1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так а что еще может быть "кроме"? Вам этого мало?
    Других существенных отличий и нет.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    В котлах MAIN битермический теплообменник, а это не хорошо если вода "жесткая"...
  3. Garry1
    Garry1
    Garry1
    Где-то в середине темы видел ответ на этот вопрос, но не однозначный, поэтому хочу спросить еще раз:
    - Отличие FOURTECH и ECOFOUR только в гидравлической группе из композитных материалов? Что именно заменили с латуни на композит у FOURTECH?
    - Действительно у обоих первичный теплообменник из меди (в отличии от MAIN)?
  4. Garry1
    Garry1
    Garry1
    Еще забыл спросить, кто-что думает про новую модель ECO Compact 24F - отзывов по ней пока нет...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да, да, да!
    Лично я перечень не помню. А оно Вам надо?
    Вроде должно быть хорошо. Нет прессостата, который доставлял проблемки, есть еще новшества, но они малозначительны в плане пользования. Какие будут болячки, станет известно года через 3.
  6. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Ребят неужели нет никаких доводов по моему выше вопросу?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @gmaximus, Не бывает такого.
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Только что облазил котел. Вопщем стук идет со стороны "зажигалки". Именно прям в момент срабатывания пьезо, если там оно конечно. Сниму видео со звуком естественно. Может правда так и должно.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так может это просто искру Вы слышите?
  10. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Искру тоже слышно, с и вот за ней стук происходит. Вопщем сделаю запись, будет видно. Может и правда все ок.
    И еще вопрос, в Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi - за что отвечает параметр F10. Суть просто вот в чем. Стояли параметры не верные. Панель на котле, Abon и Modul были 1 и 0. Я поправил согласно инструкции 0 и 0. Но, также сказано поставить F10=02. Поставил, котел теперь вовсе спит) Просто не включается и все. В инструкции НЕТ описания данного параметра. Подскажите пожалста :)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть ли доп. термостат. Значение 2 - что доп термостат есть. Котел ждет от него команду.
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Странно, зачем в инструкции написано этот параметр поставить равным 02...
    З. Ы. Видео стука сделал. Приложу в ближайшее время.
  13. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Вот моя проблема с котлом. Сам стук на 1.27 минуте. Как оказалось, стук все же ДО поджига. Это реле такое или что? Ссылка
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На саму б горелку посмотреть во время этого хлопка...так же на газовый глапан..на наддувных горелках он иногда с похожим звуком срабатывает...
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Как это сделать? Просто снять лицевую панель и все? Или что то еще?
