1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Некоторые производители не рекомендуют ипользовать чугунные радиаторы с навесными котлами.
  2. Alexcris
    Alexcris
    Alexcris
    Спасибо! Буду значит дальше выбирать по характеристикам.
    А как хотя бы приблизительно расчитать срок службы незамерзайки?
    Ну Baxi Ural сказал что в их коттлах можно :)
  3. Viessmann
    Viessmann
    Viessmann
    Срок службы теплоносителя указан в сопроводительной документации на теплоноситель.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я бы не рекомендовал ориентироваться на указанный производителем максимальный срок службы незамерзайки. :no:
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А, бы ее вообще не применял.
  6. Alexcris
    Alexcris
    Alexcris
    Но условия эксплуатации могут же быть разными.
    Ну так это ясно, а если условия такие...
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Из всех вариантов где точно нужна незамерзайка - система снеготаяния, отопление гаража и все это решать надо через промежуточный теплообменник.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Покупайте такой товар, сопроводительной документации которого можно доверять.
  9. Alexcris
    Alexcris
    Alexcris
    Возник еще один вопрос - по электрической части.
    Через что подключить котел Baxi Eco Four 24Fi к сети?
    Есть APC RS800VA.
    Можно ли его использовать как бесперебойник (т.е. подключение через аккумуляторы)?
    Или только как стабилизатор - подключение через розетку в обход аккумуляторов.
    Если нет, то тогда пойду в соотвествующий раздел
    (его читал, но хотелось бы получить краткий ответ представителя компании на вопросы).
  10. Suslick
    Suslick
    Suslick
    Брянск
    Есть кирпичный двух этажный дом 10*12. Отапливаемая площадь где-то 190 кв. м. Сейчас стоит КЧМ 5 с демонтированной автоматикой и расверленными отверстиями в форсунках - при установке 13 лет назад грел слабо (правда с тех пор дом немного утеплили). Газовая клонка отдельно - поэтому необходимость в бойлере - нет.
    Вопросы:
    1. Хватит ли для для таких условий мощности BAXI SLIM 1.230 iN или лучше взять BAXI SLIM 1.300 iN? В перспективе планируется дом еще немного доутеплить, но с учетом российских условий эксплуатаций со снижением давления газа зимой терзают смутные сомнения...
    2. Оправдан ли выбор в пользу этой модели? (Хочу только одноконтурный напольник). На самом деле есть еще вариант - Ferroli Pegasus f23(или 32). Сервис по обоим отлам одинаково развит в нашем городе.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    котла в 23 кВт будет достаточно
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    о как- дешево и сердито.а самое главное -никакой ответственности;)
    Коллега-откуда такая уверенность? Или Suslick- это клон ?
  13. Suslick
    Suslick
    Suslick
    Брянск
    клон кого? У Вас есть что сказать по вопросу?
    Просто у меня есть опыт эксплуатации отечественного котла impulse - вроде как в паспорте написано 100 кв. м отапливаемая плащадь, а с трудом справлялся с 60 квадратами. Причем дом деревянный - очень теплый.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Ваше мнение в студию, треп не уместен.
  15. Suslick
    Suslick
    Suslick
    Брянск
    Ну а если перестрахуюсь и 1.300 возьму - тактовать не будет?
