1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    потому что в Бакси, перевод котла из максимума в минимум и обратно, делается электронно через меню. И никаких фишек сдергивать не надо. :) Надо просто инструкцию внимательно прочесть. :aga::hello:
  2. Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    @ВэллИ, речь то о том, ХОРОШО или НЕ ХОРОШО сдергивать фишку с катушки модулятора при РАБОТАЮЩЕМ котле. И одевать обратно.
    Просто в инструкции к BAXI Luna3 Comfort пишут (позволю себе процитировать)
    С2) Регулировка давления при минимальной мощности
    Отсоединить провод питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности. Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости поворачивать винт (поз. b) до достижения давления, указанного в таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.
    • Присоединить на место провод питания модулятора и установить на место крышку модулятора.
    Выключить котел и закрыть газовый кран.
    • Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере
    Источник:https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna_3_comfort
    :hello:
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а потому, что все операции с газовым клапаном указаны в разделе "Руководство для технического персонала"...а уж этому персоналу на обучении 10 раз про это говорят...и если Вы этого в этом разделе не нашли..не надо Вам туда соваться...пардон..нашли оказывается...:hello:
    ...точно?...поспорю...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Дмитрий НН56, точно, есть такое в инструкции, потому и забыл что электронно уже перевожу мощность.
    Нас учили что нехорошо это. Говорили что могут быть проблемы. Я лично не встречал, но запомнил это хорошо. Поэтому, всегда отключаю котел.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga: Олег, я реально устал. Давайте в другой раз. :aga: Как-нибудь под выходные? :)]:hello:
  6. Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    @oleg21au6, То есть, существует просто инструкция и другая ИНСТРУКЦИЯ, которую можно лицезреть не простому смертному? Тогда вообще непнятно, зачем излагать порядок регулировки в "простой" инструкции, где последовательность действий можно истолковать весьма однозначно...Вдруг, неровен час, кто нить...сдернет:ogo: не отключив...?!
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и под коньячок..;):super:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@Дмитрий НН56, я тоже не понимаю зачем Бакси выкладывает инфу, предназначенную для сервисников. В любом случае, этот вопрос не к нам. :):hello:
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага..это "великая тайна"...да все просто..некоторые производители руководство пользователя и руководство для техперсонала делают в виде двух отдельных книжек...Бакси поступает немного по другому...делает это в одной книге..НО. разделов два..посмотрите повнимательнее в правом верхнем углу странички есть название раздела.
  10. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Попробовал сдернуть. Естественно сначала все выключил, потом включил. Просто тоже работаю со слаботочными системами. Вопщем ничего не поменялось... Брякает также.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @gmaximus, Глянул видео. Вас этот щелчок напрягает?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и не должно было..это основной клапан щелкает...модулятор потом приоткрывает-закрывает...если сильный напряг...попросите сервисников поменять по гарантии...
  13. Ярослав Грабик
    Ярослав Грабик
    Ярослав Грабик
    То есть при отключенном модуляторе ничего не изменилось? А что поисходит с пламенем при щелчках?
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Да стук этот. Который перед поджигом.
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Этот стук единичный. Как на видео. И все. Прям перед поджигом
