1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Имеется котел BaxiSlim 1.300 в работе 3 года. Хоть и живу в Подмосковье, хотелось не надеяться зимой на конторы обслуживания котлов и наличие у них запчастей, а иметь ЗИП дома. Похоже на параною, но с умным обслуживанием сталкивался.
    Что необходимо иметь в ЗИПе к данному котлу, статистикой отказов не обладаю, может, кто подскажет?
    Набросал список:
    Позиция Наименование Код
    242 предохр. термостат отходящих газов 70 С (датчик тяги) 600870
    252 переключатель режимов (4 положения) 8434550
    154 электронная плата (LMU33 SIEMENS) 3624110
    140 газовый клапан (SIT 845 SIGMA) 5653610
    30 передняя термоизоляционная панель 3203100
    131 датчик температуры (NTC) (погружной) 8434820
    135 предельный термостат 95 С 8630390
    44 комплект инжекторов для природного газа 609540
    42 элемент горелки 3602440
    174 Ручка переключения режимов 5408150
    284 стержень потенциометра 5405990​
    Не думаю, что конечно все из этого нужно, но не хочется бегать по интернету и летать в Московские магазины за датчиком в 30 градусов мороза, когда твой дом замерзает…
    Сомнение вызывает элемент горелки, например, он из нержавейки, интересует вероятность входа его из строя и на каком сроке службы.
    P. S. Умное обслуживание.
    Приехали отличные мастера по рекомендации и приговорили плату к замене пару лет назад, не поверил, оказалось нужно было поменять стабилизатор напряжения и катушку зажигания. Анализ и ремонт был произведен самостоятельно. Плата работает и по сей день!
  2. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    П. 16 "...Система антибактериальной защиты – «антилегионелла»
    Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7,
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А по стоимости, если покупать все отдельно не выйдет стоимость нового котла? Если серьезная паранойя - удобнее второй котел повесить и включать его в день "X", если место не позволяет купите сразу второй котел - первый сломался, установили на его место второй, а первый в ремонт (мне кажется так удобнее и практичнее, чем в -30 впопыхах пытаться чего-либо починить).
  5. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Думал о новом, только вот стоимость нового от 43 тыс начинается, а вот ЗИП без горелов на 18 выходит.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, посмотрите - подскажите:
    краны, фильтра, американки итд все на месте, ничего не упустил? Сорри за картинку и обозначения - рабочий вариант для расчета фасонины и реального положения труб в пространстве.
    БКН, как и трубы к нему, а также комплект подсоединения БКН к котлу, в зиму ставить не буду - полы не готовы (не залита стяжка), пуститься нужно до зимы - чтоб дом сох (штукатурка итд), жить пока там не буду. На ветке БКН будет только американка и шаровый + переход на ппр со стороны котла; и тройник с шаровым ппр на обратке, чтобы потом без проблем воткнуть в систему сам БКН. (на картинке забыл еще отобразить автоматический воздухоотводчик на линии обратки БКН).
    Труб на второй этаж пока тоже не будет, для них подготовлены тройники с регулировочными вентилями ппр, чтоб потом без проблем расширить СО.
    Второй справа подвод к котлу - кран заполнения/подпитки СО.
    Вроде все. Буду рад критике) первая СО) ТОННА тем перечитана.
    ниже принципиальная схема СО, пре-альфа) - версия, на ней только направление трубочек пока смотреть можно)
  7. слепой пью
    слепой пью
    слепой пью
    Ульяновск
    Не я забыл, а Роберт Стивенсон :victory:
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спасибо Вам, добрый человек, в моей инструкции эта строчка отсутствует.
  9. NAILo
    NAILo
    NAILo
    Ставрополь
    Покритикуйте...
    Имеется дом, 10х11 2-х этажный, с цокольным этажом, общей площадью 264 кв. м. Площадь остекления 56 кв. м. Крыша - утеплитель урса 20 см + металлочерепица. Толщина стен 43 см (кирпич Poromax 38 см + штукатурка 4-5 см)
    Буду ставить котел BAXI Slim 1.300 in + бойлер Slim UB 120 inox
    Постоянно проживающих 2-е человек. 2 ванны + кухня
    п. с разницу в обозначении in или i понимаю, но кто объяснит что лучше поставить?
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. Подскажите по работе котла майн фоур 240ф. Когда выставлена температура до 50. Котел набирает свыше 5 градусов заданной температуры (это когда задано 50 а набирает 55) и отключается. Потом вода остывает в системе на 10 градусов и снова котел включается. А вот когда выставлен котел свыше 55 градусов он почему то работает без остановок. В чем причина, как то можно его запускать без остановок по наименьшей температуре. Задал 40 градусов и пусть работает.
  11. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Подскажите, в котле slim 2.300 Fi есть выход на рецеркуляцию?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Видимо теплосъем при такой температуре (выше 50) достаточный...поставьте комнатный термостат и дайте железяке самой решать когда включаться а когда нет и как долго работать...
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Куда именно его ставить и как и куда подключать? Какой покупать?
  14. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    Прошу прощения, но прочитать 173 страницы, просто некогда.
    Имеется новая квартира с индивидуальным отоплением. Котёл Baxi Main 5 24 F
    Изначально, планировал купить ему Штиль R400ST,или Штиль R400T,но почитав интернет, усвоил, что защита от всяких скачков и импульсов критичнее для котла. нежели напряжение. И, посетила меня идея, вовсе отказаться от стабилизатора в пользу изделий от Бастиона. А, именно АЛЬБАТРОС-1500 DIN, или SKAT PRT-3000.
    https://teplo.bast.ru/protection/skat-prt3000.html
    http://teplo.bast.ru/protection/albatros-1500din.html
    C напряжением у нас вроде-бы всё в порядке, по крайней мере не помню, что-бы было сильно пониженное или повышенное, бытовая техника не жаловалась. А, вот скачки иногда бывают-свет,почти тухнет и холодильник подпрыгивает, было такое пару раз. Вот, я и в думаю, что делать?
    Если купить стабилизатор, то, к нему всё равно нужно докупать
    ,какую-то сетевую защиту, к тому-же сам стаб. кушает электричество (кстати,кто-то в курсе, сколько именно?)
    Так может, обойтись только сетевой защитой? Обязательно-ли наличие стабилизатора?
    То, что со временем потребуется ИБП, я усвоил, но, в ближайший год, в квартире никто жить не будет, а зимой всё равно котёл будет работать-отделка стен и т. д. боюсь, что строители ушатают ИБП, чисто из любопытства.(Да и с деньгами туговато, если честно)
    Подскажите, что лучше покупать, нужно срочно, уже неделю котёл пашет от СН-200 "Жигули" .
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ставить на контакты для комнатного термостата, которые имеются во многих котлах, см. схему котла. Оптимальная система терморегулирования.
