1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Что же Вы такой обидчивый то:)]
    Хорошо... "Немного утеплили"- это надо думать новая величина теплопроводности:)],а"Еще немного доутеплить"-это прям нанотехнологии- новое слово в энергосбережении.
    Треп говорите неуместен... ну-ну. А скажите мне... для 100 м2 какой мне котел нужен?:hello:
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Горелка модуляционная, число тактов будет минимальным, есть возможность установить датчик наружной температуры и будет погодазависимое управление.
  3. vitekonline
    vitekonline
    vitekonline
    Чебоксары
    На замену старому котлу Neva Lux 8023 хочу купить котел BAXI MAIN 24 Fi или Baxi ECO FOUR 24Fi второй вроде лучше? Потом мне посоветовали котел Chaffoteaux Alixia 24 CF. Сказали что он и дешевле, надежнее, проще и лучше. Так ли это? Или все же посоветуете Baxi ECO FOUR 24Fi :) Интересует мнение не менеджера а специалиста :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тут не угадаешь, знаете. Смотря какой менеджер, и какой специалист.:)]
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    я бы из указанных взял Baxi ECO FOUR 24Fi
    а так смотри по сервису
  6. vitekonline
    vitekonline
    vitekonline
    Чебоксары
    Интересует раздельный дымоход на Baxi eco four 24 f. Его продают специально для этого котла или какой нибудь другой подойдет? До него стоял котел Neva Lux 2380 воздуховод нормально подошел а дымоход нет :)
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Начальный участок лучше возьмите родной, сами трубы могут подойти от котлов других производителей. Но тут я вам подсказывать не буду.
    Кроилово ведет к попадалову!
  8. vitekonline
    vitekonline
    vitekonline
    Чебоксары
    Нашел переходный комплект для воздухотовда и дымохода от Baxi main four 24 F. Подойдет ли она на Eco four Круглая Муфта она прям таки должна воткнутся в трубу в котле? она у меня закрывает трубу нормально но до конца не заходит...Или ее че то нужно закрепить?
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Наконец-то запустил свою Нуволу 24Фи. Жутко доволен. Работает очень тихо, греет быстро. Рассчитывал, что специалист запускающий котел мне его по человечески настроит. Ожидания не оправдались. На мою просьбу установить диафрагму в трубу (забытую установщиками) спец сказал, что она на фиг не нужна и без нее работает лучше. И что датчик уличной температуры приобретенный мной это тоже баловство. При наступлении сильных морозов сказал открутить два винта на круглой заглушке вверху котла и открыть отверстие, чтобы воздух подсасывало из дома.
    1.Нужно ли все таки установить диафрагму!?
    2.Нужно ли зимой открывать отверстие сверху!?
    3.Датчик температуры на выносной панели временно установленной на котле завышает температуру на 3 градуса, есть ли возможность его коррекции.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    1. если дымоход короткий, то обязательно, повышает КПД (связано с избытком воздуха). смотрите инструкцию по монтажу, том есть таблица
    2. только в случае с проблемами с конденсатом, найдите тему по нему на форуме, меры борьбы я там приводил. Открывается только одно отверстие, по причине пп.1, диаметр отверстия 10 кв. см.
    3. данное повышение не корректируется, учитывайте его в дальнейшем, отклонение в среднем 2 градуса. в установенном в котел варианте еще дополнительно нагревается от работающего котла.
    Датчик наружной установите обязательно, панель в комнату, в таком варианте котел самонастроит график отопительных кривых, по которым будет в дальнейшем работать погодозависимая автоматика
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Помогите пожалуйста разобраться. Не работает рециркуляция ГВС на Нуволе. Схема реализована как на картинке. Стоят два обратных клапана. Первый на подаче холодной воды а второй после насоса рециркуляции. После долгих размышлений с товарищем, пришли к выводу, что вся проблема в лишнем обратном клапане установленном после насоса рециркуляции. Правильны ли наши выводы!?
  12. anlevin
    anlevin
    anlevin
    я в этом не профи, просто инженер...
    какое давление на подаче воды и какое дает насос обратки?
    мне кажется что насос просто работает в тупик
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Подача идет с давление 1,5-3,2Атм. Давление создается насосной станцией. А циркуляционный насос конечно же слабее. Он мне кажется вообще не создает давления. У него мощность всего 15Вт.
  14. anlevin
    anlevin
    anlevin
    если я правильно понял, котел двухконтурный, в этом случае корректно закольцевать ГВС, мне кажется не удастся:(
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Котел двухконтурный но со встроенным бойлером на 60 литров. На схеме показаны вход и выход бойлера.
