовать термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, вместо родного?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Она и есть родимая.
    :) Ну для этого она и сделана.
    :faq: Тут не знаю. "Колхоз" -не моя сильная сторона. :hello:
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну это тут же на форуме прочитано :) А про панельку спасибо. Буду дальше разбираться :) И еще вопрос - просто имеется опыт работы с 2х контурным baxi, при работе, а точнее включении его насоса все происходит как то плавно и тихо. Мой же одноконтурник, когда заводится, то насос стартует как су-25 с авианосца :) (образно), т. е. основательно дает жару по прогону (пока работает только ГВС). Это нормально?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @gmaximus, так, вдогонку. Панель изначально с завода настроена как выносной термостат. Так что выносите ее и вешайте. :hello:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) СУ-33, гораздо шумнее стартует с Кузнецова.
    В смысле: шумно? Давление какое в системе отопления?
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    1.5 бара, при приготовлении ГВС до 2х примерно. Ну как бы сразу максимальные обороты и начинает качать, потом моделирует скорость (и шум как бы не какой то посторонний типа скрежета или стуков). В общем после двухконтурника, он какой то шумный :)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Воздух там болтается. При пуске проверили колпачек воздухоудалителя на насосе. Инжинер его проверил на открытие?
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ага стравил. Видимо это в змеевике гад остался. Это котел пытается сам воздух выгнать за счет максимальных оборотов?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @gmaximus, Сколько времени прошло после первого пуска?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Колпачек оставляем открытым, следим за давлением, упало-подпитали. 2-3 дня и все уйдет.
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    5 дней. Но сразу скажу, не поставил сразу воздухоотводчик на вход в змеевик бойлера :( Вот на выходных буду исправлять проблему.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Irgiz78, 22 хватит.
