1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @kostia-sib, напишите в личку почту - вышлем.
  2. слепой пью
    слепой пью
    слепой пью
    Ульяновск
    Добрый вечер уважаемым форумчанам! Прошу совета по выбору котла, вернее мощности. Дом из керамики (двойной поризованный камень и облицовочный кирпич, толщина стен 60см), 150 м2. Первый этаж соответственно 75м2 теплый пол, второй мансардный этаж радиаторы. ГВС от косвенника. Сейчас в период отделки мансарду хочу отсечь от первого этажа утеплителем и запустить отопление только на первом этаже. В планах на следующий год запустить отопление всего дома и построить баню, которая будет отапливаться теплыми полами от домашнего котла. Отапливаемая площадь бани квадратов 20-25. Так вот, насчет котла - остановил свой выбор на Бакси слим 1.230. Сегодня посетил магазин с целью покупки данной модели. Манагер выслушав мои условия уговорил на слим 1.300, показав мне таблицу из каталога Бакси про мощность котла для бойлера косвенного нагрева. Из которой следует что 23-х киловатник не сможет нагреть и 100 литров воды. В итоге я внес предоплату за 1.300. Сейчас думаю правильно ли поступил? Что скажите? В моем случае запас по мощности это благо или зло?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @слепой пью, разница по деньгам критична для кармана?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:super: Классный менеджер Вам достался. 23 будет греть бойлер минут на 10-15 больше. Гляньте сами время нагрева по паспорту. :):hello:
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    24-х кВт-ный настенник будерус нагревает 120 литровый одноименный косвенник за 23-24 минуты с 10 градусов до 60..без разбора и рециркуляции...я уверен что бакси по врмени нагрева уступать не будет.
  6. слепой пью
    слепой пью
    слепой пью
    Ульяновск
    Некритична. Котел тактовать не будет?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну если будет, термостат поставите.
  8. слепой пью
    слепой пью
    слепой пью
    Ульяновск
    У меня еще есть возможность изменить заказ на 1.230. Что будет предпочтительнее в моей ситуации если разница в цене не критична? оставить как есть, т. е. система "на вырост" - может отопление гаража когда нибудь сделаю, теплицы. ну мало ли. или поменять на более подходящий к моей площади 1.230?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    оставить как есть и поставить комнатный термостат.
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    У меня аналогичные условия (только площадь 140м и нет бани). Установлен третий сезон baxi luna 3 comfort 240 fi, отопление только ТП - хватает за глаза (мощность снижена постоянно до 0% - 11квт, интервал включения горелки настроено не ранее 10 мин., только в морозы поднимал мощность до 20%-40% и то на всякий случай).
    По своему опыту могу сказать, что 100л бак ниочем - не хватит и на одну ванну (даже если подмешивать экономно будете). Брал именно из-за этого двухконтурный котел, на две точки этого котла точно хватает, температура воды выставлена на 43 градуса (нет никаких перепадов в температуре, нет отложений внутри теплообменника, нет заморочек с легионеллами и прочим). Но следует добавить, что нет перепадов темп. при условии установки хороших смесителей (если использовать смеситель "советского" образца типа отверстие в трубе, то и на одну точку может не хватить.
  11. слепой пью
    слепой пью
    слепой пью
    Ульяновск
    Спасибо откликнувшимся, успокоили :hello:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно будет. И тот и другой. Я считаю, что комнатный термостат обязателен при почти любом раскладе. Я об этом здесь написал:
    Оптимальная система терморегулирования.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @слепой пью, можно подшутить?:
    Вы в своем нике забыли поставить запятую;):close::hndshk:...
  14. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    У меня дополнительных циркуляционных не стоит. Все на насосах, которые внутри котла
  15. Александр 26RUS
    Александр 26RUS
    Александр 26RUS
