1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @nhfrnjhbcn, У меня установлен Ippon Innova RT 1000. Устанавливал еще когда ремонт шел, строители не подходили (боялись - прошли инструктаж, что в случае если сломают, будут покупать новый). Стабилизаторы от скачков не спасают (если только инверторные).
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    предложение полное противоречий :) Не экономьте на стабилизаторе, более менее нормальный вариант обойдется Вам в 15 тыс. рублей.
  3. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    ИБП, буду покупать не ранее, чем, через год-раньше он попросту не нужен мне, жить в квартире пока не собираюсь. И, даже, если захочу купит этот самый Ippon Innova RT 1000, то смогу получить его, не ранее, чем через три недели- в магазинах у нас ИБП нет никаких, остаётся заказывать в интернет-магазине,а защита для котла нужна ещё вчера.
    За 15тыс стаб мне точно не нужен.
    Я, спрашивал, обязателен-ли стаб. вообще, или достаточно будет сетевой защиты.
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Нет необязателен (телевизор ведь как-то работает), но менять электронику в -30 - Вам решать.
  5. kaa75
    kaa75
    kaa75
    Сызрань
    Здравствуйте Знатоки котлов baxi у меня сегодня возник один маленький вопрос, связанный с этим котлом. Прошу как можно по возможно максимально быстро ответить, завтра похолодание). Задача дано: котёл baxi eco four 24f плюс "ленинградка" протяженностью 45 метров спаенная по всем законам этого форума из 25 трубы с отводом на 20 в радиатор (у соседа такая же, только с другим котлом). Сегодня пришел пуско-наладчик и сказал что система с этим котлом работать не будет, сначала сказал что батареи греться не будут, а потом сказал что теплообменник сгорит от перегрева. Вобщем он пришел к выводу, что пока мы не перепаяем на "твухтрубку" гарантию на котел он не даст. Вот сижу и думаю развод это или нет?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kaa75, Какое его собачье дело, как система собрана. У котла имеются все необходимые элементы защиты от перегрева. Ну не будут греться радиаторы, опять таки его это не касается. Пусть займется своими непосредственными обязанностями: запуск и настройка котла.
  7. kaa75
    kaa75
    kaa75
    Сызрань
    Спасибо большое за помощь. Будем разбираться!
  8. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    Поясните причину, по которой выйдет из строя электроника, если будет установлена защита от кратковременных скачков, всяких нехороших импульсов, молнии и. т. д. Ведь если напряжение в пределах нормы, то и стабилизировать ничего не надо, ведь котёл может работать от 170 до 270.
    Укажите, что, я понимаю не правильно.
  9. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @kolon2002, эко вы бойлер охаяли! заморочки с легионеллами, и накипи у вас не было и нет и не будет, и перепадов по температуре у вас нет! на малом расходе тоже? ровно 43? и еще скажите - а бойлер вы вообще пробовали когда-нибудь?
  10. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @НоксЮ, потребляемая мощность котла согласно паспорта 120 ватт. Соответственно подойдет Теплоком ст555. Если качество заземления Вам не известно, то Теплоком GF.
  11. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @LexmanR, особенно Вам понадобится передняя термоизоляционная панель, так думаю. И да, сервисников в Подмосковье точно никаких нет, даже неавторизованных самоучек. И круглосуточных складов тем более. И дома в Подмосковье остывают не на 1 градус в час, а на 25 за час. Удивительная страна!
  12. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @MaxBorunov, а причем тут "Котлы BAXI"?
    Рекомендую гидрострелку поставить. Теплые полы у Вас, котел на картинке напольный и, наверное, чугунный. Прохладненькая обратка да на раскаленный чугун. Дальше сами. Расширительных баков отопления и гвс, группы безопасности, систем фильтрации и линий подпитки и промывки я как-то тоже не заметил.
  13. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @NAILo, что лучше поставить, объяснить толковый проектант на основании расчета теплопотерь Вашего здания. Хороший котел, хороший бойлер.
    In - пустой котел, обычно его и берут и правильно обвязывают, дополняя всем необходимым.
    Покритиковали? :)
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    При том, что котел БАКСИ. ВЫ отвечая, даже не удосужились все картинки посмотреть, не говоря уже о котле. Гидрострелка здесь при чем? Зачем? Круто звучит и выглядит? Речи о гвс вообще пока не идёт, о чем и написано в сообщении.
    Котлы BAXI за то что мимо не прошли - спасибо! Но я с замечаниями не согласен. Возможно, мы просто не поняли друг-друга
  15. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Женя55, вероятнее всего, что свыше 55 у вас и начинают работать радиаторы отопления, обеспечивая теплосъем. А при 40 градусов они не греют, и обратка приходит в котел.
    Поставьте комнатный термостат, можно самый дешевый механический, тот же Baxi, температуру подачи 60 гр и забудьте об этом вопросе навсегда.
    Да, и умягчитель по ГВС поставьте какой-нибудь, ведь у майна битермический теплообменник.
