1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Вовочка67, не забивайте голову лишней информацией. Котел - фазозависимый.
  2. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    У Вас есть под рукой схема подключения?
    В чем преимущество перед вышеописанной с доп. эл. бойлером?
    Какое сочетание котла мощностью 24-28 КВт с БКН порекомендуете? 2 санузла, ванна будет, как минимум в одном из них, а во втором душевая кабина. Или в обоих с/у будет ванна. Плюс кухня.
    Сейчас как раз стоит задача выбора котла на отопление дома 165 м2 с двумя ванными (отоплением через радиаторы, плюс немного теплых полов в прихожей-ванной).
  3. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    @BAXIСПб,
    Да, уточню: Котел нужен настенный. С закрытой камерой. БКН непосредственно под котлом не поставить. Будет смещение примерно на метр.
    Еще вопрос, на который не нашел ответ: как выполнена теплоизоляция БКН?
    Если можно, поподробнее описать алгоритм работы котла при большом потреблении горячей воды. Например, душ для 2-3-х человек подряд, плюс кухонный кран. Интересует с точки зрения риска остывания системы отопления в холода зимой, пока идет прогрев.
  4. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    @BAXIСПб,
    Да, если можно, назовите пожалуйста Вашу профессиональную специализацию и образование. Для понимания того, какие вопросы Вам задавть.
    Спасибо.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Прикрепил найденную на просторах интернета. В этой теме тоже выкладывались, полистайте.
    Хотя бы в том что это "штатная" схема, а не "колхоз".
    Советую 24 кВт + 150л БКН. Если котел будет в Гатчинском или Тосненском районе, то лучше БКН из нержавейки и водоподготовку обязательно.
    Не беспокойтесь за приоритет ГВС - за сутки нормально утепленный дом остывает на 7-10 градусов, проверено неоднократно.
    "три класса церковно-приходской школы":hello:
  6. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Ага, спасибо.
    Хорошо.
    Здесь уже упоминались схемы, по которым полотенцесушители подключены к контуру ГВС и вода в этих контурах циркулирует вне зависимости от потребления горячей воды. В случае со штатным БКН эта схема работает? Потому как в случае с выложенной колхозом потребуется дополнительный колхоз обратки и включение её каким-то образом через подмес.
    По конкретным моделям есть рекомендации? У меня выбор пал на Бакси ровно потому, что они допускают использование определенных видов антифриза в системе отопления плюс широкая распространенность предполагает широкий сервис с большой практикой плюс оперативное наличие з/ч.
    Нет. Это район Коробицыно из поселкового водопровода. Но судя по чайнику есть подозрение на некоторое превышение солей железа в воде. Поэтому вода поедет на анализ, а там водоподготовка, в зависимости от результатов.
    См. личку.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Полотенцесушители - это элементы системы отопления, а не ГВС. Категорически не советую их вешать на бойлер!
    Если Вы собрались использовать антифриз, то что будет с бойлером и полотенчиками? Тоже в них антифриз?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ок. а как тогда летом быть? Запускать допустим котел на 50 кВт только для полотенчиков?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может есть смысл рассмотреть электрический полотенцосушитель? Если он так актуален для Вас...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну если все равно линию рециркуляции делать, зачем электрический? :)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется! В этом нет ни чего такого страшного.
    Ну или как сказали - электрические.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там глядишь и эта затея отойдет на второй план;). Если водоразбор рядом...
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    С каких это пор? И почему?
  14. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Причина?
    А что с ними будет?
    Антифриз в системе отопления. В бойлере водопроводная вода. Скорее всего, подготовленная по результатам анализа. В ПС вода из системы ГВС.
    PS
    Я извиняюсь, но тут тема про Бакси. Вопрос с ПС был связан ровно с тем, что хотелось бы видеть схему работы обратки ГВС в связке со штатным бойлером Бакси и ПС. Если такое возможно.
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Полотенцесшители монтируются на контур ГВС, их монтаж на отопление делался только в старых домах, где тупиковая ГВС, просто по другому нельзя было сделать.
    смысл переплачивать за электроэнергию, если есть газ?
