1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну насос рециркуляции разве не потребляет электричество?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Имеется 1 аппарат и на ГВС и на отопление. У него приоритет по ГВС, т. е. когда он "греет полотенчик" остальное отопление отключено. Теплопотери полотенчика в разы больше теплопотерь бойлера, т. е. затраты на его прогрев существенны. Зачем это? - встречный вопрос.
    Это в домах с центральным отоплением. Там потери на полотенчиках не существенны по сравнению с потерями в трассах. Кроме того, при пользовании ГВС в квартире отопление не отключается.
    Я так понимаю, что Вы собираетесь использовать антифриз для того, что бы не разморозить СО в случае аварийной остановки котла. Так? Но т. к. в ПС вода, а не антифриз, при аварии от и бойлер замерзнут.
    Смысла переплачивать нет ни когда. А вот сделать выбор, основываясь на знаниях вопроса - дело хорошее. ;)
  3. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    У меня примерно так же сделано. Котел и на отопление и на ГВС. Бойлер. С него горячая вода через полотенцесушитель и точки водоразбора, через обратку идет обратно в бойлер. В чем здесь не правильность?
    Кстати, вода в бойлере хоть не застаивается.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если бойлер большой и полотенчиков много и нет возможности ограничить через них проток и котелок по мощности впритык ..котел будет постоянно греть ГВС ..и очень нескоро переключится на отопление.
  5. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Ну если так, то может быть. котла в 31кВт вполне хватает с запасом. Бойлер 200 литров минут за 5-10 нагревает. Полотенцесушилок 3 штуки.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну ближе к 10-15 всёж...но в общем быстро довольно..однако если рециркуляция сделана на от..сь, может всё быть печально..:(
  7. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Полагаю, на обогрев ПС идет вода из БКН. И котел "отвлекается" на догрев воды в бойлере редко.
    Если же подключить ПС к системе отопления, то летом котел будет работать в рваном режиме, что, как я понимаю, не очень полезно для котла (частые включения-выключения).
    Заморозка СО может произойти только тогда, когда я надолго покидаю дом без возможности оперативно подъехать. Например, происходит серьезная авария на газопроводе или в электросетях в то время, когда я сижу на пальме в какой-нибудь Гондурасии. На этот случай вода сливается и из бойлера, из котла, из труб и из сливного бачка. В унитаз добавляется незамерзайка. Работающий ПС в отсутствии людей в доме не нужен. Когда в доме люди, ПС работает.
    Примерно такое понимание процесса.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы уж определитесь, редко или часто ;) Теплопотери на ПС, что в одном, что в другом случае одинаковы. Да, у бойлера теплоемкость больше, но при работе на ГВС нет режима антициклирования и не очевидно, что при какой то схеме подключения котел будет включаться сильно реже или чаще.
  9. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    2 Doobik
    Имелось в виду, что при подключении ПС к системе ГВС с БКН, горячая вода (теплоноситель) в ПС будет поступать из БКН. И на подогрев воды в БКН котел будет включаться реже, по причине того, что объем теплоносителя в БКН+ПС больше, чем просто в ПС, когда тот работает через СО.
    Но это мои предположения. Поэтому и был задан вопрос представителю Бакси о возможности/допустимости такой схемы производителем.
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Дельта по температуре при использовании ПП-труб и одном-двум полотенчике мизирная (предполагаю, менее 1 градуса), уж особенно летом, так что это не те потери, про которые можно тут рассуждать.
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Совершенно правильно - в данном случае бойлер будет работать как теплоаккумулятор, а в ПС пойдет температура строго определенной величины, и обжечся об него будет невозможно. Именно такую схему и рекомендуют все производители оборудования.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ребята, давайте заканчивать обсуждение, мы по моему уже не в ту степь пошли. :hello:
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ссылочку дашь?
    Это Вы так меня послали?
  14. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Нет.
    Это касается моего отвлечения про ПС. Так получилось, что разговор с продукции Бакси переключился на ПС, что нескролько неправильно в этой теме. Просто, помимо всего прочего, существуют допуски производителей на всякое. Потому с моей стороны и всплыл этот вопрос, возможно глупый. У меня знаний по теме практически ноль.
    Про подключение ПС я поковыряю соответствующую тему. Это тоже не посыл, а желание придерживаться темы.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В данном вопросе производителю все равно. Котел проработает гарантийный срок что так, что так.
